ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ИНФОРМАЦИИ в ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Рассмотренные выше задачи управления и их взаимосвязи как внутри энергетического хозяйства, так и с другими подразделениями предприятия определяют общий объем информации и объем вычислительных работ за выбранный период времени (сутки, месяц, квартал, год).
Общий объем информации зависит от следующих факторов: числа показателей в сообщении; числа появления данного показателя в различных сообщениях, числа сообщений в рассматриваемый период времени. Эти факторы, а также среднее число машинных операций для решения отдельных типовых задач и периодичность решения этих задач дозволяют оценить общий объем вычислительных работ в системе управления.
Эти показатели являются основными при выборе числа и производительности технических средств и вычислительных устройств, необходимых для полноценного функционирования системы управления, а также для обоснования организационной структуры и численности управленческого персонала в службе главного энергетика.
Ниже в соответствии с [38] кратко излагаются основные положения типовой методики выбора вычислительного комплекса информационно-вычислительного центра (ИВЦ) автоматизированной системы управления. Этот выбор должен проводиться в рамках проектирования общезаводского ИВЦ, обслуживающего все подразделения предприятия.
При выборе оборудования следует учитывать назначение и состав комплекса и его основные характеристики: производительность оборудования при выполнении технологических операций; надежность устройств и блоков оборудования, работающих автономно и в комплексе; степень совмещения во времени выполнения оборудованием отдельных технологических операций; совместимость работы оборудования различных типов; стоимость оборудования; состав и количество обслуживающего персонала; площадь, требуемая для размещения оборудования.
Для выбора основного оборудования ИВЦ целесообразно использовать трехступенчатую процедуру, яри которой на первом этапе из числа имеющихся типов оборудования выбираются технические средства, по своему назначению и конструкции пригодные для выполнения запланированных в вычислительном центре работ. На втором этапе для отобранных типов оборудования определяется их количество, которое обеспечивает выполнение данного объема работ в установленный календарный период. На третьем этапе осуществляется выбор для ИВЦ того оборудования, которое обеспечивает наименьшую сумму приведенных затрат.
Процесс выбора оборудования может быть многоэтапным, если после проработки указанных выше этапов возникает необходимость уточнения принятых исходных данных, например типов используемых носителей информации. В этом случае целесообразно произвести корректировку этих исходных данных и повторить этапы выбора оборудования.
Таблица 3-2
Входная и выходная информация задач энергетического хозяйства предприятия
Продолжение табл. 3-2
Шифр
Задача управления.
Входная информация
Наименование
собственная
внешняя
Выходная информация
II-3
Оперативное распределение энергетических ресурсов внутри предприятия
Нормативное значение параметров энергоснабжения подразделений предприятия
Нормативы потерь энергоносителей в коммуникациях предприятия
Показатель ущерба от перерывов и снижения качества энергоснабжения (III-33)
1. Нормативы расхода топлива, энергии (111:26)
План производства продукции (0:5)
Фактический объем производства продукции (0:6)
План производства продукции по подразделениям предприятия (0:5)
Фактическое выполнение плана по подразделениям предприятия (0:6)
Состояние запасов полуфабрикатов и готовой продукции на складах предприятия (0:7)
Фактическая загрузка производственных объектов (0:8)
План распределения энергоресурсов внутри предприятия (11:1)
Продолжение табл. 3.2
Задача управления. Наименование
Входная информация
Выходная информация
Шифр
собственная
внешняя
II-4 11-5
II-6
Управление автоматизированными объектами, работающими без обслуживающего персонала Учет выработки я потребления энергоносителей внутри предприятия
Руководство аварийными бригадами и дежурным персоналом при ликвидации мелких поломок и аварий на энергетических коммуникациях внутри предприятия
Инструкция по контролю и эксплуатации автоматизированных объектов (1:1)
Суточный отчет о работе энергетического хозяйства цеха (1:5)
Нормативы расхода топлива и энергии (111:26)
Условно-расчетные цены на энергоносители (111:30)
Суточный отчет о калькуляции себестоимости энергоносителей (111:15)
Перфоленты с периферийных устройств ввода первичной информации
Календарный план-график ремонтного обслуживания (Ш:4)
Перфокарта-наряд по работам, вошедшим в план- график (111:7)
5. Фактический объем производства продукции (0:1)
Объем производства технологических объектов (0:1)
Заявки на ремонтное обслуживание (0:9)
Суточные частные балансы энергоносителей (11:2)
Суточный отчет о выходах из строя энергетических коммуникаций (111:3)
Суточный отчет о трудоемкости ремонтного обслуживания энергетических коммуникаций (11:4)
Входная информация
Выходная информация
Шифр
собственная
внешняя
Личный жетон рабочего (1:18)
Нормативы трудоемкости и простоев, по типовым ремонтным работам (111:24)
Суточный отчет о заработной плате ремонтных рабочих, занятых обслуживанием энергетических коммуникаций (11:5)
Месячные (квартальные, годовые) отчеты о выходах из строя энергетических коммуникаций (11:6)
Отчет о работе ремонтных бригад, занятых обслуживанием энергетических коммуникаций (11:7)
II-7 11-8
Руководство оперативными переключениями
Определение потерь энергоносителей и локализация мест их утечки
Инструкция по выполнению оперативных переключений (1:1)
Оценка ущербов от перерывов и снижения качества энергоснабжения (111:33)
1. Контрольные параметры сети
Шифр
Задача управления.
