Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Прохорский Л. Л. Тяговые и трансформаторные подстанции:   Москва:  1983.
тяговая подстанция
В книге изложены основные сведения по электрооборудованию и релейной защите тяговых подстанций электрифицированных дорог постоянного и переменного тока и трансформаторных подстанций. Описаны современные схемы электрических соединений и конструкций тяговых к трансформаторных подстанций железнодорожного транспорта, постов секционирования постоянного и переменного тока. Даны методики расчета токов короткого замыкания, выбора оборудования и релейной защиты, а также расчета заземляющих устройств и устройств питания собственных нужд. Изложены основные сведения по технике безопасности и эксплуатации оборудования электроустановок.
Книга утверждена Главным управлением учебными заведениями МПС в качестве учебника для техникумов железнодорожного транспорта по специальности «Энергоснабжение и энергетическое хозяйство железнодорожного транспорта». Она может быть полезна эксплуатационному персоналу тяговых и трансформаторных подстанций.
ОТ АВТОРА
Книга написана в соответствии с программой предмета «Тяговые и трансформаторные подстанции» для техникумов железнодорожного транспорта по специальности «Энергоснабжение и энергетическое хозяйство железнодорожного транспорта».
Из всего многообразия оборудования, схемных и конструктивных решений, используемых на тяговых и трансформаторных подстанциях, в книге отражены наиболее широко применяемые, современные и перспективные, при усвоении которых не трудно будет разобраться с другими типами, приводимыми в специальной периодической и справочной литературе.
Поскольку железнодорожные электроустановки подключают к электрическим сетям напряжением не выше 220 кВ, в книге рассмотрено электрооборудование на напряжения до 220 кВ.
При написании данного учебника учитывалось, что учащиеся уже изучили электротехнику, электрические измерения, электрические машины, основы электроники, автоматики и телемеханики, на базе которых рассматриваются более сложные электротехнические вопросы практического назначения.
При подготовке книги к переизданию автором учтены пожелания и замечания преподавателей техникумов и вузов, а также работников производства.
В отличие от третьего в четвертом издании расширены сведения по противоаварийной автоматике — релейной защите линий и трансформаторов на электромеханических реле и особенно по релейной защите па электронных приборах, приведены основные сведения по новым схемам выпрямления, быстродействующим выключателям постоянного тока, вакуумным и элегазовым выключателям переменного тока, подстанциям метрополитенов тяговым подстанциям переменного тока электрической тяги по системе 2 X 25 кВ, приборам для наладки и испытания оборудования тяговых и трансформаторных подстанций.
Автор выражает большую благодарность рецензентам Т.Т. Окуневу В. В. и Шипареву Ю.А. за полезные советы при подготовке рукописи к печати.
