Начало >> Книги >> Архивы >> Управление энергетикой предприятия
Разработка отчетного энергетического баланса предприятия - Управление энергетикой предприятия
Задачи совершенствования управления энергетикой предприятия
Схема системы управления
Экономическая эффективность
Эксплуатация энергетического оборудования
Оперативное управление
Технико-экономический анализ и планирование
О критериях управления энергетическим хозяйством предприятия
Информационная система энергетического хозяйства предприятия
Информационные потоки
Оценка объемов информации
Организационная структура системы
Методические положения разработки энергетического баланса предприятия
Анализ энергетического баланса предприятия
Методы прогнозирования потребности в топливе и энергии
Оценка сравнительной экономической эффективности использования различных энергоносителей
Оценка выхода и экономической эффективности использования побочных энергетических ресурсов
Оптимизация энергетического баланса промышленного предприятия
Вопросы организации и планирования ремонтного обслуживания
Оценка оптимальной численности ремонтного персонала
Энергетический баланс предприятия разрабатывается в соответствии с общими методологическими принципами, изложенными в предыдущем параграфе. Втабп. 5-1 приведен пример энергетического баланса предприятия (в натуральном выражении).
В энергетическом балансе на начало года (строка 1) и конец года (строка 24) показываются остатки всех видов топлива у потребителей и поставщиков, находящиеся на складах, в резервуарах и других местах хранения (своих и арендованных), включая цеховые склады, бункера, приемные и расходные емкости. Сюда же относят остатки топлива на строительных площадках, на коммунальных, культурно-бытовых и других объектах, состоящих на балансе предприятия (организации),
Таблица 5-1
№ а/п
Статьи баланса
Электроэнергия, тыс. кВт-ч
Тепловая энергия, 10» ГДж
Сжатый воздух, тыс. ма
Природный газ, тыс. м»
Древесные отходы, т
Калорийный эквивалент, МДж/ед.
3.5
1.0  0,37  32,8  10.5
Остаток на начало года
Добыто топлива
Произведено топлива и энергии
в процессе переработки топлива
электростанциями
44 431
2,20
промышленно-производственными котельными
0,24
отопительными котельными
7
утилизационными установками
1300
8
прочими генерирующими установками
52 000
9
Поступило со стороны
37 095
106026
Всего ресурсов
81 526
2,44
52 000
106 026
1550
11
Израсходовано всего
80 691
2,08
52 000
106 026
1430
№ п/п
Статьи баланса
Электроэнергия, тыс. кВт ч
Тепловая энергия, 10е ГДж
Сжатый воздух, тыс. м3
Природный газ, тыс. м®
Древесные отходы, т
3,5  1,0  0,37  32,8  10,5
В том числе
при добыче топлива
13
14
электростанциями
16 500
0,39
94 470
561
0,03
8236
1430
15
16
17
7186
18
на производство неэнергетической продукции и оказание услуг
52 404
1,63
39 000
3320
19
на коммунальные нужды
2300
потери при транспортировке и хранении внутри предприятия, организации
1740
0,03
13 000
21
потери при обогащении, обезвоживании и обессоливании
22
23
Отпущено на сторону
835
0,36
24
Остаток на конец года
120
Энергетический баланс промышленного предприятия (в натуральном выражении  а также остатки, принадлежащие данному предприятию, но хранящиеся по каким-либо причинам на другом предприятии.
Предприятия —потребители энергетических ресурсов, являющиеся одновременно производителями топлива, а также сбытовые организации— поставщики топлива записывают вое остатки топлива—потребительские, т. е. остатки, предназначенные для собственных нужд предприятий или сбытовых организаций, и товарные (остатки, подлежащие сдаче сбытовым организациям или непосредственной поставке потребителям по выделенным им фондам, но по каким-либо причинам не принятые сбытовой организацией или ;не отгруженные потребителям на начало или конец отчетного года). Остатки нефти и нефтепродуктов в магистральных трубопроводах, а также государственные резервы в этих остатках не показываются. Потребители топлива не должны включать в остатки количество автобензина, дизельного топлива и другие светлые нефтепродукты, не выбранные по выданным им единым талонам.
