Подстанции - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
На электростанциях 1 (рис. 1) генераторами вырабатывается трехфазный переменный ток промышленной частоты 50 Гц напряжением 10 кВ и выше и подается на повышающие подстанции 2. Переменный ток повышенного напряжения 35; 110 кВ и выше по линии электропередачи (ЛЭП) передается к потребителям через трансформаторы понижающей подстанции 3, понижающие напряжение до 10 кВ. Трансформаторы понижающей подстанции 4 понижают напряжение до 380/220 В. От шин пониженного напряжения энергия поступает к потребителям 5, Потребители 6 питаются от шин электростанции через понижающую подстанцию 7. Совокупность воздушных и кабельных линий электропередачи и подстанций, работающих на определенной территории, называются электрической сетью.
Электрическая подстанция — это электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. Подстанции бывают повышающие и понижающие.
Повышающие подстанции 2 (см. рис. 1) сооружают обычно непосредственно при электростанциях. Они служат для связи электростанции с электрической системой и передачи электроэнергии до потребителей высоким напряжением.
Понижающие подстанции 3 (см. рис. 1) предназначены для преобразования напряжения питающей сети в более низкое напряжение, при котором электроэнергия передается потребителям, присоединенным к данной подстанции.
Схема электрической сети
Рис. 1. Схема электрической сети
Они бывают с одним вторичным напряжением 10 (11) кВ и двумя вторичными напряжениями 10 (11) и 35 (38,5) кВ, как подстанция 2. На первых устанавливают двухобмоточные трансформаторы, а на вторых — трехобмоточные. Напряжение 35 кВ используют для питания удаленных от подстанций потребителей, а напряжение 10 кВ — для питания потребителей, расположенных вблизи подстанции.
Трансформатор является основным оборудованием в любом типе подстанции. Рассмотрим его устройство. Стальной сварной бак 22 (рис. 2) закреплен дном на тележке 19, а сверху закрыт крышкой 26 с прокладкой из маслостойкой резины для надежной герметизации бака. На крышке установлены: вводы высшего 2 (ВН), среднего 3 (СН) и низшего 5 (НН) напряжений; привод 6 переключателя обмотки высшего напряжения; выхлопная труба 7 для предохранения бака 22 от взрыва в случае повышения давления масла и газов в нем (масло выдавливает стеклянную крышку на торце трубы, происходит выброс масла наружу и снижение давления в баке); расширитель 9 с указателем уровня масла 10 и соединительной трубой, в рассечку которой установлено газовое реле 8.
Устройство мощного трехобмоточного трансформатора
Рис. 2. Устройство мощного трехобмоточного трансформатора
На баке трансформатора закреплены: трубчатые охладители 23, в середине которых установлены вентиляторы 25 е двигателями 24; фильтр 17 для непрерывной регенерации трансформаторного масла; кран 21 для спуска масла, крюк 1 для подъема трансформатора и скоба 20 для домкрата. Внутри бака расположена выемная часть трансформатора, основанием которой служит магнитопровод 12, на котором установлены обмотки низшего, среднего и высшего напряжения 15 с отводами 13 для присоединения к вводам 2, 3 и 5; емкостные экраны 16; однофазные переключатели 4 регулировочных ответвлений обмотки ВН; изоляционные цилиндры 14 для нижней части ввода ВН. Проушина 11 служит для подъема выемной части, направляющий штифт 18 на дне бака — для фиксации выемной части в баке трансформатора.
Трансформатор может иметь однофазный переключатель ответвлений 077, позволяющий ступенчато изменять число витков его первичной обмотки для регулирования напряжения под нагрузкой (рис. 3).
Кроме однофазных и трехфазных двух- и трехобмоточных трансформаторов, применяют однофазные и трехфазные автотрансформаторы, а также трансформаторы с расщепленными фазами на стороне низшего напряжения.
Часть обмотки высшего напряжения (ВН) автотрансформатора (рис. 4, а), заключенная между точками Al-1, Bl-2, С1-3, называется последовательной обмоткой, остальная часть между 1-Х, 2-Y, 3-Z называется общей обмоткой и соответствует среднему напряжению (СН). Обмотки ВН и СН, имеющие общие точки, связаны между собой гальванически (электрически), а с обмотками НН они связаны электромагнитно. Автотрансформатор (АТ) характеризуется номинальной Snow и типовой STип мощностями.
Рис. 3. Схема соединения обмоток трехобмоточного трансформатора
Рис. 4. Схема трехфазного автотрансформатора (а) и трансформатора с растепленными фазами (б)
Номинальная мощность представляет собой произведение высшего напряжения  и тока последовательной обмотки. Типовая мощность отображающая экономическую сторону конструкции АТ, т. е. расход активных материалов, зависит от номинальной мощности и коэффициента трансформации: STип = SHом, где Нвн-сн — коэффициент трансформации между ВН и СН; а = (1 — — 1/(nвн.сн)] — коэффициент выгодности АТ. Установлено, что при а > 0,5 изготовление АТ вместо трехобмоточных трансформаторов становится невыгодным. АТ применяют для связи электрических систем 220—110, 330—220, 500—220 кВ. В последнем случае коэффициент выгодности а = 1 — 1/(500 : 220)] = 0,56. Для связи между системами 110 и 35 кВ АТ невыгодны, так как а = [1 — 1/(110 : 35)1 = 0,68. Кроме того, АТ на напряжение 110/35 кВ нельзя выполнять из-за разных режимов нейтралей.
