Аварийная сигнализация.
Кроме световой аварийной сигнализации — мигания лампы ЛЗ, указывающей на автоматическое отключение от релейной защиты выключателя, применяют общую для. всей подстанции звуковую аварийную сигнализацию, чаще всего сирену. Это необходимо для того, чтобы обратить внимание персонала на срабатывание защиты; конкретное же указание, на каком выключателе произошло срабатывание, обеспечивает мигающая зеленая лампа. Подачу звуковой аварийней сигнализации (см. рис. 84) обеспечивает реле аварийной сигнализации РАС (29-18), цепь которого замыкают контакт реле 1РМС, как только на шинке ША появляется напряжение. После срабатывания реле РАС оно одними своими контактами самоблокируется и его возбуждение становится независимым от пульс-пары, а другими контактами замыкает цепь 35-22 сирены С.
Для прекращения звукового сигнала служит реле съема сигнал сирены РСС, цепь которого замыкает дежурный персонал кнопкой КнСС (33-20). Возбудившееся реле РСС самоблокируется своим замыкающим контактом, включенным параллельно кнопке КнСС, и остается возбужденным до тех пор, пока на шинке ША сохраняется напряжение. Реле РСС после возбуждения размыкает своим контакта· цепь реле РАС (29-18) и тем самым прекращает действие сирены. Д4  испытания данной сигнализации при приеме дежурства и в случае  необходимости служит кнопка КнИА. Нажав кнопку КнИА, подают напряжение на шинку ША от шинки ШУ, что приводит к срабатыванию реле пульс-пары (19, 14, 21-16) и появлению звукового сигнала.
Предупредительная сигнализация.
Она служит для привлечения внимания персонала к возникшему ненормальному режиму в работе какого-либо оборудования, защита которого включает предупредительный сигнал. При замыкании одного из контактов 1РС— 3РС (рис. 85, а) реле сигнализации (1, 3, 5) от ненормальных режимов загорается соответствующая лампа предупредительной сигнализации ЛИС, указывающая, у какого агрегата и какой именно возник ненормальный режим.
Последовательно с лампой включена обмотка 1 трансформатора Тр (1,3 5-2). При замыкании контактов 1РС — 3РС в начальный момент образуется импульс постоянного тока, и в обмотке II трансформатора Тр возникает э.д.с., вызывающая импульс тока в катушке III реле импульсной сигнализации РИС. Последнее своим контактом замыкает цепь 11-6 звукового сигнала 3 (звонка) и удерживает этот контакт во включенном положении после прекращения импульса, так как реле РИС является поляризованным и не возвращается само в исходное положение после срабатывания. Нажав кнопку съема звонка КнСЗ (9-1), подают питание на обмотку IV, переключающую реле РИС в исходное положение, и контакт этого реле в цени звонка размыкается. Сигнальная лампа горит до тех пор, пока не устранят причину, её загорания.
Электромеханическое реле РИС-32 может принять до 20 сигналов, что для крупных подстанций с большим количеством присоединений недостаточно. Поэтому было разработано электронное реле типа РИС-Э2М. Исполнительным органом реле РИС-Э2М является тоже поляризованное реле (рис. 85, б), но для его питания применен электронный усилитель. Транзисторы Т1 и Т2 усилителя работают в ключевом режиме: при подаче отрицательного потенциала на базу транзистора он открыт, а при отсутствии отрицательного потенциала или подаче положительного потенциала транзистор закрыт. При замыкании контактов реле сигнализации 1РС — 3РС протекает ток через обмотку  трансформатора Тр. В обмотке II трансформатора наводится э.д.с. На базе транзистора Т1 появляется отрицательный потенциал, а на базе Т2 — положительный. У транзистора Т1 образуются цепи базового (левое плечо обмотки  II, 02, эмиттер-база 77) и коллекторного ‘9, 02, эмиттер-коллектор 77, обмотка III, 03, 04, R2-3, R4-5, 4) токов. Замыкаются контакты реле РИС (11-6), возбуждается реле РП, контактами которого составляется цепь звонка 3 (15-8), осуществляется самоудержание реле РП (13-6) и восстановление реле РИС в исходное состояние (9, R6, РП, обмотка IV, 03, 04 R2-3, R4-5,4). Съем звукового сигнала осуществляется кнопкой КнС3 (13-6); реле РП теряет возбуждение, размыкая свои контакты во всех цепях. Возвращение реле РИС § исходное состояние происходит также при размыкании контактов PC—ЗРС вследствие восстановления нормального режима работы контролируемого оборудования. Исчезающий в обмотке 1 ток наводит обмотке II э.д.с., отрицательный потенциал, которой приложен к базе транзистора Т2, а положительный—к базе Т1. Открывается транcформатop Т2, коллекторный ток которого возбуждает обмотку IV. Испытание сигнализации производят кнопкой КнИП (7-2). Наличие в резисторов Rl, R2-3, R4-5 и других, не указанных на рис. 85, б, позволяет его использовать при напряжениях 48; 60; 110 и 220 В.
