Электронная защита фидера продольного электроснабжения - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Применение типовых модулей рассмотрим на примере защиты фидера продольного электроснабжения (ПЭ). Фидер ПЭ относится к сетям с малым током замыкания на землю, поэтому МТЗ и ТО применяют в двухфазном исполнении (рис. 198). Модуль ДТ-ЗК МТЗ присоединяют к резисторам R1 и R3 фаз Л и С, а к резисторам R2 и R4 тех же фаз присоединяют модуль ДТ-ЗК ТО. Перед выходным усилителем В У установлен один И-НЕ-1К на обе защиты. Сигнал в общеподстанционную сигнализацию ОПС о срабатывании МТЗ и ТО поступает с зажимов 7.
Для защиты фидера ПЭ от однофазных замыканий на землю используют модули ФТНК и ДТ-ЗК, которые представляют собой направленную защиту нулевой последовательности. ФТНК — орган направления мощности, разрешающий срабатывать защите при замыкании на землю в зоне ее действия, т. е. при протекании мощности от шин и соответствующем фазовом сдвиге между 3I0 и 3U0. Для этого ФТНК подключают к потенциометрам R5 и R6, с которых снимают ток и напряжение нулевой последовательности, появляющееся при однофазном замыкании на землю (при отсутствии замыкания на землю 310 = 0 и 3U0 — 0).
Рис. 198. Электронная защита фидера продольного электроснабжения
 Токи и напряжения срабатывания электронных защит фидера ПЭ рассчитывают так же, как для защит на электромеханических реле. Положение подвижных контактов на потенциометрах рассчитывают в зависимости от чувствительности входных элементов модулей и уточняют при настройке защит.
