I. КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДО 1 KB
1. ИЗОЛЯЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
В процессе эксплуатации электротехнических установок изоляция оборудования стареет, в результате чего изменяются наиболее важные ее свойства. Основными причинами, вызывающими старение изоляции, являются: нагревание рабочими и пусковыми токами, токами короткого замыкания (КЗ), теплотой от посторонних источников, от солнечного излучения и т.д.;
динамические усилия, которым подвергается изоляция в результате электромагнитного взаимодействия между проводниками с током;
коммутационные и атмосферные перенапряжения.
Под коммутационным перенапряжением понимается фазное или междуфазное перенапряжение, вызванное определенной коммутацией или повреждением. Такие напряжения имеют малую длительность и обычно быстро затухают.
Атмосферным перенапряжением считается фазное или междуфазное перенапряжение в данной точке сети, вызванное грозовым разрядом.
Перенапряжения обычно возникают при включении линии, возникновении и отключении КЗ, коммутации емкостных токов, малых или умеренных индуктивных токов, сбросах нагрузки, грозовых разрядах.
Большое влияние на срок службы изоляции оказывают также различные механические повреждения, возникающие, например, из-за изгибов проводов и кабелей радиусом меньше допустимых, чрезмерных растягивающих усилий при прокладке проводов и кабелей, вибрации и т.д.
На предприятиях, расположенных в приморских зонах, значительное влияние имеет влажный, морской воздух, насыщенный морскими солями и их соединениями, что приводит к резкому ускорению процессов коррозии и понижению сопротивления изоляции. Существенное влияние на состояние изоляции оказывает загрязненность среды пылью.
В жарких помещениях чрезмерная сухость неблагоприятно сказывается на поведении изоляционных конструкций и вызывает деформацию деталей, изготовленных из органических материалов.
В сырых помещениях даже при относительной влажности 40 % начинается конденсация влаги на поверхности изоляционного материала и постепенное увлажнение изоляции в результате проникновения влаги через неплотности лаковых покровов и т.п. Интенсивность этих процессов резко возрастает при повышении влажности до 80 %.
Особенно губительно сказывается на состоянии изоляции воздействие химических уносов в наружных установках и агрессивной (химически активной) среды внутренних установок производственных помещений в химической, нефтехимической и ряде других отраслей промышленности.
Состояние изоляции в значительной мере определяет степень безопасности эксплуатации электроустановок. Поражение человека электрическим током обусловливается попаданием его под разность потенциалов, а также значением протекающего через тело человека тока. Одним из основных средств, препятствующих возникновению этих опасных ситуаций, является надежная электрическая изоляция элементов, находящихся под напряжением. Сопротивление изоляции в сетях с изолированной нейтралью определяет ток замыкания на землю, а значит, и ток через человека. В сетях с заземленной нейтралью при плохом состоянии изоляции часто происходят ее повреждения, приводящие к замыканиям на землю (корпус) и КЗ. При замыкании на корпус возникает опасность поражения людей электрическим током вследствие их контакта с нетоковедущими частями, оказавшимися под напряжением.
В соответствии с ГОСТ 12.1.009-76 электрическая изоляция подразделяется на следующие виды:
рабочая изоляция — электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от поражения электрическим током;
дополнительная изоляция — электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции;
двойная изоляция — электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции;
усиленная изоляция — улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция.
Регулярное наблюдение за состоянием изоляции электрических сетей и своевременное обнаружение ее дефектов являются одними из основных мер, позволяющих предотвратить поражение электрическим током и поддерживать бесперебойное электропитание оборудования.
