Начало >> Книги >> Архивы >> Управление разъединителями, сигнализация и блокировка
Управление и сигнализация разъединителей 110—220 кВ - Управление разъединителями, сигнализация и блокировка
Управление и сигнализация разъединителей 6—10—20—35 кВ
Разъединители с пневматическими приводами
Разъединители на напряжение 330—750 кВ
Блокировка разъединителей
Наладка и эксплуатация цепей управления, сигнализации и блокировки
Управление и сигнализация разъединителей с приводом ПДВ-1УЗ. Электродвигательный привод типа ПДВ-1УЗ предназначен для управления разъединителями внутренней установки напряжением 110—220 кВ. Конструктивно привод состоит из двух блоков (рис. 8): исполнительного и блока управления, которые выполнены в виде навесных шкафов. Исполнительный блок включает в себя электродвигатель 1, редуктор 2, блок- контакты 4, механизм 3 для переключения на ручное или электродвнгательное управление.
В блоке управления размещена аппаратура защиты, сигнализации и блокировки. Привод ПДВ-1УЗ обеспечивает электродвигательное и ручное управление главными ножами разъединителя.
Привод снабжен механизмом переключения на ручное или электродвигательное управление (рис. 9), который состоит из эксцентрикового валика с рукояткой 3 и двух муфт 2 и 17. С помощью рукоятки 3 механизм устанавливается в положение или электродвигательного или ручного управления, при этом происходит соответствующее сцепление и расцепление муфт таким образом, что с валом разъединителя оказывается связанным либо вал электродвигателя, либо вал, приводимый во вращение рукояткой ручного управления. При этом никаких переключений в цепях управления электродвигателя привода не производится.
Для возможности осуществления электромагнитной оперативной блокировки в приводе предусмотрены блок- замок, который используется при ручном оперировании,  контакты реле типа РП-23 (РБЭ на рис. 10), которое используется при электродвигательном оперировании.
Привод ПДВ 1УЗ
Рис. 8. Привод ПДВ 1УЗ.
1 — электродвигатель; 2 — редуктор; 3 — механизм переключения на ручное или электродвигательное управление; 4 — блок-контакты.
Блок-замок установлен на корпусе механизма переключения на ручное или электродвигательное управление и закрывает его своим штоком в положение электродвигательного управления.
схема привода ПДВ-1 УЗ
Рис. 9 Кинематическая схема привода ПДВ-1 УЗ.
1 — электродвигатель; 2, 8, 11, 12, 17 — муфты; 3 — рукоятка; 4, 5—червячные- колеса; 6. 14 — червяки; 7 — рычаг;: 9 — вал; 10 — винт; 13 — блок-контакты; 15, 16 — шестерни.
Таким образом, перевод механизма переключения в положение ручного оперирования разрешается только при соблюдении условий, при которых допустимо оперирование данным разъединителем.
Привод имеет две группы блок-контактов типа КСА-10. Блок-контакты Р\ срабатывают в конце операции включения и возвращаются в исходное положение в начале операции отключения, а блок-контакты Р2 срабатывают в конце операции отключения и возвращаются в исходное положение в начале операции включения.
Блок-контакты приводов, предназначенные для сигнализации положения разъединителя, настраиваются таким образом, чтобы сигнал об отключении разъединителя появлялся после прохождения подвижными контактами 80% расстояния между разомкнутыми контактами, а сигнал о включении разъединителя — не ранее момента касания подвижных и неподвижных контактов.
Схема управления разъединителя с приводом ПДВ-1УЗ
Рис. 10. Схема управления разъединителя с приводом ПДВ-1УЗ.
ПМО, ПМВ— пускатели магнитные; КНВ — кнопка включения; КИО — кнопка отключения; РКВ, РКО, РБЭ — реле промежуточные.
Управление электродвигателем привода производится кнопками КНВ и КИО из блока управления привода. Для сигнализации положения разъединителей используются лампы JIK и ЛЗ, установленные в блоке управления.
Автоматическое включение (отключение) (рис. 10) разъединителя с места установки шкафа управления выполняется нажатием кнопки КНВ [КИО). Питание электродвигателя при этом осуществляется от сети переменного тока напряжением 380 В через контакты реверсивного магнитного пускателя типа ПМЕ-13.
При нажатии кнопки КНВ (КНО) замыкается цепь катушки пускателя ПМВ (ПМО). Подвижная контактная система пускателя подтягивается, и электродвигатель включается в сеть. В конце операции включения (отключения) происходит срабатывание механизма переключения блок-контактов. Контакты Р\ (Р2) разрывают цепь катушки пускателя и электродвигатель отключается.
Дистанционное включение (отключение) производится с помощью ключа управления КУ с использованием в схеме управления двигателем контактов реле РКВ (РКО). Действие остальных элементов цепей катушки пускателя те же, что и при включении (отключении) от кнопки КНВ (КНО). Для включения и отключения разъединителя вручную необходимо снять блокировку механизма переключения с помощью электромагнитного ключа, для чего поворотом ключа на 180° поднимается шток блок-замка и освобождается эксцентриковый валик.
Далее необходимо переключить механизм с двигательного управления на ручное (рис. 9) поворотом эксцентрикового валика за рукоятку 3 на угол 180° в любую сторону. При этом муфта 17 расцепляется с кулачковой муфтой электродвигателя и входит в зацепление с кулачком конического колеса 15, установленного на валу червяка 14. Затем следует установить рукоятку ручного управления на хвостовик редуктора и вращением по часовой стрелке произвести включение. Отключение производится вращением рукоятки против часовой стрелки.
В конце операции включения (отключения) переключаются блок-контакты, срабатывает указатель положения Вкл. (Откл.) и переключаются сигнальные лампы ЛК (ЛЗ). После выполнения операции включения (отключения) необходимо снять рукоятку, механизм переключения перевести в положение на двигательное управление, восстановить блокировку, опустив шток блок-замка поворотом электромагнитного ключа на 180°. Таким образом, привод остается включенным на двигательное управление и переключение его на ручное управление блокировано.
Управление разъединителями 110—220 кВ наружной установки, рассчитанными на большие номинальные токи, осуществляется обычно электродвигательными приводами типа ПДН-220 или ПДН-1. Последний пришел на смену прежним типам приводов и широко применяется не только для управления разъединителями 110—220 кВ, но и для разъединителей на более высокое напряжение.
Подробно этот привод рассмотрен на следующей странице.
« Тяговые и трансформаторные подстанции   Управление энергетикой предприятия »
