Конструкция открытых РУ - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Требования при сооружении открытых РУ, так же как  закрытых, определены Правилами устройства электроустановок, основные положения из которых приводятся ниже.
Для сооружения открытого РУ подготавливают площадку с некоторым уклоном в сторону от здания закрытого РУ для отвода воды. Вся территория подстанции должна ограждаться забором высотой 2,4 м. Открытое распределительное устройство должно отделяться от закрытого РУ ограждением высотой 1,5 м. Площадку открытого РУ покрывают слоем гравия или ракушки для обеспечения фильтрации воды и предупреждении появлении растительности. Фундаменты под опорные конструкции и аппараты должны возвышаться над уровнем гравийной засыпки не менее чем на 20 см. Опорные конструкции для крепления шин рассчитывают на одностороннее тяжение проводов. При расчете гибких шин учитывают нагрузку на провода от ветра и гололеда, а также температурный режим с дополнительным учетом веса гирлянд изоляторов и спусков к аппаратуре.
Сборные шины и ответвления к аппаратуре могут выполняться из алюминиевого или сталеалюминиевого троса или жесткими проводниками. Расстояния в свету от жестких токоведущих частей до заземленных конструкций, между проводами разных фаз и оттоковедущих частей до земли приведены в табл. 5. При гибких шинах, расположенных в одной горизонтальной плоскости, учитывая их провисание и возможность колебаний при ветре, указанные расстояния увеличивают.
Наименование расстояния
Допускаемое расстояние, мм, при номинальном напряжении между фазами, кВ
до 1 0
35
110
154
220
От жестких токоведущих частей до заземленных конструкций
200
400
900
1300
1800
Между жесткими проводами разных фаз
220
440
1000
1400
2000
От неогражденных токоведущих частей до земли или кровли зданий при наибольшем провисании проводов
2900
3100
3000
4000
4500
В целях безопасности должны ограждаться токоведущие части открытых распределительных устройств, если они находятся относительно уровня планировки ниже расстояний, указанных в табл. 5. Трансформаторы и аппаратуру ограждают в том случае, если высота от уровня планировки до нижней кромки фарфора вводных изоляторов менее 2,5      м. Ограждение может быть сетчатое или в виде барьеров. Первое должно иметь высоту не менее 2 м, второе не менее 1,2 м. Расстояние между соседними трансформаторами зависит от их мощности и допускается не менее 1,25 м, а между трансформатором и огнестойким зданием — не менее 0,8 м.
Окна и двери в стене здания возле трансформатора не допускается располагать ниже уровня крышки трансформатора. Под трансформаторами и маслонаполненной аппаратурой с количеством масла 1000 кг и более требуется устраивать маслоприемники в виде ямы, засыпанной слоем щебня или гравия толщиной не менее 250 мм и площадью не менее площади основания трансформатора или аппарата. Яма должна быть рассчитана на поглощение не менее 20% объема масла и иметь уклон в сторону дренажа.
Основными строительными сооружениями открытых распределительных устройств являются опорные конструкции для крепления шин и фундаменты для установки оборудования. В настоящее время применяют железобетонные и металлические конструкции. Для подвески сборных шин применяют так называемые Т- или П-образные конструкции.
Силовые трансформаторы, многообъемные и малообъемные выключатели устанавливают на фундаментах, выступающих не менее чем на 0,2 м над уровнем планировки земли. Разъединители, вентильные разрядники, ТН и ТТ устанавливают на конструкциях, имеющих высоту, при которой не требуется ограждения. Если ТН и разрядники устанавливают на низких фундаментах, то в целях безопасности их ограждают.
План и разрез открытого РУ-35 кВ  с одинарной системой шин, секционированной включателем (рис. 93), имеет цифровые обозначения аппаратов такие же, как и на рис. 82. Распределительное устройство состоит из семи ячеек, выполненных жесткой ошиновкой. Каждая ячейка расположена между опорными железобетонными конструкциями 36 Т-образного типа. Ячейки 1 и VII соответствуют присоединениям вводов №3 и №4 и ТН 27 с разрядниками 28, подключенными через разъединитель 29. Вводы № 3 и № 4 присоединены к секциям № 1 и №2 выключателями 31, шинным 30 и линейным 32 разъединителями.
Рис. 93. План и разрез открытого РУ-35 кВ
В ячейках III я V присоединены вводы № 1 и № 2 посредством выключателей 2, линейного 1 и шинного 4 разъединителей; трансформаторы Тр1 и Тр2 — с помощью шинных разъединителей 7 и выключателей 8. Вторичные обмотки трансформаторов Тр1 и Тр2 соединены с РУ-6 или 10 кВ шинными мостами, смонтированными на железобетонных стойках. Ячейка IV предназначена для секционного выключателя 6 с разъединителями 5 и 5'; ячейки 2 и VI — резервные. Для каждого присоединения установлен зажимный шкаф, как это указано на вводе № 4. К зажимным шкафам подведены по кабельным каналам от щитового блока связевые кабели цепей управления и сигнализации выключателей и разъединителей. Как видно из плана, к каждой ячейке, кроме секционного выключателя, подключено по два присоединения, что дает возможность резко сократить длину РУ-3,5 кВ и, следовательно, уменьшить объем строительных и монтажных работ и расход материалов на первичные и вторичные соединения.
Из разреза 1-1 видно, что провода линии электропередачи анкеруются на портальной опоре 41 и от них идут спуски 4 0  к установленному на железобетонной опоре 39 линейному разъединителю 1. Последний жесткой ошиновкой соединен с нишами А, В и С через линейный выключатель 2 и шинный разъединитель 4. (Для наглядности разъединители горизонтально-поворотного типа показаны вертикально-рубящими). Трансформатор Тр1 также жесткой ошиновкой присоединен первичной обмоткой к шинам 35 кВ с помощью выключателя 8 и шинного разъединителя 7. Разъединители установлены на железобетонных опорах 35, 37 и 39, а выключатели и силовые трансформаторы — на фундаментах 33, 34 и 38.
Размеры, указанные на рис. 93, показывающие расстояние между фазами и ширину ячеек, относятся к случаю ошиновки жесткими проводниками. При гибких проводниках эти расстояния больше.
Размещение оборудования на открытой части подстанции увязывается с размещением оборудования в закрытой части подстанции таким образом, чтобы обеспечить наименьшую длину шинных соединений, силовых и связевых кабелей. Кабели на открытой части подстанции укладывают в кабельные каналы, сооружаемые в земле или на уровне планировки. Сверху эти каналы закрывают плитами из листовой стали или железобетона.
