11. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ПРОБИВНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕй
Пробивные предохранители применяются для защиты сетей до 1 кВ с изолированной нейтралью от перенапряжений. Надежная работа пробивного предохранителя возможна лишь при правильной сборке его и постоянном поддержании в надлежащем техническом состоянии. Поэтому требуется обязательная проверка состояния
Схема устройства непрерывного контроля целостности пробивного предохранителя
Рис. 35. Схема устройства непрерывного контроля целостности пробивного предохранителя
пробивных предохранителей в установках до 1 кВ перед вводом их в эксплуатацию. Проверку пробивных предохранителей необходимо производить при каждом ремонте оборудования или при перестановке его, а также при наличии предположения об их срабатывании. При осмотре трансформатора производится осмотр пробивного предохранителя. Во взрывоопасных установках проверка состояния пробивных предохранителей должна проводиться не реже 1 раза в месяц.
В Союзпромхимэнерго разработано устройство, осуществляющее непрерывный контроль состояния пробивных предохранителей 350 и 700 В с сигнализацией пробоя. Устройство реагирует на протекание тока в цепи предохранителя.
Принцип действия устройства (рис. 35) основан на фиксации в цепи пробивного предохранителя тока до 0,5 А. Датчиком служит малогабаритный трансформатор тока ТА с сердечником из ленточной трансформаторной стали марки 34Г1 20X0,5 мм. Стальной сердечник охватывают 5—6 витков провода, которые являются первичной обмоткой трансформатора. Этот провод служит первичной обмоткой датчика. Вторичной обмоткой ТА является катушка с намотанными на алюминиевый разрезанный каркас 4000 витками провода ПЭВ-0,12. Вторичный ток датчика усиливается двухкаскадным полупроводниковым усилителем, что приводит к срабатыванию указательного реле К.1.
Конструктивно устройство состоит из трех блоков: сигнального реле, схемы питания, измерительного преобразователя тока. Блок сигнального реле К.1 выполнен на базе указательного реле типа РУ-21/0,015, имеющего ток срабатывания 0,015 А. В реле установлена текстолитовая плата для крепления крышки, на которой монтируются элементы полупроводникового усилителя: транзисторы VT1 и VT2, резисторы R1 и R2, опорный диод VDJ и сглаживающий конденсатор С1. В цепи питания установлен выключатель Q1, с помощью которого устройство может быть выведено из работы. При больших напряжениях, возникающих на входе усилителя, сказывается шунтирующее действие опорного диода VDI. Таким образом, ток базы усилителя в любом режиме не превышает допустимого значения.
Блок сигнального реле К1 имеет шесть выводов: два для подключения измерительного преобразователя тока, два для подключения питания и два для замыкающей контактной пары реле, которая может быть использована для звуковой или световой сигнализации.
Блок питания монтируется в отдельном корпусе (может быть использован также корпус реле РУ-21) и состоит из понизительного трансформатора 77; одного диода VD2 и сглаживающего конденсатора С2. В качестве Т1 применен трансформатор 220/12 В мощностью 5—10 В-А. Блок имеет два вывода для подачи напряжения 220 В и два для включения блоков реле. Учитывая, что каждый блок реле потребляет не более 0,4 Вт, а вероятность одновременного срабатывания нескольких реле незначительна, можно на любое количество блоков реле устанавливать один питающий бок.
В схеме предусмотрен контроль исправности устройства. Кнопкой 5 разрывается цепь измерительного преобразователя, и в случае неисправности указатель выпадает.
Блоки реле и блок питания устанавливаются в помещении распределительного устройства до 1 кВ. Питание осуществляется от сети 220 В. Измерительные преобразователи тока устанавливаются в цепи заземления пробивного предохранителя, т. е. между предохранителем и баком силового трансформатора. От вторичной обмотки каждого преобразователя прокладывается двухжильный кабель к входным зажимам соответствующего блока реле.
