Начало >> Книги >> Архивы >> Управление энергетикой предприятия
Эксплуатация энергетического оборудования - Управление энергетикой предприятия
Задачи совершенствования управления энергетикой предприятия
Схема системы управления
Экономическая эффективность
Оперативное управление
Технико-экономический анализ и планирование
О критериях управления энергетическим хозяйством предприятия
Информационная система энергетического хозяйства предприятия
Информационные потоки
Оценка объемов информации
Организационная структура системы
Методические положения разработки энергетического баланса предприятия
Разработка отчетного энергетического баланса предприятия
Анализ энергетического баланса предприятия
Методы прогнозирования потребности в топливе и энергии
Оценка сравнительной экономической эффективности использования различных энергоносителей
Оценка выхода и экономической эффективности использования побочных энергетических ресурсов
Оптимизация энергетического баланса промышленного предприятия
Вопросы организации и планирования ремонтного обслуживания
Оценка оптимальной численности ремонтного персонала
УРОВНИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Упрощенная схема функционирования подсистемы управления энергетическим хозяйством на уровне эксплуатации энергетического оборудования приведена на рис. 2-1. Здесь, как и на последующих рисунках, соответствующие технические устройства, документы и процедура их обработки даны в виде символов, расшифровка которых приведена в приложении 1. Обозначение различных носителей информации, обращающихся в системе управления энергетическим хозяйством, на рисунках и в тексте дано в виде двух цифр (например, 1: 1; 11:8, 111:5), первая из которых указывает. уровень иерархии; вторая— порядковый номер документа на этом уровне.
На рассматриваемом уровне решаются задачи 1-1—
8. В книге принято обозначение задач (работ) в виде двух цифр, где первая указывает уровень иерархии, а вторая —порядковый номер задачи на этом уровне.
Работы 1-1 «Управление технологическими процессами и поддержание параметров энергоснабжения на заданном уровне» и 1-2 «Выполнение оперативных переключений» производятся по соответствующим инструкциям и наставлениям (1:1), регламентирующим условия выполнения указанных работ.
Рис. 2-1. Схема функционирования уровня эксплуатации энергетического оборудования (расшифровка символов, дана в приложении 1).
Работа 1-3 «Сбор и регистрация первичной энергетической информации» относится к следующим показателям: 1) параметры энергоносителей; 2) расходы (выработка) энергоносителей внутри подразделений предприятия; 3) параметры работы энергетического оборудования и объектов; 4) время работы энергетического оборудования.
Энергетический учет и контроль основан на составлении суточных ведомостей (1:2) по отдельным объектам энергетического хозяйства. Содержащаяся в них информация используется руководством подразделений для контроля за техническим состоянием и уровнем эксплуатации подведомственных объектов. Суточные ведомости хранятся в специальных журналах (1:3), на основании которых составляются ежемесячные (квартальные, годовые) отчеты о работе подразделений (1:4).
Показатели расхода (выработки), а также некоторые параметры энергоносителей и оборудования, признанные руководством энергетического хозяйства особо важными, ежесуточно централизованно обрабатываются в информационно-вычислительном центре (ИВЦ) предприятия. В результате составляется табулированный отчет о работе энергетического хозяйства соответствующего подразделения (1:5). Пример формы суточного отчета приведен в табл. 2-1.
Работы 1-4 «Локализация мелких поломок и аварий» и 1-5 «Ремонтное обслуживание энергетического оборудования, монтаж нового энергетического и технологического оборудования» обеспечивают поддержание работоспособности оборудования в заданных пределах. При этом в задачу 1-4 входит обнаружение и принятие мер по устранению аварийной ситуации в соответствии с инструкциями и наставлениями (1:1).
Задача 1-5 решается раздельно по двум видам ремонтных работ:
внеплановые работы (мелкие поломки и аварии);
планово-предупредительные ремонты и монтаж нового оборудования.
Суточный отчет о работе энергетического хозяйства цеха (Is5)
Дата.
Цех-
Итого по цеху (+) экономия, (—) перерасход
Итого в стоимостном выражении
п/п.
Шифр
энерго
носителя
Измеряемые параметры
Единица
измерения
Шифры
объектов
в нату-
ральном выра-
жении
в нату-
ральномвыра-
жении
При возникновении аварийной ситуаций сигнал через вызывное устройство поступает на] информационные табло соответствующих вспомогательных служб, которые позволяют дежурному ремонтному персоналу ориентироваться в объектах, требующих локализации аварии (см. задачу 1-4) и ремонта, а также в приоритете их обслуживания.
При выполнении внеплановых работ (мелкие поломки и аварии) должна фиксироваться следующая информация: дата (число, месяц); шифр подразделения (цех, участок и т. п.); род и специализация вспомогательной службы; шифр объекта; шифр и инвентарный номер оборудования; род ремонтной работы; время вызова на обслуживание, начало и конец ремонта; личный номер рабочего, выполнявшего ремонт; вид работы; причина выхода из строя.