У трансформаторов с расщепленными фазами (рис. 4, б) обмотка низшего напряжения разделена на две по мощности равные части и каждая часть имеет отдельные выводы на крышке бака трансформатора. Такие трансформаторы позволяют уменьшить токи КЗ на стороне низшего напряжения и применить в РУ-6 или 10 кВ более дешевое оборудование, так как каждая часть обмотки может работать на отдельную систему или секцию сборных шин.
Режим работы, для которого машины и аппараты спроектированы и изготовлены, называется номинальным. Номинальный режим работы трансформатора характеризуется номинальными величинами, обозначенными на заводском щитке: мощностью, напряжением, током, испытательным напряжением короткого замыкания. ГОСТ 9680—77Е предусматривает следующие номинальные мощности трансформаторов и автотрансформаторов в кВ · А: 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300; 10 000; 16 000; 25 000, 40 000; 63 000 и более. Номинальная мощность однофазного трансформатора, предназначенного для работы в трехфазной группе, должна составлять одну треть мощности, указанной выше.
Например, однофазный трансформатор мощностью 10 000 кВ- А должен работать в трехфазной трансформаторной группе мощностью 30 000 кВ · А.
Номинальным напряжением генераторов, трансформаторов и приемников электроэнергии называется такое напряжение, при котором они предназначены для нормальной работы. Номинальные напряжения генераторов приняты на 5% выше номинальных напряжений приемников электроэнергии для компенсации потери напряжения в сетях. Первичные обмотки понижающих трансформаторов изготовляют на те же номинальные напряжения, что и приемники электроэнергии. Вторичные обмотки повышающих и понижающих трансформаторов изготовляют на напряжения, превышающие на 5—10% номинальные напряжения приемников электроэнергии из тех же соображений, что и для генераторов.
Номинальные напряжения электрических сетей и присоединяемых к ним источников и приемников энергии до 1000 В общепромышленного назначения приведены в табл. 1, выше 1000 В—в табл. 2 (ГОСТ 721—77 и ГОСТ 21128 -75). Кроме указанных в табл. 1 и 2, имеются следующие напряжения: 3: 150; 330; 500; 750 и 1150 кВ. Напряжения 3 и 150 кВ не рекомендованы для новых электроустановок. Для общепромышленного применения допускаются напряжения однофазного переменного тока 24 и 36 В и постоянного тока — 12, 24, 36, 48 и 60 В.
Номинальным током электрических машин, трансформаторов и аппаратов является наибольший допустимый ток, при прохождении которого сколь угодно длительное время температура нагрева токоведущих частей и изоляции не превышает установленной нормами величины при определенной расчетной температуре окружающей среды. Наиболее предпочтительными являются номинальные токи, кратные и дольные следующим значениям (ГОСТ 6827—76): 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 и 6,3 А. Например, 0,1; 1,0; 10; 100; 1000; 10 000 и 100 000 А.
Испытательное напряжение короткого замыкания зависит от мощности трансформатора, напряжения обмотки высшего напряжения, количества фаз и обмоток (одно- или трехфазные, двух- или трехобмоточные), способа регулирования напряжения.
Буквы и цифры, обозначающие тип трансформатора или автотрансформатора, имеют следующие значения в порядке их написания.
Таблица I
Напряжение постоянного тока. В
Напряжение переменного тока, В
Источники и преобразователи
Сети и приемники
Сети и приемники
Однофазный
ток
Трехфазный ток
Однофазный
ток
Трехфазный
ток
28,5
27
42
42
40
40
115
110
230
230
220
220
230
220
230
400
380
380
Исполнение: А — автотрансформатор (трансформатор не имеет отличительного буквенного обозначения); Т — трехфазный; О — однофазный; Р — наличие расщепленной обмотки НН. Вид охлаждения обозначается одной или двумя буквами. Сухие трансформаторы с естественным воздушным охлаждением: С — открытым, СЗ — защищенным, СГ—герметичным исполнением и СД—с воздушным дутьем. Масляные трансформаторы: М — естественная циркуляция масла и воздуха; Д — принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла; МЦ — естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла; ДЦ — принудительная циркуляция воздуха и масла; МВ — принудительная циркуляция воды и естественная циркуляция масла; Ц — принудительная циркуляция воды н масла. Трансформаторы с негорючим жидким диэлектриком: Н — естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком; НД — охлаждение негорючим жидким диэлектриком с дутьем. Количество обмоток: Т — трехобмоточный (двухобмоточный трансформатор не имеет специального буквенного обозначения). Наличие устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) в одной из обмоток трансформатора — Н. В числителе дроби после буквенного обозначения типа указывается номинальная мощность трансформатора в кВ · А, в знаменателе — класс напряжения обмотки ВН в кВ. Пример обозначения трансформатора: ТРДН-25000/110 — трехфазный с расщепленной обмоткой НН, принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла, регулированием напряжения под нагрузкой мощностью 25 000 кВ · А, напряжением 110 кВ обмотки ВН.
