Начало >> Книги >> Архивы >> Устройство и обслуживание вторичных цепей
Аппаратура управления и сигнализации - Устройство и обслуживание вторичных цепей
Схемы электрических соединений собственных нужд
Назначение вторичных цепей
Токовые цепи вторичных цепей
Цепи напряжения вторичных цепей
Цепи оперативного тока
Схемы управления выключателей
Схемы управления разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
Избирательные схемы управления
Схемы сигнализации на постоянном токе
Приборы защиты и измерения
Контактная арматура и ее размещение
Размещение аппаратуры вторичных устройств
Ряды зажимов на комплектных устройствах вторичных устройств
Монтажные схемы комплектных устройств вторичных устройств
Выбор конструкций проводников вторичных цепей
Определение сечения жил проводников вторичных цепей ТТ
Прокладка кабелей и проводов вторичных цепей
Особенности выполнения вторичных цепей в КРУ 6-10 кВ
Оперативные пункты управления
Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях
Оперативные пункты управления на гидроэлектростанциях
Оперативные пункты управления на атомных электростанциях
Оперативные пункты управления на подстанциях
Схемы распределения оперативного тока
Обслуживание вторичных цепей
Повреждения и нарушения в работе вторичных цепей
Приемо-сдаточные и профилактические испытания
Требования к персоналу, обслуживающему вторичные цепи
Комплект приборов и инструмента
АППАРАТУРА ВТОРИЧНЫХ УСТРОЙСТВ И ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПАНЕЛЯХ
АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
Переключатели и ключи управления применяются для управления коммутационными аппаратами и переключения различных цепей. При подаче команд переключатель переводится из одного положения в другое поворотом рукоятки на некоторый угол. Некоторые переключатели выполняются таким образом, чтобы операции могли производиться в два приема, что в известной степени предотвращает ошибки при операциях переключения.
Переключатели серии ПМО, ключи серии МК и универсальные переключатели серия УП снабжаются оперативными контактами, замыкающимися на время подачи команд и выполняемыми с возвратом; сигнальными контактами с двумя фиксированными положениями (замкнуто — разомкнуто); аварийным контактом в цепи звукового сигнала аварийного отключения, размыкающегося на время подачи команды на включение, что предотвращает ложный сигнал на отключение в момент, когда ключ поставлен в положение «Включить», а выключатель не закончил операцию включения.
Переключатели серии ПМО выпускаются на напряжении переменного тока до 380 В, 50 или 400 Гц и постоянного тока 320 В; номинальный ток 6 А (рис. 6.1),
Переключатели состоят из лицевого фланца с рукояткой и контактного устройства из наборных пакетов и различаются по характеру фиксации рукоятки, по формам фланца и рукоятки (рис. 6.2) и по конструкции подвижных контактов.
Переключатели выполняются шестипакетными и имеют следующие исполнения:
ПМОФ45 — с фиксированными положениями подвижной контактной системы через каждые 45°;
ПМОФ90 — с фиксированными положениями через каждые 90°;
ПМОФэ — то же, как предыдущие, но со съемной рукояткой в вертикальном положении и с замком;
ПМОВ — с фиксированным вертикальным положением и с самовозвратом из одного или двух оперативных положений в начальное фиксированное;
ПМОВФ — с двумя фиксированными положениями (вертикальным и горизонтальным) и самовозвратом из двух оперативных положений в начальные фиксированные.
У переключателей число фиксированных положений с углами между ними 90 или 45 может быть уменьшено при помощи стопора.
переключатель ПМОВ 60
Рис. 6.1. Общий вид переключателя ПМОВ 60
Контактное устройство переключателя набирается из пакетов с четырьмя неподвижными и одним подвижным контактами. Подвижные контакты пакетов насажены на общий валик; они выполняются двух основных типов; контакты, жестко следуйте за поворачивающимся валиком, и контакты, имеющие на валике свободный ход на разные углы (45, 90 и 135'); контакты второго типа могут сохранять одно и то же положение при разных положениях рукоятки.
Подвижные контакты различаются также по форме и могут насаживаться на валик под разными углами по отношению к рукоятке и друг к другу. Некоторые типы подвижных контактов и схематическое их изображение показаны на рис. 6.3. Сочетанием разных типов подвижных контактов в пакетах и положений их на валике с характером движения и фиксации рукоятки с валиком осуществляется необходимая последовательность замыканий между неподвижными контакта» ключа применительно к заданной схеме.
