Требования при сооружении закрытых РУ определены Правилами устройства электроустановок, основные положения которых приведены ниже. Согласно этим Правилам здания для закрытых РУ должны быть огнестойкими при использовании маслонаполненного оборудования с количеством масла более 600 кг. Но всех остальных случаях они могут быть полуогнестойкими. Расстояния между голыми токоведущими частями разных фаз, от голых токоведущих частей до заземленных конструкций, ограждений и до пола должны быть не менее величин, приведенных в табл. 4.
Наименование расстояния | Допускаемое расстояние, мм, при номинальном напряжении между фазами, кВ | |||
| 3 | 6 | 10 | 35 |
Между проводами разных фаз | 70 | 100 | 110 | 320 |
От токоведущих частей до заземленных конструкций и частей зданий | 65 | 90 | 120 | 290 |
От токоведущих частей до сплошных ограждений | 95 | 120 | 160 | 320 |
От токоведущих частей до сетчатых ограждений | 165 | 190 | 220 | 390 |
От неогражденных токоведущих частей до пола | 2500 | 2500 | 2.100 | 2700 |
Чтобы избежать случайных прикосновений к голым токоведущим частям, их необходимо располагать от уровня пола на расстоянии (см. табл. 4) не менее 2,5 м при номинальном напряжении до 10 кВ, 2,7 м—при номинальном напряжении 35 кВ и 3,4 м—при 110 кВ. Если эти части располагаются на меньшей высоте, они должны быть ограждены сетками. Высота прохода в помещениях допускается не менее 1,9 м. Ширина коридора обслуживания должна быть не менее, при одностороннем расположении оборудования 1,5 м; при двустороннем расположении оборудования — 2 м. Управление разъединителями необходимо сосредоточить по соображению удобства обслуживания, предотвращения ошибочных операций для наглядности в том же коридоре, где располагаются приводы управления выключателями. Отключенное положение ножей разъединителей должно быть видно из коридора управления.
Сборные шипы нормально монтируют на высоте, но требующей ограждения, т. е. более 2,5 м, при напряжении до 10 кВ включительно. Их располагают в горизонтальной и вертикальной плоскостях или под углом 45°. Для монтажа наиболее выгодным является горизонтальное расположение шин, применяемое главным образом при одинарной системе. Вертикальное расположение шин или под углом 45° применяется при больших токах КЗ.
При установке трансформатора мощностью до 1000 кВ-А в помещении расстояние от его кожуха должно быть до задней и боковых стенок помещения не менее 0,6 м, до двери — не менее 0,8 м. Для охлаждения трансформаторов рекомендуется естественная вентиляция, обеспечивающая отвод выделяемого тепла.
Выходы наружу из коридора обслуживания РУ при длине его более 7 м необходимы с обеих сторон. Двери этих выходов изготовляют из огнестойкого материала или дерева, но с обшивкой изнутри кровельной сталью для защиты от огня. Двери должны открываться наружу и снабжаться замками, открывающимися изнутри без ключа. Оконные переплеты помещений РУ могут быть деревянными. Перекрытия кабельных каналов должны изготовляться из железобетона или других несгораемых материалов и располагаться в одном уровне с чистым иолом помещения.
Конструктивное выполнение закрытых РУ зависит от системы шин, типа выключателей, воздушного или кабельного подвода линий. В зависимости от указанных условий на основе опыта строительства и эксплуатации проектными организациями разработаны различные варианты типовых конструкций закрытых РУ. Наиболее характерные для железнодорожных и промышленных электроустановок рассмотрены ниже. РУ-3; 6 и 10 кВ выполняют из металлических камер, изготовляемых на специализированных заводах. На монтажные объекты камеры поступают с установленной в них аппаратурой. Это позволяет выполнять электромонтажные работы в короткий срок с высоким качеством при небольшом количестве рабочей силы и невысокой стоимости монтажных работ.
Одноэтажное двухрядное РУ-6 или 10кВ прислонного типа с одинарной системой сборных шин с малообъемными выключателями представлено на рис. 90. Здание РУ строят из кирпича или бетонных блоков. Потолок выполняют из железобетонных плит с влагонепроницаемым покрытием. Внутри здания вдоль стен (рис. 90, о) расположены камеры КСО открытого типа. Камеры состоят из трех отсеков: верхнего 1, среднего II и нижнего III, разделенных листовой сталью. В верхнем отсеке расположены сборные шины 2 и разъединитель 3, в среднем — выключатель 5 и ТТ 6, в нижнем — линейный разъединитель 9 и кабельная воронка 10. Заземляющие ножи шинного и линейного разъединителей не показаны.