В строке 2 записывается собственная добыча (по дровам— вывозка) каждого вида топлива (включая содержащиеся в них породу, воду, соль), осуществляемая предприятием на территории только своей области. Предприятия, добывающие топливо, показывают в строке 2 все количество добываемого и заготовляемого ими топлива на территории своей области, как предназначенного для собственных нужд, так и подлежащего сдаче сбытовым организациям или непосредственной поставке потребителям по выделенным им фондам или лимитам. Лесхозы и леспромхозы в общее количество вывозимых драв включают также дрова, полученные от санитарных рубок и заготовленные населением по выданным лесорубочным билетам.
Строительные организации в строку 2 включают попутную добычу угля и сланцев при строительстве шахт и разрезов, дрова, заготовленные гари вырубке леса на затопляемых площадях или на других строительных объектах.
Если предприятие производит добычу или заготовку топлива также на территории других областей (краев, республик), то размер добычи или заготовки в строке 2 не учитывается, а участок или контора этого предприятия, производящие такую добычу или заготовку, составляют по указанию предприятия отдельный баланс по аналогичной форме и представляют его статистическому управлению области (края, (республики) по месту своего нахождения.
В строке 3 записывается производство топлива на топливоперерабатывающих предприятиях. Сюда относятся все продукты переработки топлива в соответствии с разделом «Продукты переработки топлива».
В строке 4 в графе «Электроэнергия» записывается выработка (брутто) электроэнергии всеми стационарными электростанциями независимо от мощности (кроме стационарных электростанций мощностью до 2 кВт включительно, находящихся при кинотеатрах, школах, детских домах, домах инвалидов, больницах и банях) и передвижными электростанциями мощностью 5 кВт и выше (за исключением электростанций, обслуживающих плавучие консервные заводы, краболовные и китобойные флотилии, траулеры и другие рыболовецкие суда). Не учитывается выработка электроэнергии электростанциями, входящими в состав транспортных средств, всех видов киноустановок, электросварочных аппаратов, установок для зарядки аккумуляторов, электродоильных и других аппаратов, с которыми они составляют единый агрегат.
По исключенным электростанциям указывается только расход топлива на выработку электроэнергии в строке 19.
В графе «Тепловая энергия» учитывается вся тепловая энергия, полезно отпущенная электростанциями предприятия. Для этого следует из количества тепловой энергии, отпущенной электростанциями, (исключить количество теплоты, возвращенное с конденсатом, мятым паром и обратной сетевой водой.
В графе «Сжатый воздух» указывается выработка сжатого воздуха заводскими ТЭЦ—ПВС. Производство сжатого воздуха компрессорными станциями учитывается в строке 8.
В строке 5 учитывается полезный отпуск тепловой энергии своими промышленно-производственными котельными. Для этого из количества тепловой энергии, отпущенной котельными, следует исключить количество теплоты, возвращаемое с конденсатом, мятым паром и обратной сетевой водой.
Количество отпущенной теплоты определяется по количеству и усталыми пара и горячей воды и учитывается: для пара — по паромерам; для горячей воды-— по водомерам и термометрам.
Для отдельных предприятий и организаций, не имеющих измерительных приборов для систем этического определения отпуска теплоты при незначительном потреблении последней, допускается в виде исключения определение этого показателя расчетным путем по производственному расходу топлива и среднему к. п. д. (нетто) котельной. Средневзвешенный к. п. д. (нетто) котельной должен определяться на основании периодических теплотехнических (испытаний. При известном к. п. д. (нетто) котельной удельный расход условного топлива, приходящийся на 1 ГДж отпущенной теплоты, характеризуется данными табл. 5-2 (ом. примеры 1 и 2).