Формы и типы рукояток переключателей ПМО
Рис. 6.2. Формы и типы рукояток переключателей ПМО
Главное преимущество переключателей ПМО (со съемной рукояткой) — монтаж проводов в торце ключа, что позволяет ближе располагать переключатели на пультах, сокращая их площадь.
формы подвижных контактов переключателей ПМО
Рис. 6.3. Типы, схематическое изображение и формы подвижных контактов переключателей ПМО (для контактов дан вид спереди)
ключ МКСВФ
Рис. 6.4. Общий вид ключа МКСВФ
Типы рукояток ключей МК
Рис. 6.5. Типы рукояток ключей МК
Типовые обозначения переключателей расшифровываются следующим образом;
ПМО — переключатель малогабаритный общепромышленного назначения;
В — возврат рукоятки;
Фа — фиксация ключа в замке;
Ф — фиксация рукоятки;
45, 90 и 135 — поворот рукоятки на данный угол в фиксированное положение со стопором, ограничивающим число фиксированных положений;
шесть порядковых цифр — типы подвижных контактов в пакете и порядок положения пакетов в переключателе, считая от рукоятки;
I и II — способ установки переключателя на панели (с монтажной или фасадной стороны);
А или Б — тип замка с ключом А или Б;
Д с числом — номер паспорта в сводной таблице типовых обозначений по каталогу.
Пример расшифровки типового обозначения ПМО:
ПМОФа90-111111/1Б-Д106 — переключатель типа ПМОФз (замок с ключом типа Б) с фиксацией ключа через 90°, со стопорами, ограничивающими поворот в необходимом диапазоне, с подвижными контактами в пакетах типов 1, 1, 1, 1, 1, 1, устанавливаемый с монтажной стороны панели I, номер паспорта Д106.
Малогабаритные ключи серии МК (рис. 6.41 рассчитаны на номинальное напряжение 220 В переменного и постоянного тока; длительно допустимый ток составляет 3 А.
Эти ключи по своей работе аналогичны переключателям ПМО, но имеют значительно меньше разновидностей пакетов и схем. Все ключи изготовляются с двумя, четырьмя и шестью пакетами, у ключей типа МКСВФ первый пакет занят контактами встроенной в рукоятку сигнальной лампы, поэтому ключ имеет 1, 3 или 5 контактных пакетов.
Лицевые фланцы ключей МК имеют квадратную форму размерами 40X40 мм, что является существенным для сокращения размеров пультов.
Ключи в зависимости от типа, формы и характера работы рукоятки имеют следующие исполнения.
типа МКСВФ с рукояткой типа MI со встроенной в нее сигнальной лампой типа КМ с фиксацией рукоятки в двух сигнальных взаимно перпендикулярных положениях и самовозвратом рукоятки из двух оперативных положений в фиксированные;
типа МКВФ с рукояткой типа MVI; назначение такое же, как и ключа типа МКСВФ, а его рукоятка подобна рукоятке типа Ml, но сигнальные лампы монтируются отдельно, рядом с ключом; последний может применяться также с рукояткой типа МХ1;
типа МКФ с рукояткой типа MX1I с фиксацией рукоятки в нескольких определенных положениях; может применяться также с рукояткой типа MXI;
типа МКВ с самовозвратом рукоятки в нейтральное положение из правого и левого оперативных положений, отстоящих на угол 45° от нейтрального; применяется преимущественно с рычажной рукояткой типа MVI, но может применяться и с рукояткой типов МХ1 и МХ;
типа МКФз со съемной рукояткой типа MVII в виде ключа, который может выниматься в нескольких определенных положениях. Рукоятка состоит из двух частей: рукоятки-замка, помещенной в корпусе ключа, с помощью которого производится вращение рукоятки- замка; ключ может выниматься из замка в вертикальном (нулевом) или горизонтальном положении (±90°).
формы подвижных контактов ключей МК
Рис. 6.6. Типы, схематическое изображение и формы подвижных контактов ключей МК
Типы рукояток ключей показаны на рис. 6.5; типы, схематическое изображение и формы подвижных контактов ключей типа МК — на рис. 6.6.