Питание кабельной липни от шин 2 осуществляется через шинный разъединитель 3, проходной изолятор, закрепленный на наклонной металлической перегородке 4, выключатель 5, ТТ в, линейный разъединитель 9 и кабельную воронку 10. Рукоятка 7 к тягам приводов разъединителей 3 и 9 и привод 8 к выключателю 5 расположены с лицевой стороны ячейки в коридоре обслуживания. Передача усилий включения от привода 8 к выключателю 5 производится с помощью рычагов 11. Приводы разъединителей и выключателей снабжают электромеханической блокировкой, не позволяющей отключать разъединители под нагрузкой. Перегородки 1 и 4 предназначены для ограничения распространения электрической дуги, возникающей при неправильных операциях с разъединителями, а также обеспечивают безопасность персонала при выполнении ремонтных работ в отсеке II. С лицевой стороны ячейки ограждены частично стальной сеткой, частично — стальным листом. Сетчатое, ограждение защищает обслуживающий персонал от случайного касания частей, находящихся под напряжением, и позволяет наблюдать за состоянием оборудования во время его работы. С правой стороны разреза распределительного устройства показана ячейка ТН 12 с предохранителями 13 и разрядниками, присоединенными разъединителями 14 к сборным шинам.
Двухрядное расположение камер в распределительном устройстве уменьшает длину РУ и обеспечивает хорошую его обозреваемость.
Схема заполнения (рис. 90, б), выполняемая без масштаба, условно показывает контуры здания РУ в плане, расположение камер в нем и оборудования в камерах. Схема заполнения облегчает понимание конструктивных чертежей (но не заменяет их) и составление спецификации на оборудование при проектировании электроустановок.
Рис. 90. Одноэтажное двухрядное РУ-10 кВ
Рис. 91. Трансформаторная подстанции (6-:- 10)/0,4 кВ
Трансформаторная подстанция (6-10)/0,4кВ. Для мигания потребителей небольшой мощности железнодорожных станций и узлов и прилегающих к ним поселков применяют закрытые трансформаторные подстанции (ЗТП) с одним и двумя трансформаторами. Компоновка ЗТП зависит от способа приема и распределения энергии — по воздушным или кабельным линиям. При кабельных линиях, как правило, трансформаторные подстанции одноэтажные.
Высота здания подстанции принята исходя из высоты трансформатора и размещения необходимых аппаратов и токоведущих частей. Основные размеры здания указаны на разрезе и в плане (рис. 91). В кирпичных стенах здания предусмотрены приточные (внизу) и вытяжные (вверху) вентиляционные отверстия для охлаждения трансформатора. Здание разделено на три помещения: помещение с камерами 6 или 10 кВ вводов 1, 2 и 8; помещение трансформатора 6 с предохранителями 5, разъединителем 4 с приводом 7; помещение распределительного щита 380/220 В. Обслуживание щита 380/220 В и камер 6 или 10 кВ производится снаружи. Для безопасного обслуживания РУ-6 или 10 кВ предусмотрена блокировка дверей камер и укомплектование каждой камеры подножной изолирующей подставкой. Двери каждой камеры состоят из двух частей: нижней 8 с укрепленной на ней изнутри изолирующей подставкой 9 и верхней 10. Верхнюю дверь 10 можно открыть только после опускания нижней двери 8 вместе с подставкой 9.
Рис. 92. Фасад (а), план (б) и схема главных электрических соединений (в) распределительного пункта 6-10 кВ с двумя трансформаторами до 630 кВ-А, совмещенного с дежурным пунктом, для объектов железнодорожного транспорта на трассе БАМа
Оперативные переключения в камере производят только с изолирующей подставки. При обслуживании снаружи РУ-6 или 10 кВ и распределительного щита 380/220 В уменьшаются размеры подстанции и сокращаются расходы на ее сооружение, что очень важно для выполнения программы электрификации нашей страны.
Распределительный пункт для БАМа.
Здание распределительного пункта для суровых климатических условий БАМа строят из кирпича или блоков с повышенной толщиной стен (рис. 92, а и б). В отличие от климатических условий средней полосы и юга нашей страны в здании распределительною пункта предусматривают помещения для обогрева персонала и сушки одежды. Назначение помещений обозначено на плане (см. рис. 92, б): 1 и 2 — трансформаторы Тр1 и Тр2; 3 — распределительный щит 0,4 кВ; 4 и 5—камеры РУ-6 или 10 кВ; 6 — санузел; 7 — душевая; 8— гардеробная; 9 — комната технического назначения; 10 — комната для сушки одежды; 11 — кладовая; 12 — стоянка автолетучки; 13 — мастерская; 14 — помещение для обогрева и приема пищи; 15 — помещение для дежурного персонала; 16 — тамбур; 17— помещение для устройств собственных нужд; 18 — вентиляционная камера.
Схема распределительного пункта (рис. 92, в) типовая с применением камер типа КВВО. От Тр1 и Тр2 питаются собственные нужды распределительного пункта (освещение, отопление, сушильные шкафы, станки и электрифицированный инструмент мастерской и т.п.), а также станция, вокзал и населенный пункт. Режим работы трансформаторов: один рабочий, второй резервный. От распределительного пункта отходит 6 линий (фидеров) Л1 (Ф1) — Л6 (Ф6), по которым осуществляется питание одно- или двухтрансформаторных подстанций (6-10)/0,4 кВ, аналогичных изображенным на рис. 91.