Входная информация
Наименование
собственная
внешняя
Выходная информация
II-9
III
III-1
Отбор и выдача информации на более высокие уровни иерархии управления Уровень технико-эконо- мического анализа и планирования Перспективное планирование развития энергетического хозяйства предприятия
1. Инструкция (.1:1)
Нормативы расхода энергетических ресурсов (111:26)
Планы развития производства по подразделениям предприятия на перспективу (0:5)
Перспективы изменения отпуска на сторону (0:18)
Экономические показатели использования различных видов топлива и энергии в производственных процессах предприятия (0:21)
Допустимые размеры ассигнований на развитие и реконструкцию топливно - энергетического хозяйства (0:19)
Лимиты (фонды) на энергоносители (0:16)
По требованию
Перспективный плав развития топливно-энергетического хозяйства; предприятия (Ш:1)
Шифр
Входная информация
Выходная информация
Наименование
собственная
внешняя
6. Цены (тарифы) на энергоносители (0:17)
III-2
Текущее планирование энергоснабжения предприятия
Сведения о равновесном состоянии системы (11:1)
Суточные энергетические балансы (11:2)
Планируемый отпуск энергоносителей на сторону (0:18)
Планируемые остатки на начало и конец планового периода (0:22)
Лимиты по энергетическим ресурсам, поступающим со стороны (0:16)
Цены на получаемые со стороны различные виды топлива и энергии (0:17)
Текущий план энергоснабжения промышленного предприятия (111:2)
III-3
Составление плана организационно - технических мероприятий по рационализации энергетического хозяйства
Перспективный план развития топливно-энергетического хозяйства предприятия (11:1)
Отчетный топливно- энергетический баланс предприятия (111:11)
План оргтехмероприя- тий по рационализации  топливно - энергетического хозяйства (111:3)
Задача управления.
Входная информация
Наименование
собственная
внешняя
Выходная информация
III-4
Ведение статистической отчетности по энергетическому хозяйству
Технико-экономическая оценка мероприятий по рационализации топливно- энергетического хозяйства (111:19)
Сведения о равновесном состоянии (11:1)
Отчеты о выходе из строя энергетических коммуникаций (11:6)
Журнал заводского учета производства и расхода энергии (111:12)
Журнал учета выполнения норм (111:27)
Отчетный топливно- энергетический баланс (111:11)
Отчет о выполнении норм и расходе топлива, теплоэнергии и электроэнергии (111:13)
Электробаланс и состав энергетического оба- рудования (111:14)
Шифр
Входная информация
Выходная информация
собственная
внешняя
III-5
Планирование плановопредупредительного ремонтного обслуживания энергетического оборудования
Дефектная ведомость на ремонтное обслуживание (1:20)
Нормативы расхода материалов и запасных частей на планово-предупредительные работы (111:23)
Нормативы трудоемкости и простоя по типовым ремонтным работам (111:24)
Нормативы численности дежурного ремонтного персонала (111:25)
Суточные ведомости по объектам энергетического хозяйства (1:2)
Ежемесячные отчеты о работе подразделений (1:4)
Отчет о внеплановых простоях (1:10)
Отчет о работе ремонтной бригады (1:11)
Графики ремонта технологического оборудования по подразделениям предприятия (0:10)
Календарный план- график ремонтного обслуживания (111:4)
Перфокарта - наряд по работам, вошедшим в план-график (111:7)
Перечень объектов, требующих ремонтного- обслуживания (111:5)
Перечень новых работ, требующих выполнения в планируемом периоде (111:6)
Заявка на инструкции по проведению- ремонтных работ (111:8)
Заявки на обеспечение материалами, деталями и инструментом новых работ (Ш:9)
Сводная заявка- цехового склада на обеспечение работ, вошедших в план-график ремонтного обслуживания (Ш:10)
Шифр
Задача управления.