Каждый ключ имеет свое типовое обозначение, которое составляется из приведенных ниже букв и цифр: малогабаритный — М; ключ — К; светящийся — С; возврат рукоятки — В; фиксация рукоятки — Ф; фиксация замка-рукоятки со съемной рукояткой-ключом — Ф3; подвижные контакты сигнальной лампы —Л; тип подвижного контакта в пакете и цифры — количество и порядок пакетов в ключе; типы рукояток — буква М и римская цифра после косой черты, отделяющей ее от числа; наличие ограничивающего стопора с четырьмя фиксированными положениями и поворотом рукоятки на 90° — 4 с; то же с восемью фиксированными положениями и поворотом рукоятки на 45° — 8с.
Примеры расшифровки;
МКСВФ-Л 14466а/М1 — типа МКСВФ шестипакетный с подвижными контактами сигнальной лампы в первом пакете, с подвижными контактами типов 3, 4, 4, 6 и 6а в остальных пакетах, с рукояткой типа MI со встроенной сигнальной лампой;
МКФ-4455/МХП-8с — переключатель типа МКФ четырехпакетный с подвижными контактами в пакетах типов 4, 4, 5 и 5, с рукояткой типа MXII с фиксацией ее в положениях при повороте на 45°, со стопором, ограничивающим поворот в необходимом диапазоне.
Универсальные переключатели серии УП5300 рассчитаны на номинальное напряжение переменного тока до 500 В, 50 Гц и постоянного тока 440 В. Они допускают длительную нагрузку до 20 А, кратковременную (не более 10 с) — до 75 А и кратковременную (не более 3 с) — до 250 А.
Переключатель УП, как и ПМО, состоит из наборных пакетов (секций), насаживаемых на общий валик. Каждая секция состоит из изолирующей перегородки, неподвижного контакта, двух подвижных контактов, правого и левого кулачковых шайб, при помощи которых при повороте рукоятки производится замыкание или размыкание контактов.
Переключатели выполняются с самовозвратом в среднее положение и фиксацией в каждом положении. Некоторые переключатели наряду с фиксацией имеют самовозврат из некоторых положений в фиксированное положение. Число фиксированных положений может быть 2—3 с углами между ними 90 или 45°.
Переключатели имеют следующие семь типов исполнений, отличающиеся друг от друга количеством секций, диаграммой замыкания контактов, числом фиксированных положений, углом поворота и формой рукоятки, а также возможностью ее съема (в несъемном положении рукоятка удерживается замком): УП5311—2 секции; УП5312 — 4 секции; УП5313 — 6 секций; УП5314— 8 секций; УП5315—10 секций; УП5316—12 секций; УП5317—16-секций.
Необходимая диаграмма работы контактов переключателя обеспечивается за счет применения секций с различными профилями кулачковых шайб. Специальные шайбы позволяют получить контакты, которые сохраняют положение после самовозврата рукоятки таким, каким оно было в одном из крайних положений, и изменяют свое положение после поворота рукоятки в другое крайнее положение.
Переключатели до 6 секций включительно и все аппараты с круговым вращением поставляются с овальной рукояткой; переключатели с количеством секций от 8 до 16 и все переключатели с самовозвратом рукоятки— с револьверной рукояткой.
Пакетные выключатели и переключатели серий ПВМ и ППМ (аппараты) рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха от —40 до +50°С и относительной влажности не более 90 % при 20 °С и не более 50 % при 40 °С. Они применяются в качестве коммутационных аппаратов с ручным приводом в цепях постоянного и переменного токов до 400 А, напряжением 220 Вив цепях переменного тока до 250 А, напряжением 380 В, частотой 50—60 Гц.
Аппараты выпускаются открытого, защищенного и герметичного исполнения. Контактная система аппаратов состоит из отдельных секций — изоляторов, в пазах которых находятся неподвижные контакты с винтами для подключения проводов сети (рис. 6.7). Секции собираются в пакет (рис. 6.8).
Секция контактной системы пакетного выключателя и переключателя
Рис. 6.7. Секция контактной системы пакетного выключателя и переключателя:
а — для переднего присоединения; б — для заднего присоединения; 1— изолятор; 2 — неподвижные контакты находящиеся в пазах изолятора; 3 — пружинящие контакты; 4 — фибровые искрогасительные шайбы
Рис. 6.8. Пакетные выключатели и переключатели открытого исполнения:
1 — нижняя скоба для отдельных секций; 2 — верхняя скоба для крепления пакетов; 3 — пакет: 4 — переключающий механизм; 5 — валик; 6 — рукоятка
Механизм мгновенного переключения расположен над контактной системой в крышке аппарата и состоит из валика с рукояткой, заводной пружины, пружинной шайбы (упора) и фиксирующих выступов, ограничивающих поворот пружинной шайбы и вместе с ней подвижных контактов при переключении. При этом скорость перемещения подвижных контактов не зависит от частоты вращения рукоятки.
