Защита линий отсечками по току и напряжению - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Токовая отсечка.
Токовой отсечкой (ТО) называют максимальную токовую защиту линий с ограниченной зоной действия. Она предназначена для быстрого отключения КЗ. Это особенно важно для линий, близко расположенных к источнику питания, при большом числе ступеней МТЗ. Токовые отсечки бывают мгновенного действия и с выдержкой времени (двухступенчатые токовые отсечки с выдержкой времени второй ступени до 0,6 с). ТО применяют в двухфазном исполнении как для сетей с малым током замыкания на земле, так и для сетей с большим током замыкания на землю. Она предназначена защищать линию от междуфазных КЗ. ТО действует следующим образом.
При КЗ в точке К (рис. 136, а и б) возбуждается реле РТа и замыкает свои контакты в цепи промежуточного реле РП. Последнее, возбудившись, замыкает своими контактами цепь на отключающую катушку КС) выключателя. При отключении точки КЗ все реле приходят в исходное положение. ТО с выдержкой времени выполняют по схеме рис. 135, а.
Рис. 137. Защитные зоны ТО линии без трансформатора (а) и с трансформатором (б) в конце линии
Избирательность действия токовой отсечки обеспечивают выбором соответствующего тока срабатывания защиты в зависимости от тока КЗ в конце защищаемой линий. На рис. 137, а кривая 2 показывает изменение тока КЗ в зависимости от удаленности точки КЗ от источника питания ИII при одностороннем питании. Чтобы ТО не реагировала на КЗ в точке К2 на шишах приемной подстанции или КЗ в начале следующей линии, ток срабатывания ТО принимают больше тока КЗ. Это принято называть отстройкой ТО от токов КЗ на шинах приемной подстанции.
Ток срабатывания защиты, где ка — коэффициент надежности, равный 1,2—1,3 при реле, РТ-40; IK.max — наибольший расчетный ток трехфазного КЗ, от которого отстраивают ТО (в нашем случае
Iк.maх =I кг)·
Расчетный ток КЗ находят при максимальном режиме работы системы (кривая 2), реально возможном в эксплуатации. Точка пересечения кривой изменения тока КЗ. Истоком срабатывания Iс. (горизонтальная линия) определяет длину защищаемой зоны I, от места установки защиты. Участок линии длиной l2 остается нс защищенным ТО. Длина защитной зоны ТО при прочих равных условиях зависит от величины тока КЗ и значения коэффициента надежности. Чем меньше кн и больше ток КЗ, тем длиннее защитная зона. При переходе системы на минимальный режим работы (кривая 1) защитная зона ТО уменьшается  вследствие уменьшения; тока КЗ. Защитная зона ТО составляет 60— 30% длины линии. Нельзя рассчитывать ток срабатывания защиты при минимальном режиме. Если ток КЗ согласно кривой 2 принять при минимальном режиме работы системы и определить защитную зону, то при максимальном режиме (кривая 3) защитная зона удлиняется и выходит за пределы защищаемой линии Л1.
Ток уставки срабатывания реле ТО
(115)
Коэффициент чувствительности ТО (кч = 1,5)
(116)
где Iкmin — тон двухфазного КЗ в начале защищаемой линии при минимальном режиме работы системы.
Если в конце линии имеется трансформатор (рис. 137, б), то в защитную зону  ТО входит вся линия. Ток срабатывания реле ТО отстраивают от тока КЗ на шинах вторичного напряжения и в формулу (115) вместо Ik.mах подставляют ток КЗ в точке 2, приведенный к первичной обмотке трансформатора через коэффициент трансформации nτρ, т. е.
(117)
Увеличение длины защитной зоны ТО, включая часть первичной обмотки трансформатора, возможно потому, что имеется большая разница в токах при КЗ на первичной и вторичной сторонах вследствие большого сопротивления трансформатора.
При двустороннем питании линии направленные токовые отсечки устанавливают с обеих сторон защищаемой линии.
