4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Эти испытания, широко применяемые в сетях ниже 1000 В, позволяют определить слабые места изоляции.
Для сетей до 1 кВ можно рекомендовать малогабаритное устройство с автоматическим отсчетом времени (рис. 16), разработанное и изготовленное Союзхимпромэнерго. Масса устройства 8,5 кг, габариты 263X239 X XI89 мм. Элементы управления и приборы контроля выведены на лицевую панель, закрываемую крышкой. Для безопасности работы зажимы высшего и низшего напряжений выведены на заднюю сторону устройства.
Устройство работает следующим образом: после подачи переменного напряжения 220 В включается переключатель S1, при этом загораются сигнальные лампы: зеленая лампа HI указывает на наличие напряжения питания и включение установки, красная Н2— на включение Т2. Поворотом лимба автотрансформатора AT устанавливается необходимое напряжение по вольтметру PV, смонтированному на лицевой панели установки. Нажатием кнопки S2 включается полупроводниковое реле времени VT1—VT2, которое по окончании испытания автоматически отключает (разрывная цепь реле К1) первичную обмотку трансформатора Т2. Лампа Н2 гаснет, указывая на то, что время испытаний истекло. Длительность выдержки реле времени равна 60 с и может регулироваться резистором R1 в широких пределах. При возникновении перегрузки в цепи трансформатора Т2 срабатывает полупроводниковое реле VTS—VT4 и автоматически отключает питание этого трансформатора. Уставка реле КТЗ отрегулирована на 200 мА; переменным резистором R8 может быть установлена любая другая уставка.
Наиболее ответственным элементом устройства является трансформатор Т2. Сердечник его выполнен из стали, широко применяющейся в трансформаторах схем местного освещения, ОСО-250. Каркас обмотки изготовляется из оргстекла толщиной 4 мм. Первичная обмотка (сетевая 220 В) выполнена проводом ПЭВ диаметром 0,85 мм, 460 витков. Первичная обмотка от вторичной изолируется электрокартоном и несколькими слоями лакоткани. Вторичная обмотка выполняется проводом ПЭШО диаметром 0,25 мм, 2200 витков. Каждый слой пропитывается шеллаком и изолируется двумя слоями лакоткани. Трансформатор 77 выполняется из стали Ш17Х25; первичная обмотка выполнена проводом ПЭВ диаметром 0,17 мм, 2000 витков: вторичная обмотка I — проводом ПЭВ диаметром 0,41 мм, 200 витков и вторичная обмотка II — проводом ПЭВ диаметром 0,6 мм, 50 витков. Описываемое устройство успешно эксплуатируется в течение длительного времени на ряде предприятий.
В работе пусконаладочных организаций Спецэлектромонтажа нашел широкое применение комплект установок, позволяющих оперативно и с наименьшими трудовыми затратами проводить испытания изоляции электрооборудования, проводок и специальных технологических кабелей номинальным напряжением 1 кВ. В комплект входят: транзисторная испытательная установка до 10 кВ ТИУ-10 с универсальным питанием (от сети или аккумуляторной батареи) для испытания кабелей с пластмассовой изоляцией повышенным напряжением выпрямленного тока; испытательная установка до 2,5 кВ переменного тока ИУ-2,5 со встроенным регулятором напряжения для испытания изоляции электродвигателей, кабелей, проводок с номинальным напряжением до 1 кВ; коммутационная аппаратура, состоящая из автоматического выключателя с тремя розетками и катушки с проводом — удлинителем для подачи питания по временной схеме. Характеристики установок ТИУ-10 и ИУ-2,5 приведены ниже.
Техническая характеристика установки ТИУ-10
Напряжение:
выпрямленного тока, кВ  До 10
источников питания, В     220 и 36
аккумуляторной батареи, В        12
Потребляемая мощность, Вт     10—12
Масса, кг       4,7
Техническая характеристика установки ИУ-2,5 Напряжение:
переменного тока, кВ                              2,5
Потребляемая мощность, Вт                 200
Масса, кг                                          15,9
Применение комплекта позволяет улучшить организацию труда, Повысить производительность труда и безопасность пусконаладочных работ.
Значительные трудности в эксплуатации вызывает испытание электроинструмента с изолированными ручками. В тресте «Центроэлектромонтаж» разработано малогабаритное устройство, которое позволяет испытывать изоляцию инструмента непосредственно на участке или объекте.
Схема устройства для испытания инструмента повышенным напряжением
Рис. 17. Схема устройства для испытания инструмента повышенным напряжением
Устройство (рис. 17) состоит из следующих основных узлов: регулятора напряжения Т1, испытательного трансформатора Т2, реле защиты К1, измерительного прибора PV и испытательной ванны.
В качестве регулятора напряжения используется автотрансформатор РНО-20-0,5 без защитного кожуха с удлиненной осью токосъемного ролика. Характеристики испытательного трансформатора: трансформаторное железо Ш-30, набор 40 мм, первичная обмотка 855 витков проводом ПЭВ-2, диаметр. 0,4 мм, вторичная — 9500 витков проводом ПЭВ-2, диаметр 0,12 мм.
Для защиты испытательного трансформатора от перегрузки применено реле К1 типа МКУ-48. Напряжение обмотки 24 В. Обмотка реле через выпрямительный мост (диоды VI—V4) включена параллельно резистору Rl=120 Ом, установленному в цепи первичной обмотки испытательного трансформатора. На реле установлена защелка для удержания якоря после срабатывания. Для измерений на высоковольтной обмотке испытательного трансформатора использован вольтметр типа М4202, проградуированный в киловольтах. Испытательная ванна, изготовленная из оргстекла, размещена в корпусе устройства.
Для защиты работника, проводящего испытание, от случайного попадания под высокое напряжение при открытой крышке испытательного отсека в устройстве предусмотрены вспомогательные контакты SI, S2, включенные в цепь первичной обмотки испытательного трансформатора.
Напряжение питающей сети составляет 220 В, 50 Гц, напряжение испытания инструмента 0—2,5 кВ, потребляемая мощность 75 Вт, масса устройства 7,4 кг, габариты 270X140X300 мм.
Применение предложенного устройства позволяет обеспечить постоянный контроль за исправностью изолированной части инструмента, значительно повышает безопасность выполнения проводимых работ.