Таблица 5-2
Зависимость удельного расхода  условного топлива от к. п. д. (нетто) котельной
К. п. д-. котельной (нетто), %
Удельный расход топлива на 1 отпущенный ГДж теплоты, ГДж/ГДж
К. п. д. котельной (нетто), %
60
1,666
80
1,250
62
1,613
82
1,219
64
1,562
84
1,190
66
1,515
86
1,163
68
1,470
88
1,136
70
1,428
90
1,111
72
1,389
92
1,087
74
1,351
94
1,064
76
1,316
95
1,053
78
1,282
Пример 1. Котельная израсходовала за квартал 600 ООО м3 природного газа с теплотой сгорания 33,5 МДж/м3 (8000 ккал/м3). По произведенным испытаниям к. п. д. (нетто) котельной составляет 78%. Определить отпуск тепловой энергии котельной.
Расход условного топлива за квартал
Ву о л = 600 000-33,5=20,1 ТДж (684 т).
При к. п. д. (нетто) котельной 78% из табл. 5-2 ориентировочно определяется расход условного топлива на 1 ГДж теплоты. Тогда выработка тепловой энергии за квартал составит:
В исключительных случаях для мелких котельных можно принимать расход условного топлива на выработку 1 ГДж теплоты в среднем равным 5,86 ГДж (200 кг условного топлива).
В строке 6 учитывается отпуск теплоты, проводимый своими отопительными котельными независимо от подчиненности и мощности.
Строка 6 заполняется так же, как и строка 5.
В строке 7 записываются отходы производства, используемые в качестве топлива, электроэнергия и теплота, произведенные утилизационными установками, а также отпуск теплоты теплообменными установками, использующими теплоту мятого пара, конденсата, обратной горячей воды и т. п. Перечень утилизационных устройств, записываемых в строке 7, приведен в табл. 5-3.
В строке 8 записывается выработка холода и сжатого воздуха на компрессорных станциях и холодильных установках, исключая количество сжатого воздуха, произведенного заводскими ТЭЦ — ПВС, которое учитывается в строке 4..
В строке 9 указываются поступления каждого вида топлива я энергии со стороны независимо от источников, а именно: в счет выделенных фондов из отечественного производства и из импорта, из собственной добычи или заготовки на территории других областей, от других предприятий и организаций в порядке перераспределения излишков, от заказчиков, за счет уменьшения остатков нефти и нефтепродуктов в трубопроводе; из государственного резерва и др.
Таблица 5-3
Перечень производственных отходов и утилизационных устройств, учитываемых по строке 7 табл. 5-1
Топливо
Электроэнергия
Теплота
Отходы производства, используемые в качестве топлива
Турбины-расширители Турбины мятого пара
Котлы-утилизаторы Установки испарительного охлаждения Установки, использующие теплоту геотермальных источников
Отпуск мятого пара на производство неэнергетической продукции (прямое использование мятого пара) Установки сухого тушения кокса
Системы охлаждения печей, газогенераторных установок, компрессоров и т. п.
Теплообменные установки, использующие теплоту мятого пара, конденсата, обратной горячей воды и т. п. (использование мятого пара, конденсата, обратной горячей воды для производства теплоты)
При этом следует иметь в виду, что топливо собственной добычи или производства, оформленное предприятиями-производителями через сбытовую организацию как расход на собственные нужды предприятия, в строку 9 не включается. Оно учитывается в строке 2 или 3 в общем объеме производства топлива в процессе добычи и переработки на данном предприятии.
Сбытовые организации — поставщики топлива и энергии (кроме материальных управлений нефтеснабсбытов) — включают в строку 9 все поступившие энергетические ресурсы, как предназначенные для последующей поставки или отпуска потребителям по выделенным им фондам или лимитам и для продажи населению, так и используемые для собственных нужд сбытовых организаций. Сюда не включается топливо для собственных нужд производителей, отражаемое в строке 2 или 3.
Территориальные управления Нефтеснабосбыта включают в строку 9 все нефтепродукты, принимаемые от нефтеперерабатывающих заводов, находящихся в районе деятельности управления, исключая те, которые оставлены у  производителей для собственных нужд. Из общего количества нефтепродуктов, поступающих от других управлений Нефтеснабсбыта, указывается только та часть, которая предназначена для непосредственной поставки потребителям, находящимся в районе деятельности данного управления, а также для собственных нужд нефтебаз. Топливо, предназначенное для перевалки или переотправки другим сбытовым организациям, а также для отгрузки на экспорт, ни в приходной, ни в расходной части баланса управлением Нефтеснабсбыта не указывается. Количество топлива, поступившего для перевалки (переотправки) в районы деятельности других нефтесбытовых управлений или для отгрузки на экспорт, должно отражаться в специальном разделе, содержащем данные о движении энергетических ресурсов.
