Токоведущие части - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
К токоведущим частям относятся неизолированные и изолированные проводники, предназначенные для соединения источников с приемниками энергии через различные переключающие аппараты.
Шины — неизолированные проводники распределительных устройств. Шины должны обладать необходимой электрической проводимостью и достаточной механической прочностью. Первое требование вытекает из необходимости обеспечения малых потерь энергии, второе диктуется необходимостью обеспечения механической устойчивости к действию сил, возникающих при коротком замыкании (КЗ). Шины бывают медные, алюминиевые, стальные. Медные шины имеют малое удельное электрическое сопротивление и достаточную механическую прочность. Они применяются в мощных электроустановках с большими токами. Алюминий обладает большим, чем медь, удельным электрическим сопротивлением и меньшей механической прочностью. Стальные шины имеют большое удельное сопротивление, но по механической прочности они превосходят медные и алюминиевые. Материал шин выбирают с учетом наибольшей экономии цветных металлов. По этим соображениям притоке до 300—400 А целесообразно применять стальные шины. Медные шины применяют в исключительных случаях (ввиду дефицитности) при достаточном технико-экономическом обосновании. Наибольшее применение получили алюминиевые шины.
Расположение шин
Рис. 9. Расположение шин в вертикальной плоскости (а) и горизонтальной плоскости плашмя (б) и на ребро (в, г)
Сечение жестких шин бывает прямоугольное и круглое. Шины с прямоугольным сечением лучше охлаждаются, особенно при соотношении сторон 1/5 — 1/10. Допускаемая плотность тока для прямоугольных шин вследствие большей поверхности охлаждения выше, чем для круглых. Прямоугольные шины изготовляют в виде полос размером от 15 х 3 до 120 х 10мм. Круглые шины сплошного или трубчатого сечения имеют диаметры от 6 до 100 мм.
В распределительных устройствах напряжением 35 кВ и выше широкое распространенна получили гибкие шины, выполняемые из алюминиевого или сталеалюминиевого троса. В распределительных устройствах 35 кВ могут применяться шины из алюминиевых труб, так как они уменьшают коронирование.
Жесткие прямоугольные шины распределительных устройств напряжением до 10 кВ устанавливают в вертикальной (рис. 9, а), горизонтальной (рис. 9, б и в) и наклонной плоскости. К изоляторам прямоугольные шины крепят или на ребро (см. рис. 9, а и в), или плашмя (см. рис. 9,б). При укладке этих шин плашмя допускаемая токовая нагрузка уменьшается на 5—8% вследствие ухудшения условий охлаждения. При большой величине тока применяют шины из нескольких полос (рис. 9, г); полосы крепят пакетом с расстоянием d между ними не менее их толщины, h — высота полосы. Допускаемый ток для пакета полос не пропорционален числу полос, а несколько уменьшен из-за худшего их охлаждения и влияния магнитного поля соседних полос.
Кабелями называются проводники тока, изолированные между собой и от земли бумажной, пластмассовой или резиновой изоляцией и помещенные в свинцовую, алюминиевую, полихлорвиниловую или резиновую оболочку. Оболочка служит гидроизоляцией жил. В целях предохранения от механических повреждений гидроизолирующей оболочки кабель покрывают броней. Броню покрывают асфальтированным жгутом. Различают кабели силовые и кабели связи.
Силовые кабели служат для электрических соединений оборудования и аппаратуры между собой и с шинами распределительных устройств, а также для линий, соединяющих между собой отдельные электроустановки. Кабели характеризуются конструкцией, числом и сечением жил, а также напряжением. Конструкцию кабеля принято обозначать прописными буквами. Значение букв или сочетания букв: А — алюминиевая жила; АС — алюминиевая жила и свинцовая оболочка; АА — алюминиевая жила и алюминиевая оболочка; Б — броня из двух стальных лент с антикоррозионным защитным покровом; БН — то же, но с негорючим защитным покровом (не поддерживающим горение); Г — отсутствие защитных покровов поверх брони оболочки; П (К) — броня из оцинкованных плоских (круглых) проволок, поверх которых наложен защитный покров. Силовые кабели изготовляют одно-, трех- и четырехжильными на стандартные напряжения от 1 до 35 кВ, с сечениями, соответствующими стандартным сечениям проводов 2,5; 4; 6; 10 ;16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625 и 800 мм2. Четвертая жила четырехжильного кабеля, которая служит нулевым проводом, имеет сечение в 2 раза меньше, чем каждая из фазных. В полное обозначение силового кабеля входят: конструкция кабеля — прописными буквами, число жил и сечение одной жилы, номинальное напряжение в кВ. Например, АСБ-3 X 95-10 означает: кабель с алюминиевыми токоведущими жилами, свинцовой гидроизолирующей оболочкой, бронированный с антикоррозионным защитным покровом, трехжильный, сечением 95 мм2 каждая, номинальное напряжение 10 кВ; АСБГ-3 X 95-10 — кабель с алюминиевыми токоведущими жилами, свинцовой гидроизолирующей оболочкой, бронированный без защитного покрова, трехжильный, сечением 95 мм2 каждая, номинальное напряжение 10 кВ.
Кабели связи изготовляют с числом жил от 4 до 37 (4, 5, 7, 10, 14, 19, 27 и 37) с сечением каждой жилы от 1 до 10 мм2 согласно стандарту. Кабели связи применяют для цепей управления, автоматики, сигнализации и защиты, поэтому их изготовляют на напряжение до 1 кВ (0,66 кВ). Жилы кабелей в большинстве случаев применяют с резиновой и полиэтиленовой изоляцией. Кабели с такой изоляцией жил очень удобны при монтаже. Для удобства проверки цепей при монтаже и эксплуатации жилы кабелей изолируют цветными изоляционными материалами. Кабели связи по конструкции и маркировке аналогичны силовым. В полное обозначение кабеля связи входят конструкция кабеля (прописными буквами), число жил и сечение одной жилы. Напряжение не указывают, так как кабели связи изготовляют на напряжение до 1 кВ.