Выполнение плановых ремонтных работ и монтаж нового технологического и энергетического оборудования ведутся в соответствии с календарным планом-графиком ремонтного обслуживания (III: 4). При его формирований на каждую работу составляется перфокарта-наряд (111:7), содержащая всю необходимую информацию о характере выполняемой работы. В процессе ремонта информация, содержащаяся в перфокарте-наряде, сведения о продолжительности и исполнителях работы вводятся в ЭВМ.
После обработки информации в ИВЦ выдаются следующие табулированные суточные, а при необходимости и сменные отчеты: 1) о внеплановых простоях объектов (1:6)—для начальников цехов; 2) о причинах внепланового простоя оборудования по вине энергетической службы (1:7) —для главного энергетика; 3) о трудоемкости ремонтного обслуживания (1:8)—для мастера ремонтной бригады и главного энергетика; 4) о заработной плате ремонтных работах (1:9)—для бухгалтерии и мастера ремонтной бригады. На основании отчетов о внеплановых простоях (1:6) в конторе начальника цеха составляются месячные отчеты (1 : 10). Примеры форм документов по ремонтному обслуживанию энергетического оборудования даны в табл.
2-2—2-6.
В отделе главного энергетика отчеты о причинах внеплановых простоев (1:7) используются для составления месячных отчетов (III: 32).
Мастер ремонтной бригады по отчетам о трудоемкости ремонтного обслуживания (1:8) ведет составление отчетов о работе ремонтной бригады за период плана— графика (1:11) (табл. 2-7).
Таблица 2-2
Суточный (сменный) отчет о внеплановых простоях объектов (1:6)
Для начальника цеха
Цех
Дата
Шифр объекта
Род вспомогательной службы
Всего часов простоя
механики
электрики
сантехники
Итого по цеху за сутки (смену):
Задача 1-6 «Организация материально-технического снабжения на уровне эксплуатации энергетического оборудования» включает: 1) учет поступления и отпуска материальных ресурсов на цеховом складе; 2) оформление заявок на пополнение запаса цехового склада в соответствии с выбранной политикой управления запасами (ом. задачу III-6).
Прием материальных ресурсов на цеховом складе осуществляется в соответствии с накладными (1:12) (табл. 2-8) или актами приема и передачи основных средств (111:20). Отпуск деталей и материалов на работы, включенные в план-график ремонтного обслуживания (111:4), осуществляется в соответствии с заявками на обеспечение этих работ (111:10). Для прочих работ (мелкие поломки и аварии, срочные работы и т. п) составляется специальное требование (1:13).
Вся информация по приему и отпуску материальных ресурсов ежесуточно поступает на ИВЦ, где проходит обработку, результатом которой являются табулированные отчеты о работе склада (I: 14). Отчеты направляются на цеховые склады, где кладовщик делает отметки о движении запасов на складе в карточках складского
Суточный (сменный) отчет о причинах внепланового простоя оборудования по вине энергетической службы (1:7)
Для главного энергетика
Цех
Дата
Шифр
объекта
Шифр оборудования
Инвентарный номер оборудования
Причина простоя
Всего
часов
простоя
Суточный (сменный) отчет о трудоемкости
Таблица 2-4 ремонтного обслуживания (1:8)
Для группы ремонтного обслуживания
Для группы информационно-справочных материалов
Дата
Цех
Для мастера ремонтной бригады
Род службы
Бригада
Шифр
оборудо
вания
Инвен-
тарный номер
Категория
ремонтной
сложности
Шифр
работы
Трудоемкость, чел-ч
Перерасход (—), экономия (•+•)
Количество рабочих, занятых  обслуживанием, чел.
Время рростоя в ремонте
Экономия (+)» перерасход (—)
норма
тивная
факти
ческая
факти-
ческое
норма-
тивное
ч
мин
ч
мин
оргтехмероприятия
Итого по цеху:
В том числе: 1) ППР     2) новые работы
Таблица 2-5
Суточный отчет о заработной плате ремонтных рабочих (1:9)
Для бухгалтерии
Дата
Шифр
рабочего
Фамилия,
имя,
отчество
Разряд
Тарифная часовая ставка, руб.—кои.
Отработанное время, чел-ч, за сутки
Полная зарплата за сутки, руб.—коп.
дневное
время
ночное
время
празднич
ные
ДНИ
с вер х- урочные часы
дневное
время
ночное
время
празд-
ничные дни
сверх
урочные
часы
Таблица 2-6
Месячный отчет о внеплановых простоях объектов (I : 10)
Шифр объекта
Род службы
Всего простоя за месяц, ч
механик
энергетик
количество
вызовов
время простоя, ч
количество
вызовов
время простоя, г
Итого по цеху:
Таблица 2-7
Отчет о работе ремонтной бригады за период с   по   19—г. (1:11)
Дата          Дата
Бригада       Ответственный за составление
№ по плану- графику
Наименование объекта или содержание работы
Шифр
объекта
Инвен
тарный
номер
Вид
работы
Трудоемкость, чел-ч
Время простоя, ч
Примечание
норматив-
•ная
факти
ческая
норматив
ное
факти
ческое
Итого по плану-графику
В том числе:
ППР
новые работы Итого мелкие поломки и аварии В с е г о по бригаде
Фонд рабочего времени бригады
учета (1:15). Примеры форм документов по складскому учету даны в табл. 2-9 и 2-10.