Входная информация
Наименование
собственная
внешняя
Выходная информация
II1-6
111-7
III-8
Выбор политики управления запасами в энергетическом хозяйстве
Размещение запасов материальных ресурсов внутри предприятия
Определение и анализ издержек в энергетическом хозяйстве предприятия
Суточные отчеты о работе складов (1:14)
Карточки складского учета (1:15)
Нормативы хранения материальных ресурсов на цеховых и заводских складах (111:31)
Оценка ущерба от перерывов и снижения качества энергоснабжения (111:33) См. задачу III-6
Суточный отчет о топливно-энергетическом хозяйстве цеха (1:5)
Расчетная ведомость заработной платы (1:19)
Суточный отчет о причинах внепланового простоя по вине энергетической службы (1:7)
Суточный отчет о выходах из строя энергетических коммуникаций (11:3)
Ценники на материалы и запасные части (0:14)
Нормативы амортизационных отчислений (0:11)
Нормативы отчислений на социальное страхование (0:4)
Собирательно - распределительные счета цехов
Технико - экономические показатели предприятия (0: 12)
Заказ на пополнение запасов материальных ресурсов (111:32)
План размещения запасов материальных ресурсов внутри предприятия (0:34)
Журнал учета себестоимости энергетической продукции (111:16)
Входная информация
Выходная информация
Шифр
собственная
внешняя
Ш-9
Оценка надежности работы энергетического оборудования
Показатели ущербов от перерывов и снижения качества энергоснабжения (111:33)
Отчет о заработной плате ремонтных рабочих (1:9)
Месячный отчет о внеплановых простоях (1:10) и (11:6)
Отчет о работе ремонтной бригады (1:11 и 11:7)
Отчет о трудоемкости ремонтного обслуживания (1:8 и 11:4)
Суточные учетные ведомости (1:2)
Журнал-досье для хравнения учетных ведомостей (1:3)
Суточный отчет о причинах внеплановых простоев оборудования по вине энергетической службы (1:7)
Отчет о надежности энергетического оборудования (III: 17)
Продолжение табл. 3-2~
Задача управления.
Входная информация
Наименование
собственная
 внешняя
Выходная информация
III-10
Суточный отчет о выходе из строя энергетических коммуникаций (11:3)
Суточный отчет о трудоемкости ремонтного обслуживания энергетического оборудования (1:8)
Месячный отчет о причинах внеплановых простоев (1:10)
Суточный отчет о работе энергетического хозяйства цеха i(I:5)
Планы производства продукции по подразделениям предприятия (0:5)
Фактическое выполнение планов производства продукции по подразделениям предприятия (0:6)
Показатели ущербов от перерывов и снижения, качества энергоснабжения (111:33)
Входная информация
Шифр
Наименование
собственная
внешняя
III-ll
Анализ эффективности энергетического хозяйства
Журнал-досье для хранения суточных ведомостей (1:_3)_
Отчет о калькуляции себестоимости (111:15)
Журнал для хранения отчетов (111:15)
3. Технике - экономические показатели предприятия (0:12)
Основные технико-экономические показатели предприятия (0:12)
Справка о состоянии энергетического хозяйства предприятия (Ш:18)
Шифр
Входная информация
Выходная информация
собственная внешняя
Ш-12
Нормирование и контроль расходов энергетических, материальных и трудовых ресурсов в энергетическом хозяйстве предприятия:
Нормативы межремонтного обслуживания
Нормативы расхода материалов и запасных частей на планово-предупредительные ремонтные работы
8. Условно-расчетные цены на энергоносители (111:30)
1. Суточные отчеты о работе энергетического хозяйства цеха (1:5)
Отчеты о надежности энергетического оборудования (111:17)
Дефектные ведомости (1:20)
Нормативы ремонтного обслуживания (111:24)
Нормативы расхода материалов и запасных частей на планово-предупредительные ремонтные работы (Ш:23)
о
оо
Входная информация
[Выходная информация
Шифр
собственная
внешняя
Ш-13
Нормативы численности дежурного ремонтного персонала по подразделениям и службам топливно - энергетического хозяйства
