Модули электронных защит - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Для релейной защиты, автоматики и телемеханики устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог применяют систему логических и функциональных модулей системы «Сейма», разработанную ВНИИЖТом. Модуль—это изделие определенных габаритных размеров с соответствующим числом рабочих и контрольных выводов. Рабочие выводы присоединены к штекерам, которые вставляют в типовые гнезда (разъемы) устройства. В одном модуле может быть несколько логических элементов, один или два функциональных элемента, дополненные логическими элементами. Логическими элементами являются: И, ИЛИ, И-НЕ.
Рис. 195. Модуль РВ-1К
К функциональным элементам относятся: одно, двух и трехфазные электронные реле максимального и минимального токов и напряжений, реле мощности и сопротивления, фазовые органы, усилители, входные и выходные узлы и т. п.
Модули И-НЕ-1К и И-НЕ-2К, содержат по четыре таких же логических элемента, дополненных диодными сборками. Модуль ДТ-2К представляет собой два однофазных реле, дополненных двумя диодными сборками, а модуль ДТ-ЗМ — трехфазное реле минимального напряжения с одной диодной сборкой. Ниже для примера рассмотрены некоторые модули системы «Сейма».
Модуль РВ-1К (рис. 195) выполнен на базе принципиальной схемы реле времени (см. рис. 194). Отличие модуля от принципиальной схемы реле состоит в том, что от отдельных узлов модуля сделаны выводы на штекеры, которые позволяют использовать узлы модуля полностью или частично в зависимости от типа защиты, а также непосредственно воздействовать на отдельные узлы модуля от других модулей с целью ускорения работы защиты или блокировки ее работы. На рис. 195 пунктирными линиями сделаны соединения зажимов 22-3, 20-5, 1-19, соответствующие принципиальной схеме реле времени.
Модуль ДТ-ЗК (рис. 196) состоит из трехфазного реле максимального тока, реле времени и логического элемента И-НЕ-1К. Соединение зажимов пунктирными линиями показывает вариант использования модуля. К транзистору Т1 нуль-органа (Т1, Т2, Т3) приложены два напряжения: Uоп в прямом направлении и UИЗМ — в обратном направлении.
Рис. 196. Модуль ДТ-ЗК
При нормальном режиме работы защищаемого объекта, когда Uоп> Uизм, модуль находится в подготовленном к действию состоянии: открыт Т1 и закрыты Т2 и Т3 заряжен конденсатор С1 ( + Uоп, Т4, Д3, зажимы 17-2, Cl, R2, — Uon); открыт Т4 ( + Uon, Т4, Д3, R3, зажимы 20-5, —Uon и +Uoa, Т4, R4, —Uoп); с коллектора К4 через диод Д6 поступает положительный потенциал на катод диода Д8, закрывая базовую цепь —Еσ, R7, R10, Д8, Д9, транзистор Т5; по эмиттерно-базовой цепи +ЕК, Т5, Д9, Д7, R5, —Еσ остается открытым Т5; закрыт Т6 и открыт Т7.
Когда в одной из фаз защищаемого объекта, например в фазе А, происходит нарушение нормального режима работы и становится Uизм > Uоп, модуль приходит в действие: закрывается Т1 и открываются Т2 и Т3; положительный потенциал коллектора КЗ закрывает диод Д7 и вызывает разряд конденсатора С1 закрывается Т4; с катода диода Д8 снимается положительный потенциал, и Т5 остается открытым до окончания разряда конденсатора С1; после разряда С1 закрывается Т5, открывается Т6 и закрывается Т7. С зажима 10 посылается сигнал отрицательной полярности в последующие цепи защиты.
Рис. 197. Модуль ДС-ЗК
Модуль ДС-ЗК (рис. 197) состоит из однофазного реле сопротивления, реле времени и логического элемента И-НЕ-1К. Он применяется для защиты фидеров контактной сети переменного тока как дистанционный орган, измеряющий полное сопротивление от места установки защиты до точки КЗ. ДС-ЗК отличается от ДТ-ЗК тем, что он имеет однофазное реле сопротивления вместо трехфазного реле тока. Остальные элементы одинаковы. Поэтому рассмотрим работу только реле сопротивления. Трансформатор Тр1 зажимами 16-12 присоединяют к потенциометру ПТН, а Тр2 зажимами 1-19 присоединяют к потенциометру ПТТ. На выходах диодных мостов ДМи и ДМ 1 образуются выпрямленные напряжения, пропорциональные напряжению и току защищаемого фидера. К транзистору Т1 нуль-органа (Т1, Т2, Т3) приложены два напряжения: Uизм в прямом направлении (-+-ДМи, R14, Т1, Б1, R1,— ДМи) и Uизм в обратном направлении (+ ДМи R13, Б1, Tl, R14, — ДМ1).
Для нормального режима работы фидера потенциометры установлены. Транзистор Т1 открыт, Т2 и Т3 закрыты, на коллекторе К3 - отрицательный потенциал, реле времени и И-НЕ-1К находятся в таком же состоянии, как в ДТ-ЗК. При КЗ в пределах защитной зоны резко возрастает ток фидера и снижается напряжение на шинах. Становится Uизмu < Uизм1· Закрывается Т1, открываются Т2 и Т3.
Положительный потенциал на коллекторе КЗ вызывает срабатывание реле времени и И-НЕ-1К·
