Комплектные трансформаторные подстанции - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Комплектными трансформаторными подстанциями (КТП) называют такие подстанции, которые полностью (комплектно) изготовлены на заводе. КТП, изготовленные на определенную мощность, очень компактны, легки, несложны при монтаже и в последнее время находят все большее применение. Такие подстанции изготовляют на напряжения 6; 10; 35 и 110 кВ для внутренней и наружной установки.
Комплектная трансформаторная подстанция 110110 кВ состоит из трансформатора 5 (рис. 94) мощностью 10 тыс. кВ-А, присоединенного к ЛЭП-110 кВ глухой отпайкой посредством быстродействующего отделителя разъединителя 1 и РУ-10 кВ. Перед трансформатором подключен короткозамыкатели 3 и разрядник 4. Распределительное устройство 10 кВ выполнено из комплектных камер КРУН-10 и состоит из ячеек: 6 — ввода; 7 — отходящих линий; 8 — ТН с разрядником; 9 — трансформатора собственных нужд. Подстанция имеет забор 10.
Комплектная трансформаторная подстанция 110/10 кВ
Рис. 94. Комплектная трансформаторная подстанция 110/10 кВ
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 6—10 кВ
Рис. 95. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 6—10 кВ
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТ ПН 6—10 кВ с трансформаторами мощностью до 100 кВ · А нашли широкое применение для питания маломощных потребителей, расположенных вдоль электрифицированных железных дорог на постоянном токе. Они присоединяются глухими отпайками к ЛЭП-6 или 10 кВ, проложенным с полевой стороны на опорах контактной сети 3 кВ. Такого же типа КТПН на напряжение 27,5 кВ устанавливают на участках, электрифицированных на переменном токе. КТПН (рис. 95) состоит из трех основных частей: высоковольтного шкафа 5 с линейными изоляторами 7, разрядниками 6 и разъединителем-предохранителем 4, снабженным блокировкой, которая не позволяет открывать дверцу при включенном разъединителе; трансформатора 2, расположенного под шкафом 5 и закрепленного на салазках 12 рамы 1; распределительного шкафа 1 напряжением 380/220 В, который соединен с вторичными выводами трансформатора проводниками, проложенными в трубках 9. Тяги привода разъединителя-предохранителя 4 соединены с вертикальной стойкой 3. Изоляторы 8 служат для присоединения проводов линий питания потребителей.
Для внутренних установок применяют комплектные подстанции с сухими трансформаторами или трансформаторами, заполненными негорючими веществами, что делает КТП совершенно безопасной в пожарном отношении. Установка КТП в цехе в непосредственной близости от приемников энергии позволяет уменьшить расход кабелей и обеспечить у них необходимый уровень напряжения. КТП состоит из комплектных камер закрытого типа напряжением 10 кВ и 380/220 В.