Если потребителю, находящемуся в районе деятельности сбытовой организации, топливо поступает транзитом, то во избежание повторного счета это отражается только в энергетическом балансе предприятия-потребителя. Сбытовая организация, в районе деятельности которой находится потребитель и через которую оформлялась поставка, в своем энергетическом балансе эту транзитную поставку не показывает.
Данные строки 10 «Всего ресурсов» являются суммой строк 1—9 по графам сказуемого и характеризуют приходную часть энергетического баланса предприятия.
В строке 11 «Израсходовано всего» указывается суммарный расход всех видов топлива и энергии отчитывающимся предприятием (организацией).
В строке 12 «Израсходовано в процессе добычи» следует записывать расходы топлива и энергии на энергетические цели в топливодобывающих установках и устройствах.
В строке 13 «Израсходовано в процессе переработки топлива» записываются расходы топлива и энергии на энергетические цели топливоперерабатывающих установок и расходы топлива в качестве сырья на переработку в другие виды топлива и нетопливные продукты, например уголь, идущий на сортировку или обогащение, израсходованный на производство брикетов, на выжиг кокса, «а производство генераторного газа, химических продуктов; торф, идущий на производство брикетов; дрова, израсходованные на производство древесного угля; нефть, предназначенная для производства различных топливных нефтепродуктов, смазочных масел, битума и химических продуктов; природный газ, израсходованный на производство сжиженного газа и химических продуктов; коксовый газ, расходуемый на производство аммиака; кокс, расходуемый на изготовление электродов; антрацит, расходуемый на производство карборунда, и т. п.
В строке 14 «Израсходовано электростанциями» записывается расход топлива электростанциями на выработку электроэнергии, теплоты и сжатого воздуха. При заполнении этой строки учитываются указания к строке 4 «Произведено топлива и энергии электростанциями». Кроме того, в графе «Электроэнергия» в строке 14 следует отразить расходы электроэнергии электростанциями на собственные нужды (в соответствии с инструкцией к составлению статистического отчета по  форме 6-ТП).
В строках 15 «Израсходовано промышленно-производственными котельными» и 16 «Израсходовано отопительными котельными» записываются расходы топлива и энергии на производство теплоты, включая собственные нужды.
В строке 17 «Израсходовано утилизационными установками» записывается потребление топлива и энергии утилизаторами производственных отходов, перечисленными в табл. 5-3.
В строке 18 «Израсходовано прочими генерирующими установками» записываются суммарные расходы топлива и энергии холодильными установками и компрессорными (станциями, за исключением расходов на производство сжатого воздуха ТЭЦ—ПВС, учитываемых в строке 14.
В строке 19 записываются суммарные расходы топлива и энергии на выпущенную (произведенную) продукцию неэнергетического характера, включая услуги на ремонт, работу собственных транспортных средств, средств связи и управления. Сюда относятся: расходы топлива и энергии в промышленных печах, аппаратах и других технологических установках, расходы в силовых двигателях, непосредственно приводящих в движение  рабочие машины, механизмы и различные транспортные средства, подъемно-транспортное оборудование, сельскохозяйственные машины, связанные с выпуском неэнергетической продукции, а также все расходы на освещение, отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение производственных и административных зданий. В этой строке не записываются расходы топлива и энергии на собственные нужды топливодобывающих, топливоперерабатывающих и энергогенерирующих установок. Эти расходы учитываются в строках 12—18.
Морские и речные порты и аэропорты, в которых бункеруются суда или заправляются самолеты, приписанные к портам других областей, краев и республик, записывают в строке 19 произведенный ими отпуск топлива указанным транспортным средствам как собственный расход порта.
