Начало >> Книги >> Архивы >> Устройства электробезопасности
Устройства непрерывного контроля состояния изоляции - Устройства электробезопасности
Изоляция и ее роль в обеспечении электробезопасности
Периодический и непрерывный контроль изоляции
Особенности контроля сопротивления изоляции в различных сетях
Профилактические испытания повышенным напряжением
Обнаружение мест повреждений изоляции в сетях до 1 кВ
Устройства сигнализации замыканий на землю
Особенности сетей с изолированной и заземленной нейтралями
Измерение сопротивления заземляющих устройств
Проверка наличия электрической цепи между заземленным оборудованием и заземлителем
Проверка состояния пробивных предохранителей
Измерение сопротивления петли фаза — нулевой защитный проводник
Устройства автоматического контроля исправности цепи зануления
Устройства защитного отключения для сетей с изолированной нейтралью
Устройства защитного отключения для сетей с заземленной нейтралью
Защита от статического электричества
Приборы и устройства электробезопасности
7. УСТРОЙСТВА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Электрические сети 6—10 кВ выполняются с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. Как правило, в каждом из этих видов сетей применяются схемы контроля изоляции, не отличающиеся по принципу действия.
Для устройства контроля изоляции, как правило, используется напряжение нулевой последовательности, получаемое на вторичных обмотках трехфазного пятистержневого трансформатора напряжения TV типа НТМИ, соединяемых в разомкнутый треугольник. Его первичные обмотки соединяются в звезду, нейтраль которой должна быть заземлена. Другая вторичная обмотка трансформатора напряжения может быть использована для подключения вольтметра, с помощью которого контролируется напряжение фаз относительно земли.
Допускается осуществлять контроль изоляции сети, основанный на принципе наложения на контролируемую сеть постоянного напряжения.
В устройстве Союзхимпромэнерго (рис-. 29) для подключения к сети используются высоковольтные обмотки трансформатора напряжения НТМИ. Для ограничения переменного тока при однофазных замыканиях на землю в измерительной цепи имеются дроссель L и резистор R1. Наличие резистора R1 исключает возникновение ; феррорезонансных явлений.
Схема устройства непрерывного контроля состояния изоляции
Рис. 30. Схема устройства непрерывного контроля состояния изоляции в электроустановках 6—10 кВ
Рис. 29. Схема контроля изоляции сети с использованием принципа наложения постоянного тока
питания. Конденсатор С1 служит для исключения протекания переменной составляющей тока по измерительной цепи. I Резистор R3 служит для выбора уставки срабатывания устройства. При снижении сопротивления изоляции ниже допустимого значения реле К1 срабатывает, замыкает цепь реле К2, последнее срабатывает и своим контактом подключает питание к счетчику К4 количества срабатываний устройства. О срабатывании реле К2 сигнализирует указатель, после чего замыкающий контакт шунтирует реле К.1. Это обеспечивает приведение схемы (после поднятия указателя) в исходное состояние, если восстановится сопротивление изоляции.
Устройство снабжено кнопкой контроля исправности. При нажатии на кнопку S срабатывает реле КЗ и замыкает контакт КЗ.
Постоянный ток проходит по цепи плюс источника питания —  земля — сопротивление изоляции сети Ra, Rt, Rc — высоковольтные обмотки трансформатора напряжения TV — дроссель L— резисторы R1—R3 — реле К1 — измерительный прибор  — минус источника
Это обеспечивает протекание тока по цепи плюс источника питания—резистор R4— контакт реле КЗ — резисторы R5, R2, R3 — измерительный прибор — минус источника питания. При этом реле К1 срабатывает. Для исключения влияния колебания напряжения сети на уставку срабатывании устройство имеет стабилизированный источник питаний. Для установки нули ИП служит резистор R6.
В Саратовском политехническом институте разработано устройство непрерывного контроля состояния изоляции в электроустановках 6—10 кВ (рис. 30). Оно состоит из трех однофазных трансформаторов Т1—ТЗ. Первичные обмотки этих трансформаторов соединены в звезду и присоединены к сети, в которой необходимо контролировать состояние изоляции всех ее элементов относительно земли. Центральная точка N однофазных трансформаторов соединена с землей через диод V, резистор Rn и обмотки трансформаторов Т4 и Т5. Ко вторичной обмотке трансформатора Т4 подключен измерительный прибор Q, позволяющий визуально контролировать изменение сопротивления изоляции постоянному току всех электрически связанных элементов сети относительно земли. Во вторичную обмотку трансформатора Т5 включено реле К1, сигнализирующее о снижении сопротивления изоляции ниже допустимого предела. В разомкнутый треугольник вторичных обмоток однофазных трансформаторов Т1—ТЗ включено минимальное реле напряжения К2, которое срабатывает в случае отключения устройства и подает сигнал обслуживающему персоналу.
« Управление энергетикой предприятия   Устройство и обслуживание вторичных цепей »