Нормативы хранения материальных ресурсов на цеховых и заводских складах энергетического хозяйства
Учет основных фондов и движения оборудования и материалов в энергетическом хозяйст-
1. Суточные отчеты о трудоемкости ремонтного обслуживания (1:8 и 11:4)
I. Суточные отчеты о трудоемкости ремонтного обслуживания (1:8 и 11:4)
Требование на цеховой склад (1:13)
Нормативы численности дежурного ремонтного персонала по подразделениям и службам топливно - энергетического хозяйства (111:25) Нормативы хранения материальных ресурсов на цеховых и заводских складах топливно-энергетического хозяйства (111:31)
1. Общие сведения об энергетическом оборудован™
Классификатор энергетического оборудования
Учетно-ремонтная карта энергетического оборудования (111:21)
Массив информации об оборудовании, хранящейся в памяти ЭВМ
Шифр
Задача управления.
Входная информация
Выходная информация
Наименование
собственная
внешняя
2. Общие сведения о материалах и запасных частях, используемых в энергетическом хозяйстве
Акты приема-передачи основных средств (111:20)
Акты ликвидации основных средств (111:22)
Классификатор материалов и запасных частей (0:13)
Ценник на материалы и запасные части (0:14)
Массив информации о материалах и запасных частях, хранящихся в памяти ЭВМ
111-14
S
Условно - расчетные (хозрасчетные) цены энергоносителей
Суточные отчеты о калькуляции себестоимости энергоносителей (111:15)
Массив сведений об энергетическом оборудовании
Текущий план энергоснабжения предприятия (111:2)
Норматив платы за производственные фонды (0:15)
Лимиты (фонды) поступления энергоносителей со стороны (0:16)
Цены (тарифы) на энергоносители, поступающие со стороны (0:17)
Условно - расчетные (хозрасчетные) цены энергоносителей (111:30)
Предварительное установление состава технологического оборудования ИВЦ производится на основе имеющихся серийных и некоторых опытных образцов технических средств вычислительной техники, приема- передачи информации и размножения печатных документов.
Существуют два способа оценки количества ЭВМ, необходимых для укомплектования ИВЦ. Первый способ может быть рекомендован для использования при укрупненных расчетах, а также для определения количества ЭВМ, входящих IB вычислительный комплекс с общими внешними устройствами. Второй способ позволяет производить определение необходимого количества некомплексированных ЭВМ с учетом основных факторов, определяющих производительность ЭВМ.
При изложении методических указании по определению количества ЭВМ предполагается, во-первых, что ИВЦ оборудуется однотипными машинами, во-вторых, что на ЭВМ (производится одновременное выполнение решения нескольких задач (многопрограммная обработка). Однако излагаемые принципы определения количества ЭВМ применимы и при комплектовании ИВЦ разнотипными машинами и при последовательном решении задач на ЭВМ.
Первый способ оценки необходимого числа ЭВМ основан на определении необходимого количества машинных операций для решения задач за сутки максимальной нагрузки ИВЦ. Число ЭВМ для укомплектования ИВЦ определяется по формуле
(3-1)
где &а — коэффициент, учитывающий время на выполнение работ по автоматическому программированию и реализации служебных программ, обеспечивающих многопрограммную работу ЭВМ; С< — удельное количество машинных операций, необходимых при решении i- и группы задач (i=1, 2, 3, ., m) для обработки одного показателя, находящегося в оперативном накопителе ЭВМ; Qi — максимальный суточный объем входной информации в показателях в i- и группе задач; УсрЭВМ— среднее быстродействие выбранной ЭВМ; kB — коэффициент понижения среднего быстродействия выбранной ЭВМ от обращения к внешним накопителям и устройствам ввода-вывода информации; 6И — коэффициент использования машинного времени выбранной ЭВМ, учитывающий затраты времени на устранение неисправностей и на регламентные работы; Гр — планируемое полное суточное время работы ЭВМ, с.