В строке 20 «Израсходовано на коммунально-бытовые нужды» записывается расход топлива и энергии на предприятиях и в организациях коммунального и культурно-бытового назначения, подведомственных отчитывающемуся предприятию (жилищно-эксплуатационные конторы, бани, прачечные, гостиницы, общежития, рестораны, фабрики-кухни, больницы, санатории, дома отдыха, учебные заведения, спортивные и детские учреждения, зрелищные предприятия и др.), во всех торгующих организациях независимо от подчиненности, а также выдачи топлива населению.
Промышленные, строительные и сельскохозяйственные предприятия (организации) записывают в эту графу произведенный ими расход топлива и энергии в принадлежащих им столовых, буфетах, здравпунктах, клубах, Дворцах культуры, общежитиях, детсадах, яслях и т. д., расположенных в производственных и административных зданиях (за исключением объектов, расходы которых учтены строке 19).
Если столовая или буфет находится на самостоятельном балансе или балансе другого предприятия (организации), но размещается в производственном или административном здании данного предприятия, нужды которого оно обслуживает, и отпуск топлива и энергии на их нужды производится безвозмездно, то этот расход относится к расходу данного предприятия и отражается в строке 19. Если же указанным объектам отчитывающееся предприятие отпускает топливо или энергию за особую плату, то этот расход считается отпуском на сторону и записывается в строке 23 с последующей расшифровкой в разделе движения энергетических ресурсов (в натуральном выражении).
В строке 21 учитываются все виды потерь топлива при его хранении и транспортировке, оформляемые соответствующими актами, а также фиксируемые по счетчикам потери электроэнергии, теплоты и сжатого воздуха в сетях, принадлежащих предприятию (организации). Сюда же относятся используемый и выбрасываемый в атмосферу (или сжигаемый в факелах) попутный нефтяной газ и газ нефтепереработки.
В строке 22 «Израсходовано на потери при обогащении, обезвоживании, обессоливании» записываются отходы (потери угля без породы) при обогащении и сортировке на шахтах и разрезах, на центральных сортировках, мойках, обогатительных и брикетных фабриках; потери при производстве брикетов; потери нефти при деэмульсации, обессоливании и обезвоживании.
В строке 23 записываются топливо и энергия, отпускаемые предприятием из своего наличия (или за счет выделенных ему фондов) другим предприятиям и организациям.
Топливодобывающие и топливоперерабатывающие предприятия указывают в строке 23 всю товарную продукцию, сдаваемую ими сбытовым организациям или непосредственно поставляемую потребителям по выделяемым фондам, а также отпускаемую на экспорт. В эту строку не должно включаться топливо, оформляемое предприятием-производителем через сбытовые организации как выделенный ему фонд на собственные нужды.
Сбытовые организации указывают в этой строке всю поставку топлива потребителям по выделяемым им фондам и поставку в государственный резерв на пополнение запасов нефти и нефтепродуктов в магистральных трубопроводах и на экспорт. При этом поставка на экспорт отражается в балансе только той сбытовой организацией, в районе деятельности которой находятся предприятия-производители соответствующей экспортной продукции.
Лесхозы и леспромхозы в строке 23 записывают также дрова, отпускаемые населению по лесорубочным билетам в порядке самозаготовки.
Заполнение строки 24 производится в соответствии с пояснениями к строке 1.
Энергетический баланс (в условном выражении) получается путем умножения показателей баланса, составленного для натуральных видов топлива, на соответствующие калорийные эквиваленты и суммирования по категориям энергетических ресурсов (природные, переработанные, преобразованные и т. п.).
В табл. 5-4 показана расшифровка использования энергетических ресурсов по целевому назначению (разность значений строк 11 и 21 табл. 5-2). Показатели табл. 5-4 определяются расчетно-экспериментальным путем.