Таблица 2-8
заявка-накладная на материалы и запасные части (1:12)
Дата
Склад         Смена,
Шифр подразделения получателя
Наименование, сорт, размер и т п.
Шифр материала (детали)
Единица
измерения
Количество
затребо
вано
отпущено
Затребовал    Разрешил
Подписи:
Отпустил Получил
По случайным работам, не входящим в план-график ремонтного обслуживания, в процессе обработки информации пробиваются перфокарты (1:16), на которых фиксируются: дата; шифры склада и материалов; количество отпущенных материалов.
Т а б л и ц а 2-9
Отчет о работе склада (1:14)
Дата
Склад
№ 1 Шифр п/п. J материала
Наименование
материала
Единица
измерения
Количество
принято
отпущено
Задача 1-6 предполагает, что цеховой склад работает по системе управления запасами с фиксированными сроками подачи заявок на заводской склад. Считается целесообразным, чтобы периоды заказов соответствовали продолжительности плана-графика ремонтного обслуживания.
Подписи бухгалтерии
Карточка №    складского учета материалов (1:15)
Склад
Стеллаж
Ячейка
Наиме-
нование
материала
Единица измерения
Марка
Сорт
Профиль
Размер
Учетная
цена
Номенклатурный №
Норма запаса
минимальная
максимальная
Дата
записи
Номер
документа
Порядковый номер записи
От кого получено или кому отпущено
Приход
Расход
Остаток
Контроль (подпись и дата)
На цеховой склад поступают заявки двух категорий: детерминированные и стохастические. Первые относятся к работам, выполняемым по календарному плану-графику (планово-предупредительные ремонты, новые работы, работы по плану организационно-технических мероприятий и т. п.). Потребность этих работ в материалах и запасных частях строго фиксируются в заявках на обеспечение работ плана-графика (111:4). Все внеплановые работы (мелкие поломки и аварии, срочные служебные записки и т. п.) образуют стохастический спрос.
Управление работой цехового склада по удовлетворению такого спроса представляет самостоятельную задачу. Для покрытия стохастического спроса на цеховом складе должен иметься соответствующий страховой запас материалов и деталей. Нормативы страховых запасов на цеховом складе определяются на основании модели управления запасами с фиксированными сроками оформления заказа. Исходной информацией для этого служат перфокарты (1:16), которые накапливаются в группе информационно-справочных материалов и проходят обработку один раз в; квартал (год).
При наступлении периода заказа проводится ревизия карточек складского учета и определяются объемы заказов материальных ресурсов для покрытия стохастического спроса в предстоящий период. В результате составляется заявка (1:17), которая вместе с заявкой «а материальное обеспечение работ план а-график а (III: 10) направляется на центральный заводской склад.
Задача 1-7 «Ведение табельного учета» является источником первичной информации для начисления заработной платы рабочим и служащим и определения фонда заработной платы подразделений предприятия. Табельный учет в энергетическом хозяйстве предприятия проводится путем регистрации личного жетона рабочего (1: 18) в начале и конце работы.
В конце смены информация табельного учета передается на ИВЦ. Здесь в памяти ЭВМ хранится постоянная информация: тарифные ставки сдельщиков и повременщиков; коэффициенты по видам дополнительной зарплаты; проценты отчислений на социальное страхование; премия за прошлый месяц и т. д. Вся эта информация используется для расчета заработной платы за отработанные сутки.
Цех
№ п/п.
Табель
ный
номер
Фактически отработанное время, чел-ч
Время работы во вредных условиях труда, ч
Сверхурочное время, ч
Ночное время, ч
Оплачиваемое время простоя по вике цеха, ч
Льготное время подростков, ч
Время перерывов кормящих матерей, ч
Время выполнения об- ществецных обязанное-  тей, ч
Прочие оплачиваемые работы, ч
Работа ч выходные и праздничные дни, ч
Тарифная ставка руб/ч
Основная заработная плата, руб.
сдель
но
повре
менно
8
9
14
15
Продолжение та5 ?. 7-11
дополнительная заработная плата, руб.
Доплата за вредные условия труда
Премия
доплата за сверхурочные работы
Доплата за ночные часы
Доплата за простои по вине цеха
Оплата льготных часов под- росткоз
Оплата
перерывов
кормящих
матерей
Оплата за работы в праздничные и выходные Дни
Итого начислено, руб.
Отчисления на социальное страхование, руб.
Всего по статье заработная плата и отчисления на социальное стра- хование“, руб.
15
17
18
19
22
23
24
25
26
В результате получают табуляграмму «Расчетная ведомость заработной платы» (1: 19), пример которой дан в табл. 2-11. Табуляграмма поступает в соответствующее подразделение предприятия, бухгалтерию, отдел труда и заработной платы и служит для заполнения расчетных листов работающих.
« Управление разъединителями, сигнализация и блокировка   Устройства электробезопасности »