Значение коэффициента А>а, учитывающего время выполнения работ по автоматическому программированию и реализации служебных программ, повышается с увеличением уровня автоматизации. При уровне автоматизации, существующем в настоящее время в нашей стране, можно принимать ka l,2. Удельное количество машинных операций на один входной показатель зависит от характера решаемых задач.
Среднее быстродействие ЭВМ определяется как количество операций, выполняемых центральным процессором без обращения к внешним устройствам машины. Среднее быстродействие ЭВМ зависит от удельного состава операций решаемых программ (сложения, вычитания, умножения, деления и логических операций).
Значение коэффициента, характеризующего уменьшение среднего быстродействия ЭВМ за счет обращения к внешним устройствам, может быть определено по формуле
(3-2)
где ti0 — среднее время выполнения машинных операций, необходимое при решении i- и группы задач для обработки одного показателя, находящегося в оперативном накопителе ЭВМ; U0 — среднее время, затрачиваемое ЭВМ на обработку одного входного показателя при решении i- и группы задач, включая время ввода, вывода и обращения к внешним накопителям ЭВМ.
Так, например, согласно [38] для различных задач при решении их на ЭВМ «Минск-32» среднее время на обработку одного показателя при вводе информации с перфокарт и выводе результатов на печать ориентировочно составляет, с:
Для статистических задач     0,15
Для учетных задач  0,18
Для плановых задач 0,25
В ориентировочных расчетах можно принимать, что при решении массовых экономических задач методом прямого счета среднее удельное количество машинных операций на один показатель входной информации Ci= =0,5 *103; при решении сложных экономических задач (задачи оптимизации) с<=10*103; программы решения экономических задач содержат 90% коротких операций типа сложения и 10% длинных операций типа умножения; при использовании многопрограммных ЭВМ, работающих с программой-диспетчером, обеспечивающей соответствующее совмещение работы центрального процессора и внешних устройств машины, значение коэффициента &в 0,8.
Если на ИВЦ будут использоваться ЭВМ без совмещения работы центрального процессора с работой внешних устройств, значение коэффициента к  будет изменяться в широких пределах в зависимости от характера решаемых задач и используемых устройств ввода-вывода (этот коэффициент может уменьшаться до 0,2—0,1). Оценку необходимого числа таких ЭВМ удобнее производить на основе определения приведенных значений удельного количества операций на один входной показатель с учетом количества операций на один входной показатель и времени обращения к внешним
устройствам ЭВМ, т. е. значения(не определяя отдельно значения kB).
Второй способ оценки необходимого для ИВЦ числа ЭВМ основан на определении времени вычислительных операций (включая время обращения к внешним накопителям), а также времени ввода и вывода информации, затрачиваемого выбранной машиной при решении всех задач за сутки наибольшей нагрузки ИВЦ.
Расчет времени вычислительных операций производится по формуле
(3-3)
где  в.б — время выполнения вычислительных операций базовой ЭВМ, необходимое при решении i- и группы задач для обработки одного показателя, включая время обращения к внешним накопителям машины; &*бД — коэффициент, характеризующий относительное быстродействие базовой и выбранной ЭВМ при решении i- и группы задач; Qli — максимальное суточное количество показателей в i- и группе задач, разрядность оснований которых меньше или равна разрядности машинного слова выбранной ЭВМ; Qiri — максимальное суточное количество входных показателей, разрядность которых больше разрядности машинного слова выбранной ЭВМ; kg — коэффициент, учитывающий увеличение времени вычисления одного показателя с удвоенным машинным словом.
Ориентировочно коэффициент характеризующий относительное быстродействие базовой и выбранной ЭВМ, можно определить по формуле
(3-4)
где ?адр — коэффициент, учитывающий изменение производительности выбранной ЭВМ по сравнению с базовой (для выбранной одноадресной машины при базовой двухадресной Ладр=1»3-*-1,8); Угб — быстродействие базовой ЭВМ при решении i- и группы задач; Vi — быстродействие выбранной ЭВМ при решении i- и группы задач.
При определении значений Vie и Vi следует учитывать удельный состав машинных операций при решении i- и группы задач.