Конструкция аппаратов обеспечивает возможность коммутировать значительные токи в аппаратах сравнительно небольших габаритов, что достигается гашением дуги в закрытой камере, применением фибровых искрогасительных шайб, использованием двойного разрыва дуги в каждом полюсе (фазы) и значительной скоростью размыкания контактов.
Выключатель кнопочный типа ВК16-19-22152 предназначен для коммутации электрических цепей управления и сигнализации в устройствах напряжением до 220 В переменного тока и до 24 В постоянного тока. Он рассчитан для работы при температуре воздуха от + 5 до + 40 °С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре 20 °С. Выключатель имеет два замыкающих и два размыкающих контакта, толкатель с сигнальной лампой и электромагнитную фиксацию положения (самоудерживание).
Выключатель работает следующим образом (см. рис. 3.8, выключатель SB1): при нажатии на толкатель происходит прямое переключение контактов, включается электромагнит и фиксирует толкатель в нажатом положении. При отключении (разрыве цепи) электромагнита толкатель возвращается в начальное положение.
Выключатель применяется в схемах центральной сигнализации для съема звука в цепи сигнала о потере питания цепей центральной сигнализации. Последовательно с электромагнитом включается добавочный резистор для снижения напряжения на электромагните до 24 В.
Кнопки управления типа КЕ-011 (рис. 6.9) открытого исполнения предназначены для коммутации электрических цепей управления, сигнализации и защиты напряжением до 500 В переменного тока и до 220 В постоянного тока. Нормальная работа кнопок обеспечивается при температуре от —40 до + 40 °С и относительной влажности воздуха до 90 % при 20 °С и до 50 % при +40 °С.
Кнопки крепятся в любом положении на металлических или изоляционных панелях и изготавливаются с толкателями черного, красного, зеленого, голубого и белого цветов с оперативными надписями: «Быстро», «Вперед», «Назад», «Стоп», «Пуск», «Вниз», «Вправо», «Влево», «Вверх». Кнопки имеют цилиндрический толкатель и один кнопочный элемент с контактной системой в трех исполнениях: либо два замыкающих контакта, либо один замыкающий и один размыкающий контакты, либо два размыкающих контакта.
Посты кнопочные типа ПКЕ предназначены для ручного управления электромагнитными аппаратами в цепях переменного тока напряжением до 500 В и постоянного тока до 220 В и рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха от —40 до +40 °С и относительной влажности 80% при 20 °С и не более 50 % при 40 °С.
Кнопка КЕ
Рис. 6.9. Кнопка КЕ-01
Вспомогательные контакты
Рис. 6.10. Вспомогательные контакты:
а — вспомогательный контакт типа СБК; 1 — ось подвижной контактной системы (в местах ее насадки — ось квадратного сечения): 2 — пластмассовые втулки с выступом с одной стороны в форме квадрата: 3 —подвижные контактные пластины с квадратным отверстием для надевания на втулку: 4 — неподвижные контактные пластины: 5 — фарфоровые колодки, в которых укреплены неподвижные контакты; 6 — спиральные пружины, прижимающие неподвижные контакты к подвижным; 7 — гайки, стягивающие подвижную контактную систему (втулки. подвижные контакты): б — вспомогательный контакт типа КСА: 1 — шестигранная ось; 2 — шайба, насаженная на ось; 3 — медное кольцо с двумя полукруглыми выступами, запрессованное в шайбу; 4 — латунные контакты; 5 — стальные пружины. прижимающие латунные контакты к выступам медного кольца; 6 — зажимы для подключения жил кабелей (проводов).
Кнопочные посты выпускаются с одним, двумя и тремя управляющими элементами, которые включают в себя толкатель и двухцепной кнопочный элемент с изолированными друг от друга контактными цепями. Толкатели могут быть грибовидной или цилиндрической формы и окрашены в разные цвета. На толкателях по заказу выполняются надписи: «Пуск», «Стоп», «Вперед», «Назад» и т. д. Контактные элементы могут выполняться в любой комбинации замыкающих и размыкающих контактов. Эластичный протектор защищает контакты кнопочного элемента от попадания пыли, воды и масла. Номинальный ток — 10 А. Ток, коммутируемый контактами в цепи постоянного тока 220 В с т=0,05 с,— 0,33 А.
