13. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИСПРАВНОСТИ ЦЕПИ ЗАНУЛЕНИЯ
В Донецком политехническом институте разработано устройство, в котором в качестве обратного провода используется трехфазная сеть. Схема этого устройства (рис. 41) содержит разделяющий трансформатор ТЗ, от вторичной обмотки которого питается трехфазный выпрямитель VS. В цепь стабилизации входят резисторы Rc, включенные последовательно с диодами выпрямителя и стабилитроном V, который подключен общими точками соединенных в звезду диодов и вторичной обмоткой трансформатора ТЗ.
Подключение схемы обеспечивается присоединением первичной обмотки разделяющего трансформатора ТЗ к фазным проводникам контролируемой сети и общей точки вторичной обмотки к зажуленному корпусу электроприемника.
Схема устройства автоматического контроля исправности цепи зануления
Рис. 41. Схема устройства автоматического контроля исправности цепи зануления
Оперативное напряжение Uoa равно напряжению на стабилитроне V, который как бы является источником стабилизированного оперативного напряжения. Поэтому цепь, состоящая из резисторов Re и диодов выпрямителя, не влияет на значение оперативного тока /р в реле К. Наличие диодов не увеличивает сопротивления схемы, которое определяется сопротивлениями фильтра присоединения (первичная обмотка защитного трансформатора) и реле. Не сказывается и их нелинейность. Оперативный постоянный ток в схеме проходит по цепи плюс источника питания — реле К — кнопка S1 — корпус электродвигателя — зануляющий проводник — нейтраль силового трансформатора Т —фазные провода сети — первичная обмотка трансформатора ТЗ — минус источника питания.
При исправном занулении (сопротивление цепи зануления Raан«» «0) ток в реле К наибольший, якорь и контакты реле притянуты. При недопустимом увеличении сопротивления цепи зануления реле К срабатывает и переключает контакты К1 и К2 в цепях сигнализации и защиты.
Проверка работы устройства производится нажатием кнопки S1, при этом в цепь включается проверочный резистор Ra, сопротивление которого несколько больше сопротивления уставки срабатывания Rr, что приводит к срабатыванию устройства. Если ток срабатывания реле превышает максимальный ток в реле при исправном занулении, то для возврата реле необходимо кратковременно нажать кнопку S2. Это вызовет значительное увеличение тока в реле вследствие уменьшения сопротивления цепи.
