Изоляторы - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
ГЛАВА II
АППАРАТУРА И ТОНОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Изоляторы
Изолятор — это электротехническое устройство, предназначенное для электрической изоляции и механического крепления электроустановок или их отдельных частей, находящихся под разными электрическими потенциалами. Для этого изолятор должен обладать достаточной электрической и механической прочностью, теплостойкостью и влагостойкостью. Электрическая прочность характеризуется напряжением пробоя и напряжением поверхностного сухого и мокрого разрядов при промышленной частоте, а также импульсным (стандартной формы) напряжением разряда. Допускаемая механическая нагрузка на изолятор принимается равной 60% разрушающей, т. е. такой нагрузки, при которой начинается полное или частичное разрушение изолятора. Изолирующим материалом служит фарфор, стекло; в последнее время внедряются изоляторы из полимерных материалов. Для повышения влагостойкости внешнюю поверхность фарфоровых изоляторов покрывают слоем блестящей глазури белого или коричневого цвета. Отечественные заводы освоили изготовление многих типов тарельчатых и штыревых линейных изоляторов из закаленного или отожженного стекла. Они имеют меньшие габариты, легче и дешевле по сравнению с фарфоровыми.
По конструктивному выполнению электроизоляционного промежутка изоляторы делятся на опорные, опорно-штыревые, опорностержневые. проходные, маслонаполненные и подвесные тарельчатые.
Опорные изоляторы для внутренней установки (рис. 6, а) состоят из полого фарфорового корпуса 2, покрытого с внешней стороны глазурью. Для крепления к конструкциям они имеют металлические фланцы 1 круглой, овальной или квадратной формы. Последние соединяют (армируют) с телом фарфора посредством специальной мастики. Для крепления шин имеются металлические колпачки 3, армированные на фарфоре таким же способом. Колпачки имеют отверстия 4 для крепления шинодержателей. Обозначаются опорные изоляторы буквами и цифрами, указывающими тип, материал, напряжение в киловольтах, разрушающую нагрузку на изгиб в кгс, которую нужно умножить на 9,81 для перевода в Ньютоны, и климатическое исполнение, например ИО-10-375 УЗ означает: изолятор опорный, на 10 кВ, разрушающая нагрузка не менее 3690 Н, умеренное климатическое исполнение для работы в закрытых устройствах.
Опорно-штыревые изоляторы наружной установки (рис. 6, б) обозначают буквами ОНШ и цифрами, указывающими напряжение и разрушающую нагрузку. Фарфоровую часть изолятора ОНШ-35-2000, состоящую из трех элементов 3, соединяют со штырем 2 при помощи специальной мастики 4. Фланец 1 изолятора крепят к опорной конструкции; колпачок 5 служит для крепления токоведущих частей к изолятору. Число элементов выбирают в зависимости от необходимой электрической прочности. Штыревые изоляторы на напряжение 110 кВ и выше изготовляют в виде колонок из отдельных изоляторов на напряжение 35 кВ. Разрушающая нагрузка ОНШ-35-2000 составляет 19 600 Н.
Опорно-стержневые изоляторы типа ОНС изготовляют на напряжения 35—220 кВ и применяют в открытых распределительных устройствах для крепления неизолированных токоведущих частей. Их выполняют в виде многоюбочного фарфорового стержня 1 (рис. 6, в), армированного фланца 2 с обеих сторон. Эти изоляторы получили широкое применение благодаря компактности и высокой электрической прочности.
Проходные изоляторы имеют вид полых фарфоровых втулок, через которые проходят токоведущие части. Проходные изоляторы изготовляют для соединения частей электроустановок внутри помещений и для соединения наружно-внутренних частей установок. Обозначение походного изолятора состоит из букв и цифр, характеризующих тип, напряжение, ток и механическую прочность, климатическое и конструктивное исполнение. Изолятор типа ИП для соединения частей электроустановок внутри помещений состоит из полых фарфоровых втулок 2 и 4 (рис. 7, а), внутри которых проходит токоведущий стержень, оканчивающийся контактными выводами 1 и 5 о отверстиями для присоединения к ним шин, проводов и кабелей при помощи болтов или сварки. Фланец 3 предназначен для соединения втулок 2 и 4 и для крепления изолятора в проеме стены, разделяющей помещения. Для прохода через стены шин большого сечения применяют изоляторы типа ИПК (рис. 7, б), представляющие собой полые фарфоровые втулки 5, на торцах которых укреплены металлические планки 4  с пазами для фиксации шин. На фланцах 2 предусматриваются болты 1 для присоединения изоляторов к контуру заземления.
изоляторы
Рис. 6. Опорный (о), опорно-штыревой (б) и опорно-стерженевой (в) изоляторы
21
Проходные изоляторы
Рис. 7. Проходные изоляторы типов ИП (а) и ИПК (б)
Вводы маслонаполненные на 110 кВ и выше состоят из фарфоровых втулок, заполненных между фарфором и токоведущим стержнем трансформаторным маслом, уровень которого контролируется по маслоукатателю.
Подвесной изолятор
Рис 8. Подвесной изолятор (а), натяжная (б) и подвесная (в) гирлянды
Подвесные изоляторы применяют на подстанциях для открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше. Их фарфоровая часть 4 (рис. 8, а) имеет форму опрокинутой тарелки, в которую армированы металлический пестик 5 или серьга. Сверху фарфоровую часть обхватывает шапка 1 из ковкого чугуна. В последнюю может входить пестик другого изолятора. Фарфор между основанием пестика и краями шапки работает на сжатие. Фарфоровую часть соединяют с шапкой цементирующей мастикой 3, а со стержнем пестика или серьги — свинцово-сурьмянистым сплавом 2. В обозначение изолятора входят буквы и цифры, указывающие конструкцию, материал, минимальную разрушающую нагрузку на растяжение, исполнение; например ПФ-160-А (ПС-160-А): подвесной, фарфоровый (стеклянный), разрушающая нагрузка 160 000 Н, исполнение А. При напряжении 35 кВ и выше подвесные изоляторы комплектуют в виде натяжных (рис. 8, б) или подвесных (рис. 8, в) гирлянд. Число изоляторов в гирлянде принимают в зависимости от типа изолятора, рабочего напряжения сети и условий работы: для напряжения 35 кВ обычно принимают четыре- пять, а для 110 кВ—восемь—десять изоляторов. При соединении в гирлянду пестик одного изолятора входит в шейку другого, где запирается специальным замком. Изолятор 2 (см. рис. 8,б и в) снабжают серьгой 1 с пестиком, служащей для крепления к конструкции. К серьге 4 изолятора 3 через натяжной зажим 5 или седло 5 крепят подвешиваемый провод 6.
