ГЛАВА VIII ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 88. Защитные и рабочие заземления
Электрический ток, проходя через тело человека, вызывает частичное или полное поражение его организма.
Ток 0,1 А смертелен для человека*. Нужно иметь в виду, что человека поражает проходящий через него ток, а не напряжение. Напряжение и сопротивление тела человека являются факторами, определяющими величину поражающего тока.
*Смертельным может быть ток и меньше 0,1 А (0,025 — 0,05 А), если он проходит длительно (более 2—3 с) по пути рука—рука, рука—ноги, т. е. через сердце и легкие.
При незаземленном корпусе генератора 1 (рис. 199, а) и пробое изоляции одной из фаз на корпус прикосновение к нему является столь же опасным, как и прикосновение непосредственно к неизолированной фазе генератора, так как корпус в этом случае находится под напряжением фазы; через тело человека будет проходить весь ток однофазного замыкания на землю, ограниченный в основном сопротивлением тела человека R4. При наличии заземления (рис. 199, б) человека и заземлитель можно рассматривать как параллельно включенные сопротивления, находящиеся под напряжением однофазного замыкания на землю, т. е.
(174)
где  токи, проходящие через заземление и человека, А; RB и R4 — сопротивления заземления и человека, Ом.
Сопротивление тела в зависимости от среды и состояния человека находится в пределах от 100 тыс. до 600 Ом; в среднем его принимают равным 8000 Ом; заземления изготовляют с сопротивлением от 0,5 до 10 Ом. Сопротивление заземления значительно меньше сопротивления человека. Следовательно, ток, проходящий через заземление, значительно больше тока, проходящего через тело человека. Тогда
(175)
Из формулы (175) видно, что заземление можно изготовить с таким сопротивлением, при котором ток 1Ч будет безопасен для жизни человека.
Согласно ПУЭ и правилам техники безопасности конструктивные элементы электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под напряжением, должны заземляться.
Прохождение тока через тело человека
Рис. 199. Прохождение тока через тело человека при отсутствии (а) и наличии (б) заземления генератора
Заземление, обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала, называют защитным. Защитное заземление представляет собой преднамеренное металлическое соединение с землей частей установки, нормально не находящихся под напряжением, при помощи проводов и заземлителей. Заземлителем 3 (см рис. 199, б) называют металлический проводник или группу проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей, которые обладают определенным сопротивлением растеканию тока. Заземляющими проводами '2 называют металлические проводники, соединяющие заземляемые части электроустановки с заземлителем.
Защитному заземлению подлежат станины и кожуха электрических машин и аппаратов, а также приводы аппаратов; корпуса светильников; вторичные обмотки измерительных трансформаторов, если это допустимо по условиям работы релейной защиты; каркасы распределительных щитов, щитов управления и шкафов; металлические ограждения частей, находящихся под напряжением; металлические корпуса кабельных муфт и металлические оболочки кабелей с обоих концов; металлические конструкции закрытых и открытых РУ электроустановок, стальные трубы электропроводки и т. п.
Схема зануления электроустановки
Рис. 200. Схема зануления электроустановки
Защитному заземлению не подлежат арматура подвесных и штыри опорных изоляторов при установке их на деревянных опорах и конструкциях, а также арматура опорных и проходных изоляторов, установленных на заземленных металлических конструкциях; корпуса измерительных приборов, реле и аппаратов, установленных на щитах, шкафах и на стенах камер распределительных устройств; кабельные конструкции, по которым проложены кабели с оболочками, заземленными с обоих концов линий.
Электроустановки напряжением 36 В и ниже переменного тока и  110 В и ниже постоянного тока заземлению не подлежат во всех случаях, кроме особо опасных условий. В электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали корпуса машин и аппаратов присоединяют к нулевому проводу, т. е. зануляют (рис. 200). Нулевые провода заземляют у источников питания и повторно на линиях и ответвлениях от них через интервалы не более 250 м.
В электроустановках, кроме защитного заземления, применяют рабочее заземление. Рабочим заземлением называют преднамеренное заземление какой-либо точки электрической сети, необходимое для обеспечения надлежащей работы установки в нормальных или аварийных режимах, например заземление разрядников и нейтралей трансформаторов.
