Распределение потенциалов на поверхности земли при прохождении тока замыкания на землю - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Пробой изоляции и замыкание электрической сети на землю сопровождаются прохождением через землю аварийного тока, который изменяет состояние установки в отношении безопасности: увеличиваются напряжения между проводами отдельных фаз и землей, появляется разность потенциалов между металлическими частями машин, механизмов, аппаратуры и землей, а также различными точками земли. Предположим, что произошел пробой одной фазы на корпус масляного выключателя 1 (рис. 201, а), присоединенного заземляющим проводом 2 к одиночному заземлители) 3 полусферической формы, уложенному в однородный грунт с удельным сопротивлением р (в Ом-м).
Рис. 201. Изменение потенциалов при пробое фазы на корпус заземленного выключателя (а) и растекании тока в земле от одиночного заземлителя (б)
В таком случае можно принять, что линии тока идут по радиусам от центра шара (рис. 201, б). Следовательно, по мере увеличения радиуса полусферы х и ее поверхности 2πχ2 плотности тока и падения напряжения в земле уменьшаются. Изменение потенциалов при растекании тока в земле от одиночного заземлителя происходит по уравнению гиперболы U = к/х. Из потенциальной кривой видно, что наибольшее падение напряжения происходит в слоях, лежащих вблизи заземлителя, так как ток проходит в них по малому сечению, которое оказывает большое сопротивление растеканию тока. Опытными измерениями установлено, что падение напряжения на расстоянии 1 м от заземлителя составляет 68% полного напряжения на нем; на расстоянии 20 м от заземлителя (или места замыкания на землю) сечение проводника земли становится настолько большим, что практически не оказывает сопротивления проходящему току. Поэтому принято считать точки почвы, лежащие на расстоянии более 20 м от одиночного заземлителя (или места замыкания на землю), точками с нулевым потенциалом, т. е. землей в электротехническом смысле слова. Потенциальные кривые заземлителей, выполненных из труб, уголковой стали, пластины, стержня и т. д., подобны кривым, изображенным на рис. 201, а. Таким образом, под сопротивлением заземлителя растеканию тока принято понимать сопротивление объема почвы между заземлителем и поверхностью нулевого потенциала.
Напряжением прикосновения называют напряжение, образующееся в цепи тока замыкания на землю между двумя ее точками, которых одновременно может коснуться человек (корпус поврежденного оборудования и точка, в которой находятся ноги человека; считают, что человек стоит на расстоянии 0,8 м от аппарата).
Если человек подходит к аппарату, у которого одна из фаз повреждена, то шаговое напряжение Uшаг = φ1 — φ2. Шаговым напряжением называют обусловленное током замыкания на землю напряжение между двумя точками почвы, отстоящими одна от другой на расстоянии шага, равного 0,8м. При проектировании и выполнении заземляющих устройств сопротивление заземления должно быть таким, чтобы шаговое напряженней напряжение прикосновения были безопасными (36 В и менее) для обслуживающего персонала.