Для выбранной ЭВМ полное время ввода информации за сутки наибольшей нагрузки определяется по формуле
(3-5)
где Qibb — суточный объем информации, вводимый устройством i-ro типа за сутки наибольшей нагрузки ИВЦ (t=l, 2, 3, ., ЛГВВ); Vгвв — техническая скорость ввода информации i-м устройством; &iBB— коэффициент, учитывающий для i-ro устройства время ввода программ, технологическое время останова.
Полное время вывода информации за сутки наибольшей нагрузки
(3-6)
где QjsuB — суточный объем информации, выводимой устройством /-го типа за сутки наибольшей нагрузки (/=1, 2, 3, ., Л выв); У3-выв — техническая скорость вывода информации j-м устройством;  Выв — коэффициент, учитывающий для j-го выводного устройства технологическое время останова.
Если ввод (вывод) информации в ЭВМ осуществляется при параллельной работе нескольких устройств i-ro типа, то при определении времени ввода (вывода)
информации учитывается соответствующее увеличение технической скорости ввода (вывода) информации.
Значение коэффициента &tBв может изменяться в широких пределах — от близкого к единице (при непосредственном вводе информации по каналам с повышенной достоверностью) до значения около двух-трех (ввод данных с перфокарт). Значение коэффициента  выв обычно изменяется в небольших пределах. При ориентировочных расчетах можно принимать  -выв Ы-*-! .
Оценка числа ЭВМ, необходимого для укомплектования ИВЦ, производится по формуле
где &С.ВВ, ?с.выв — средневзвешенные коэффициенты совмещения работы центрального процессора с работой входных и выходных устройств ЭВМ.
При условии разделения по времени совмещения работы вычислителя с работой каждого типа вводного оборудования значение средневзвешенного коэффициента совмещения работы центрального процессора с работой вводных устройств определяется по следующей формуле:
(3-8)
где kic.BB — коэффициент совмещения работы центрального процессора с работой i-ro типа вводного оборудования (значение ?гС.вв зависит от количества одновременно работающих устройств t-ro типа); 7\Вв — время ввода данных с г-го типа оборудования.
Определение производится аналогичным образом как определение величины kc.BB.
Установление по каждому типу ЭВМ необходимого для ИВЦ числа машин должно производиться при рациональной их комплектации. Необходимо стремиться комплектовать ЭВМ таким образом, чтобы для времени вычислительной работы Т„ч выполнялось следующее соотношение:
(3-9)
Обработка материалов по ряду предприятий машиностроения и черной металлургии показывает, что общий годовой объем информации в системе управления энергетическим хозяйством составляет 1,0—2,5 >10+5 показателей, а объем вычислительных работ—1,0—3,0Х ХЮ  машинных операций.
Распределение объемов информации и вычислительных работ в течение года для службы главного энергетика может быть проиллюстрировано данными по крупному металлургическому заводу (табл. 3-3).
Таблиц а 3-3
Оценка объемов информации и вычислительных работ в системе управления энергетическим хозяйством крупного металлургического завода
Уровни управления энергетическим хозяйством предприятия
Периоды
сутки
месяц
квартал
год
I. Уровень  эксплуатации энергетического оборудования
До 1,0
15—30
50—100
250—400
До 1,2
25—40
75—120
350—400
И. Уровень оперативного (диспетчерского) управления
До 5,0
80—120
300—350
1200—1500
До 5,0
120—150
400—450
1400—2000
III, Уровень технико-экономического анализа и планирования
0,01
До 0,5
1,5—2,0
5,0—10,0
До 0,05
1,0—2,0
5,0—10,0
25,0—40,0
В целом по энергетическому хозяйству
До 6
90—150
350—450
1500—2000
До 7
150—200
500—700
1800—2500
Примечание. Числитель — объемы информации, 10е показателей; знаменатель — объемы вычислительных работ, 10* машинных операций.
Для условий, рассмотренных в табл. 3-3, основные параметры вычислительного комплекса должны характеризоваться следующими величинами:
Быстродействие, тыс. операций/с  Не   менее 50
Пропускная способность устройств, десятичные знаки/с:
ввод информации         „ 100
вывод информации            „ 450
Объем внутренних запоминающих устройств, тыс. байт:
оперативная память     „    „ 32
промежуточная память            . 100
внешняя память             „ 5000
Приведенная оценка параметров вычислительного комплекса указывает на высокие требования, предъявляемые системой управления энергетическим хозяйством к формированию структуры технических средств.