В связи с тем, что общее потребление энергетических ресурсов по целевому назначению (строка 1) строго фиксировано и подтверждается соответствующими документами, а ее расшифровка (строки 2—9) — расчетные величины, может возникнуть невязка баланса (строки 18, 19) по отдельным видам топлива и энергии. По размеру невязки баланса можно судить о правильности расчетных формул и значений параметров, принимаемых в расчетах. Включение раздела по целевым расходам в состав энергетического баланса позволяет обоснованно вскрывать источники энергетических потерь и устранять их, проводить оценку эффективности использования энергетических ресурсов.
Рассмотрим систему показателей, относящихся к разделу целевых расходов энергетического баланса, записываемых в натуральном и условном выражениях.
В строке 1 «Потребление топлива или энергии по целевому назначению» указывают суммарный расход топлива и энергии на предприятии (значение строки 11), исключая потери, отраженные в строках 21 и 22 табл. 5-1.
В строках 2 и 7 записываются соответственно расходы топлива и энергии на освещение, отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и кондиционирование воздуха в производственных и административных зданиях, включая расход в непроизводственных объектах, находящихся в этих зданиях (расходы в отопительных печах, калориферах, душевых, прачечных и др.).
В эти же строки заносят все расходы топлива и энергии на освещение, отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию и другие санитарно-гигиенические нужды
Целевые расходы топлива и энергии на промышленном предприятии
Статьи баланса
Теплота, 10+5 ГДж
Природный газ, тыс. ма
Древесные отходы, т
3,5 1 1,0
0,37
32,8
10,5
Потребление топлива или энергии по целевому назначению (сумма строк 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 табл. 5-1)
78 951
2,04
39 000
106 026
1430
В том числе
освещение
3200
рабочие машины и их привод
17 460
40 950
электрохимические процессы
1800
транспортные средства предприятия, организации
средства связи и управление
2740
7
отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха
0,96
8.
топливо в качестве сырья на переработку в другие виды топлива и нетопливные продукты
Продолжение табл. 5
Статьи баланса
Электроэнергия , тыс. кВт-ч
Теплота, 10е ГДж
Сжатый
воздух,
ТЫС. м3
Природный
газ,
ТЫС. М3
Древесные отходы, т
3,5
1,0
0,37
32,8
10,5
9
В том числе
топливо в качестве материала на нетопливные нужды
тепловые процессы всего
52 780
1,08
105 800
1430
11
электродуговые печи
24 800
индукционные печи
8600
13
Расшифровка строки 10
кузнечные печи
5660
1700
14
термические печи
10 200
980
15
сварочное оборудование
3520
16
сушка древесины
1,08
620
17
парокотельные установки
102 500
1430
18
Невязка баланса
—971
—0,005
+ 1950
—226
0
19
То же, %
—1,25
—2,5
+5,0
—0,2
0
на предприятиях и в организациях коммунального и культурно-бытового назначения (состоящих на самостоятельном балансе), а также в торгующих организациях.
Промышленные, строительные, транспортные, сельскохозяйственные и другие предприятия и организации записывают соответственно производимый ими расход топлива и энергии на эти цели в принадлежащих им столовых, буфетах, здравпунктах, клубах, Дворцах культуры, общежитиях, детских садах, яслях и т. д., расположенных вне производственных и административных зданий.
Если столовая или буфет находится на самостоятельном балансе или на балансе другого предприятия (организации), но размещается в производственном или административном здании предприятия, нужды которого они обслуживают, то расход топлива и энергии на нужды этих объектов, производимый безвозмездно, относится к расходу данного предприятия и отражается соответственно в строках 2 и 7; если же указанным объектам предприятие отпускает топливо или энергию за особую плату, то этот расход считается отпуском на сторону и включается в строку 23 табл. 5-1.
В строку 3 вносят все расходы топлива и энергии, используемые в силовых процессах, связанных с производством различных видов промышленной, сельскохозяйственной продукции и услуг, включая сферу коммунально-бытового хозяйства. В этой строке фиксируются расходы топлива, электроэнергии и теплоты в силовых двигателях всех типов, обслуживающих технологические процессы доменных, мартеновских, электросталеплавильных, коксовых, цементных и других промышленных печей, прокатных станов, топливодобывающих, топливоперерабатывающих и других установок производственного назначения как стационарных, так и передвижных.
