Электронное реле направления мощности - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Реле (рис. 192, а) состоит из формирователя кратковременных импульсов на транзисторах T1 и Т2, формирователя прямоугольных импульсов опорного напряжения на транзисторах Т3, Т4 и Т6, триггера на транзисторах Т6 и Т7, диодных логических схем И1 и И2. Временная диаграмма (рис. 192, б) показывает работу реле. Рис. 192, а и б рассматриваются совместно.
С коллектора К2 транзистора Т2 посылаются кратковременные отрицательные импульсы (Uк2) при каждом переходе синусоиды тока через нуль из области положительных в область отрицательных значений, как было подробно показано на рис. 185.
Конденсатор С и резистор R (см. рис. 192, а) создают опережение тока на 90° по отношению к опорному напряжению Uoп1, подводимому к первичной обмотке трансформатора Тр2. Опережающий ток создает опережающий магнитный поток, вследствие чего напряжение, (см. рис. 192, б) на вторичной обмотке Тр2 будет опережать на 90° напряжение Uonl. На коллекторе КЗ (Uкз) будут прямоугольные импульсы положительной и отрицательной полярности длительностью 180° в зависимости от знака половины синусоиды, приложенной к базе Б3 транзистора ТЗ. При положительном сигнале на КЗ транзистор Т4 закрыт, а при отрицательном сигнале — открыт. На коллекторе К4 (UK4) сигналы противоположны по знаку сигналам коллектора КЗ. Аналогично сигналы на коллекторе К5  противоположны сигналам коллектора К4. С коллекторов К4 и К5 посылаются сигналы на схемы И1 и И2.
При КЗ на защищаемой линии мощность направлена от шин. В момент К на коллекторах К4 и К2  совпадают кратковременно отрицательные сигналы, поступающие на диоды Д5 и Д6 схемы И1. Открывается Т7  —триггер переключается из состояния единицы в состояние нуля. На выходе А отрицательный сигнал, а на выходе Б — положительный. Эти сигналы посылают команду на отключение линии. Реле будет надежно срабатывать при фазе тока по отношению к фазе напряжения в пределах ±90°, как показано пунктирными синусоидами.
При КЗ «за спиной» защиты мощность направлена к шинам.
Рис. 192. Схема (а) и временная диаграмма (б) электронного фазореле направления мощности
Работа формирователя импульсов опорного напряжения не изменится, так как напряжение не изменяет направление. Ток изменяет направление на 180°, поэтому и кратковременные отрицательные импульсы с коллектора К2 будут сдвинуты на 180°. В момент t2 отрицательные импульсы с коллекторов К5 и К2 (UК2-5) поступают на диоды Д3 и Д4 схемы И2. Открывается Тб (+ЕК, Т6, Б6, Д7, R2, — Ек). Триггер переключается из состояния нуля в состояние единицы, с выходов А и Б посылаются сигналы, блокирующие срабатывание защиты.