Вспомогательные контакты типа СБК (сигнальноблокировочные) широко применяются в схемах управления и сигнализации воздушных выключателей и разъединителей и выпускаются в виде компактных выключателей на одну или несколько цепей.
Вспомогательный контакт СБК связан с контролируемым аппаратом при помощи переходной муфты или тяги: при переключении аппарата из одного положения в другое квадратная ось вспомогательного контакта поворачивается на 90° и соответственно поворачиваются его подвижные контакты (рис. 6.10,а), при этом контакт в положении А оказывается разомкнутым, а в положении Б — замкнутым. Такое положение контактов СБК в схемах управления и сигнализации принято как исходное.
Вспомогательные контакты типа КСА (рис. 6.10, б) применяются в схемах сигнализации масляных выключателей и разъединителей с ручными и пневматическими приводами. Конструкция этого вспомогательного контакта принципиально похожа на конструкцию вспомогательного контакта СБК. Благодаря шестигранному сечению оси, соединенной с приводом выключателя, латунные контакты располагаются под таким углом, при котором замыкание или размыкание цепи происходит при определенных положениях привода. Вспомогательный контакт в цепи отключающей катушки, замкнутый при включенном выключателе, должен разомкнуться после того, как выключатель начал отключаться, и замкнуться вновь в начале хода привода на включение.
Вспомогательный контакт включающей катушки или включающего контактора, замкнутый при отключенном выключателе, должен разомкнуться в конце хода привода на включение и замкнуться вновь в конце хода привода на отключение. Положение вспомогательных контактов в цепях сигнализации должно соответствовать положению выключателя после завершения операции.
Промежуточные двухпозиционные реле типов РП8 и РП12 постоянного тока и РП9 и РП12 переменного тока выполняются на номинальные напряжения 220, 110, 48 и 24 В постоянного тока и 220, 127 и 100 В переменного тока соответственно и могут работать при температуре окружающего воздуха от —20 до +40 °С.
Реле имеют две обмотки, включенные последовательно с блокирующими контактами. Благодаря этому напряжение может быть подано только на обмотку, подготовленную к действию. При подаче импульса на подготовленную обмотку якорь перекидывается и переключает контакты; контакт в цепи работающей обмотки размыкается и замыкается контакт в цепи другой обмотки, чем подготавливается возможность возврата реле в исходное положение.
Контактная система реле состоит из семи замыкающих и семи размыкающих контактов у реле РП8 и РП9 и одного размыкающего, одного замыкающего и двух переключающих контактов у реле РП11 и РП12, помимо контактов, занятых в цепях обмоток. Длительно допустимый ток контактов — 5 А.
Так как реле РП8 и РП11 выполнены на поляризованном принципе, при включении реле следует соблюдать полярность. Маркировка знака +  дана у зажимов с задней стороны цоколя.
Двустабильное реле тока серий РТД11 и РТД12 (взамен реле импульсной сигнализации серии РИС) применяются в различных схемах аварийной и предупреждающей сигнализации в качестве аппарата, реагирующего на изменение тока в электрических цепях постоянного тока напряжением до 220 В или переменного тока напряжением до 220 В частотой 50 или 60 Гц.
Реле серии РТД11 предназначены для работы в цепях постоянного тока напряжением 48, 60, 110 и 220 В при температуре окружающего воздуха от —40 до + 55°С. Импульс тока срабатывания реле типа РТД11- 01—0,05 А; реле типа РТД11-04 —0,2 А. Количество принимаемых сигналов РТД11-01 — 30; РТД11-04 —20. Последнее рассчитано на работу при напряжении повышенной пульсации и применяется на подстанциях, работающих на выпрямленном оперативном токе.
Реле серии РТД12 рассчитаны для работы в цепях переменного тока напряжением 110, 127 и 220 В при температуре окружающего воздуха от —40 до +55°С. Импульс тока срабатывания реле типа РТД12-01 — 0,05 А; реле типа РТД12-02 — 0,12 А. Количество принимаемых сигналов реле серии РТД12 —10. Коммутационная способность при постоянном напряжении 220 В не менее 0,15 А при т=0,06 с; при переменном напряжении 220 В — не менее 0,2 А при cosq>=0,4.