Сюда же относятся силовые расходы на собственные нужды электростанций, промышленно-производственных котельных и отопительных котельных; расходы на электродвигатели, обслуживающие металлообрабатывающее оборудование, технологический транспорт (конвейеры, монорельсы и т. п.), насосы, компрессоры, включая компрессоры для выработки сжатого воздуха и производства холода, вентиляторы производственного назначения, буровые станки, строительные и дорожные машины и механизмы, подъемно-транспортное и другое  оборудование производственного назначения. В эту строку записываются также расходы в прямодействующих паровых насосах и паровых молотах и других установках, непосредственно использующих топливо и энергию для обработки материалов и их перемещения.
В строке 4 указываются расходы электроэнергии на разложение веществ, гальваническую обработку металлических изделий, рафинирование металлов, зарядку аккумуляторов и другие процессы электрохимии, осуществляемые с помощью постоянного тока.
В строке 5 записываются расходы топлива и энергии в двигателях паровозов, тепловозов, мотовозов, электровозов, пароходов, теплоходов, дизель-электроходов, катеров, самоходных транспортных барж и других транспортных судов, а также расходы в двигателях всех прочих транспортных средств: автомобильного транспорта, транспортных тракторов, авиационного транспорта, городского электрического транспорта (трамвая, троллейбуса, метрополитена), подведомственных отчитывающемуся предприятию.
В эту же строку должны включаться расходы в двигателях судов технического флота, рыболовецких, китобойных и других промысловых судов, плавучих консервных заводов, плавучих и железнодорожных кранов, локомотивов внутризаводского транспорта, контактных шахтных электровозов, машин по очистке улиц и т. д.
В строке 6 записываются расходы электроэнергии, связанные с использованием средств связи и управления (АТС, радио- и телевизионная аппаратура и установки, включая промышленное телевидение, вычислительные средства и др.).
Указания к заполнению строки 7 даны в комментариях к строке 2. В строке 8 записывается топливо, израсходованное в качестве сырья на переработку в другие виды топлива и нетопливные продукты в различных топливоперерабатывающих установках, включая все технологические потери при переработке. Сюда относятся: уголь, использованный на производство брикетов, на выжиг кокса или на производство генераторного газа; торф, идущий на производство брикетов; дрова на производство древесного угля; нефть на производство различных топливных нефтепродуктов, смазочных масел, битума, химических продуктов; природный газ на производство сжиженного газа и химических продуктов;
коксовый газ на производство аммиака; кокс на изготовление электродов; антрацит на производство карборунда и т. п.
По строке 9 учитываются расходы топлива на нетопливные нужды, например, мазут и моторное топливо, используемые в некоторых случаях в качестве смазки; керосин и автобензин, расходуемые на промывку машинных деталей; уголь, применяемый в качестве добавки к глинистым растворам при бурении нефтяных скважин, а также в качестве фильтрующего вещества; уголь и мазут, используемые при изготовлении формовочной земли в литейном производстве; топливный торф, расходуемый в качестве теплоизоляционного материала и на удобрение; нефть, идущая на промывку скважин; дрова для производства тарной дощечки и стружки и т. д.
В строке 10 указывается суммарный расход топлива и энергии на тепловые технологические процессы предприятия, который ниже расшифровывается по типовым энергоиспользующим установкам.
Помимо разработки собственно энергетического баланса по производственной деятельности и по целевому назначению, его необходимо сопровождать следующими основными расшифровками:
распределение расходов топлива и энергии при комбинированной выработке электроэнергии, теплоэнергии и сжатого воздуха;
структура производства электроэнергии;
структура отпуска и потребления теплоты по параметрам;
структура энергетических ресурсов, расходуемых на производство нормируемой продукции;
движение энергетических ресурсов;
стоимостные характеристики топлива и энергии;
основные показатели хозяйственной деятельности предприятия.
Система показателей энергетического баланса и перечисленные расшифровки являются основой проведения всестороннего анализа состояния энергетического хозяйства.
« Управление разъединителями, сигнализация и блокировка   Устройства электробезопасности »
