ГЛАВА IV РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И КОМПОНОВКА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
Классификация распределительных устройств
В зависимости от конструктивного выполнения различают распределительные устройства (РУ) закрытого и открытого типов. В РУ открытого типа оборудование расположено на открытом воздухе, в РУ закрытого типа — в помещении. При напряжении до 10 кВ включительно применяют распределительные устройства закрытого типа. В особых условиях (наличие в воздухе токопроводящей пыли или газов, химически действующих на оборудование) закрытые РУ применяют для напряжения 35 кВ и выше. Обычно же при напряжении 35 кВ и выше применяют РУ открытого типа. Открытые РУ выгодны хорошей обозреваемостью, наглядностью расположения оборудования, удобством расширения, возможностью проведения в короткий срок строительно-монтажных работ и тем, что отпадает необходимость сооружения помещений большого объема.
Основные требования, которым должны удовлетворять распределительные устройства: надежность работы, безопасность их обслуживания, ограничение аварий в случае их возникновения, экономичность и возможность расширения.
Надежность работы требуется для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Она достигается правильным выбором схемы соединений, правильным выбором аппаратуры, шин, кабелей и изоляторов, рациональным размещением аппаратов, а также высоким качеством выполнения строительно-монтажных работ и высокой квалификацией ремонтного и оперативного персонала.
Безопасность обслуживания достигается правильной установкой оборудования и ограждением его, выполнением защитных заземлений, надписей, применением сигнализации и блокировки, соблюдением надлежащих размеров проходов и необходимым количеством выходов в  соответствии с требованиями ПТБ, а также удобством обслуживания. Последнее достигается централизацией управления оборудованием с одного пункта, надлежащей установкой оборудования, при которой возможно производить внешний осмотр без снятия напряжения, доступностью при ремонте или замене.
Требование ограничения (локализации) аварий заключается в том, чтобы в распределительных устройствах не повреждались оборудование и устройства в случае возникновения электрической дуги вблизи них при пробое изоляции, ошибочных операциях с разъединителями.
Экономичность достигается выбором наиболее выгодного варианта устройства при соблюдении перечисленных выше требований.
Возможность расширения обеспечивается надлежащей планировкой РУ и выделением территории для пристройки в случае необходимости сооружения дополнительных ячеек открытого или закрытого РУ.
Камеры РУ переменного тока напряжением до 10 кВ
РУ переменного тока, предназначенные для приема и распределения электроэнергии, монтируют из комплектных камер заводского изготовления. Камера представляет собой комплект соответствующего оборудования, установленного в специальном шкафу и соединенного по определенной схеме.
Камера распределительного щита 380/220 В представляет собой каркас 7 (рис. 86) из уголковой стали, внутри которого установлены шины 6, рубильники 5, предохранители 4, ТТ 3, нулевая шина 2 и кабельные воронки 1. На лицевой стороне расположены приборы: общий вольтметр и по одному амперметру на каждую линию, подключенные к ТТ; приводы 9 рубильников 5, съемная крышка 8 для ремонта шин и открывающиеся дверцы 10 для смены предохранителен и производства ремонта. Промышленность изготовляет также камеры других типов без автоматов и с автоматами на одно-два присоединения.
Рис. 86. Камера распределительного щита 380/220 В
Камера КСО на 6—10 кВ (камера сборная; одностороннего обслуживания) представляет металлический сварной шкаф 5 (рис. 87), в котором установлены: линейный 2 и шинный 8 разъединители, соединенные тягами 12 и 10 с приводами разъединителей: ТТ 3; масляный выключатель 4 типа ВМГ-10, соединенный вертикальной и горизонтальной тягами с приводом 11 типа ПΠΜ-10. Над камерой на изоляторах 6 расположены сборные шины 7.
Рис. 87. Камера КСО на 6—10 кВ
Линейный разъединитель 2 имеет заземляющие ножи 7, которые приводятся в действие тягами 13, а ножи шинного разъединителя 8 при отключении замыкаются с заземлителями 9, приваренными к шкафу 5 (шкаф 5 имеет стационарное заземление).
Камера КВВО на 6—10 кВ
Рис. 88. Камера КВВО на 6—10 кВ
Камера КВВО на 6—10 кВ (камера внутренней установки, выкат- ного типа, одностороннего обслуживания) состоит из металлического шкафа 6 (рис. 88), разделенного на четыре отсека: 1 — сборных шин 11, смонтированных на опорных изоляторах 10; 11 — релейной защиты и приборов 12; III — выкатной тележки 1, на которой установлены выключатель 14 и ТТ 5; IV — штепсельных разъемов 7 и 4, заземляющего ножа 2 и губок 3. С лицевой стороны камера закрыта дверцей 15 с замком и съемной крышкой 13. С задней стороны камера закрыта сплошным листом.
Камера КРУН на 6—10 кВ
Рис. 89. Камера КРУН на 6—10 кВ
Цепь тока составляется следующим образом: шины 11, ошиновка 9 на изоляторах 8, шинный штепсельный высоковольтный разъем 7, выключатель 14, ТТ 5, линейный штепсельный высоковольтный разъем 4, за которым устанавливают кабельную воронку. Тележка 1 снабжена направляющими роликами, механизмом доводки и смотровыми окнами для наблюдения за выключателем. Тележку можно выкатывать только при отключенном выключателе. После выкатывания тележки 1 специальными шторками автоматически закрываются верхний и нижний проемы для прохода ножей штепсельных разъемов. Соединение цепей управления и сигнализации выключателя осуществляется посредством низковольтного штепсельного разъема.
Камера распределительного устройства наружной установки КРУП на 6 -10 кВ представляет собой металлический шкаф 1 с наклонной крышей (рис. 89). Шкаф разделен на четыре отсека. В отсеке 1 размещены блоки релейной защиты и низковольтной аппаратуры 3; в отсеке II — выкатная тележка 5 с выключателем 4 и шинный разъем 10; в отсеке III — ТТ9, линейный разъем 7 с губками, заземляющие ножи 6 и кабельная воронка 3; в отсеке IV — сборные шины 2. Ток проходит от шин 2 к потребителю через проходной изолятор, шинный разъем 10, выключатель 4, линейный, разъем 7, TT9, кабельную воронку 8. Отечественная промышленность выпускает КРУН различного назначения с соответствующим оборудованием. Применение КРУН позволяет сооружать РУ-6 и 10 кВ без здания, что значительно снижает стоимость сооружения и эксплуатации электроустановок.