Элементы реле: входной трансформатор тока, печатная плата с полупроводниковыми элементами, выходное реле, конденсаторы и резисторы — смонтированы на цоколе и защищены от внешних воздействий кожухом.
Аппаратура световой и звуковой сигнализации. Световая сигнализация положения коммутационных аппаратов выполняется с помощью сигнальной арматуры типа АС220, в которую встраиваются лампы накаливания типа Ц220-10 на напряжение 220 В, мощностью 10 Вт или C121 на напряжение 110 В, мощностью 8 Вт; или типа АСКМ с коммутаторными лампами типа КМ60 на напряжение 60 В, мощностью 5 Вт. Арматура снабжена линзами со светофильтрами зеленого и красного цвета.
Арматура АС220 с белой линзой устанавливается на панелях автоматики и защиты для сигнализации срабатывания указательных реле. Она является общей для всех указательных реле, установленных на данной панели, и указывает дежурному на наличие сработавшего и невозвращенного в исходное положение указательного реле на этой панели.
Световые сигналы предупреждающей сигнализации выполняются с помощью двухламповых световых табло типа ТСБ с лампами Ц220-10 или СЦ21 и типа ТСКЛ с коммутаторными лампами. При загорании табло высвечивается текст надписи, нанесенный на вкладыше, размещенном за застекленной рамкой табло.
На блочных щитах управления, где из-за большого количества технологических сигналов применяется схема сигнализации с прерывистым свечением вновь поступившего сигнала, устанавливаются табло типа ТСС со встроенным электромагнитным реле и резистором. В табло устанавливаются две лампы типа СЦ21 (110 В, 8 Вт).
Звуковая аварийная и предупреждающая сигнализация осуществляется с помощью электроакустических сигнальных приборов. Для аварийной сигнализации используются ревуны, для предупреждающей — звонки. Применяются следующие типы аппаратов: ревуны PB-I- 24Г с фильтром на напряжение —24 В, РВ-1-110 на напряжение —110 В, PB-I-220 на напряжение —220 В, PB-II-127 на напряжение —127 В, PB-II-220 на напряжение ~220 В; звонки ЗВОФ24 с фильтром на напряжение 24 В и ЗВОФ220 на напряжение 220 В.
Указательное реле типа РУ1 применяется для указания срабатывания защит. Реле предназначено для работы в цепях постоянного тока напряжением 220, 110, 48, 24 и 12 В и переменного тока напряжением 110, 220 и 380 В, частотой 50 Гц при температуре окружающего воздуха от —50 до +55°С. Реле работает на электромагнитном принципе с поворотным якорем. Реле выпускается с катушками тока или напряжения.
Реле имеет следующие данные: номинальные токи 0,01; 0,016; 0,025; 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,5; 1,0; 2,5; 4,0 А — для постоянного тока; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,5; 1,0; 2,5 А — для переменного тока;
напряжение срабатывания не выше 70 % U ном постоянного тока и 80 %  переменного тока; ток срабатывания не более номинального тока; время срабатывания не более 0,05 с; катушки реле длительно выдерживают напряжение 110 % Uном или трехкратный номинальный ток;
коммутационная способность контактов при токе до 2 А в цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой не менее 100 Вт, в цепи переменного тока (при cosф >0,5) — 900 В • А при токе до 4 А.
При подаче на обмотку реле питающего напряжения указатель срабатывания изменяет цвет окна индикации с серебристо-белого на красный, являющийся индикатором срабатывания реле. При этом замыкающие контакты реле замыкаются, а размыкающие — размыкаются. При снятии питания с обмотки реле указатель срабатывания и контакты остаются в том же положении. Возврат реле в исходное положение производится вручную— нажатием кнопки указателя срабатывания.
Устройство отбора сигналов типа УОС — преобразователь электрических сигналов в дискретную информацию для автоматизированных и автоматических систем управления — предназначено для использования в схемах релейной зашиты, автоматики, сигнализации с целью обеспечения возможности отображения фактической оперативной информации непосредственно в пунктах управления объектами. Оно исполняется в корпусе указательного реле с характеристиками обмоток, аналогичными указательным реле. В зависимости от исполнения обмоток устройства имеют модификации от УОС- 01 до УОС-26, снабжаются двумя замыкающими контактами, возвращающимися в исходное положение при размыкании цепи обмотки устройства.
« Устройства электробезопасности   Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН »
