Реле дифференциальной защиты трансформаторов - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Реле РНТ-565.
Включение реле дифференциальной защиты через БНТТ позволяет выполнить защиту простой, быстродействующей и надежно отстроенной от токов небаланса и бросков тока намагничивания. Реле РНТ-565 совмещает в себе БНТТ и устройство для выравнивания вторичных токов. БНТТ реле имеет: сердечники 1, 2, 3 (рис. 171, а), одну вторичную обмотку ω2 и три первичные обмотки, из которых одна рабочая ωр (дифференциальная) и две уравнительные ω'у1 и ωy2. Обмотки ωр и ω2 образуют БНТТ; первая из них включена на разность токов, вторая питает токовое реле РТ. Уравнительные обмотки, выполняющие роль автотрансформаторов и служащие для выравнивания вторичных токов, включают в плечи защиты. В защитах двухобмоточных трансформаторов (см. рис. 171, а и б) используется обычно одна уравнительная обмотка, а в защитах трехобмоточных трансформаторов обе обмотки. С помощью отпаек подбирается такое число витков уравнительной обмотки, чтобы при внешнем КЗ ток в реле РТ отсутствовал, т. е. Iр = I2 = 0. Для обеспечения этого условия, например у двухобмоточных трансформаторов (см. рис. 171, а и б), необходимо равенство магнитных потоков, создаваемых уравнительной wу2 и рабочей wр обмотками, т. е. Фу2 + Фр = 0. На рис. 171, в показан вариант выполнения дифференциальной защиты двухобмоточного трансформатора с использованием только уравнительных обмоток РНТ-565, которые включены в верхнее и нижнее плечи защиты. В этом случае, как и при использовании рабочей обмотки, должно соблюдаться условие ФУ1 +ФУ2 =0.
Реле РНТ-565 снабжено короткозамкнутой обмоткой wк, изменением числа витков которой отстраивают реле от бросков тока намагничивания и токов небаланса. Этой же цели служит резистор RK. Короткозамкнутая обмотка уменьшает трансформацию периодической составляющей тока в реле, протекающего через обмотку wp.
На рис. 172 изображена схема включения одной фазы обмоток реле РНТ-565 в дифференциальной защите трехобмоточного трансформатора.
Реле ДЗТ-11.
В дифференциальных защитах, предназначенных для трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой или многообмоточных трансформаторов с несколькими питающими обмотками, применяют реле с магнитным торможением ДЗТ, так как при применении реле РНТ-565 приходится загрублять защиту вследствие значительной величины токов небаланса при установившемся режиме.
Реле ДЗТ-11 представляет собой трехстержневой БНТТ 1 (рис. 173, а), аналогичный БНТТ реле РНТ-565, на среднем стержне которого расположена рабочая обмотка wр, а на крайних стержнях — секции W2; w'1 вторичной и w'т, w'-т тормозной обмоток.
Рис. 171. Схемы включения реле РНТ-565 для защиты двухобмоточного трансформатора с использованием рабочей обмотки (а, б) и без нее (в)
