Для дистанционного и местного управления разъединителями 35—110 кВ в закрытых распределительных устройствах иногда применяются пневматические приводы типа ПУН-1.
Для управления пневматическими приводами разъединителей используется сжатый воздух под абсолютным давлением 20 кгс/см2, поэтому пневматические приводы для разъединителей применяются только на подстанциях с воздушными выключателями, управление которыми осуществляется сжатым воздухом.
Преимущество пневматических приводов заключается в их конструктивной простоте по сравнению с элект- родвигательными приводами разъединителей, а также в их малых габаритах. Малые габариты пневматических приводов особенно важны при компоновке закрытых распределительных устройств, поскольку применение этих приводов позволяет значительно уменьшить площадь распределительного устройства.
Пневматический привод ПУН-1 монтируется непосредственно на раме разъединителя (один на три главных ножа). Другой такой же пневматический привод монтируется также на раме для управления заземляющими ножами разъединителя. Сжатый воздух по воздушной магистрали подводится к шкафу управления разъединителем. В шкафу управления установлен контактор, на обмотку которого подается напряжение от ключа управления разъединителем. Контактор при помощи тяг связан с пневматическими затворами, которые установлены в трубах, подающих сжатый воздух к цилиндру привода разъединителя.
Рис. 6. Электрическая схема управления пневматическим приводом ПУН-1.
Рис. 7. Схема пневматического привода разъединителя ПУН-1.
Привод работает следующим образом. При повороте ключа управления в положение Включить на обмотку контактора КВ подается напряжение (рис. 6), он срабатывает, и с помощью тяг открывается пневматический затвор, через который сжатый воздух поступает по трубе в цилиндр включения 2 (рис. 7). Под давлением поршень / перемещается по цилиндру и приводит в движение кулису 3, которая жестко связана с валом разъединителя 4. Разъединитель включается. Во время операции включения разъединителя из цилиндра в конце хода поршня происходит сброс воздуха. Привод готов к операции отключения, которая происходит аналогично операции включения.
Сигнализация схемы управления выполнена с двумя лампами. Если разъединитель включен, то через размыкающие блок-контакты разъединителя напряжение подается на красную лампу, если отключен, через его замыкающие контакты подается напряжение на зеленую лампу.
