Наборные зажимы серии ЗН24, устанавливаемые в настоящее время на низковольтных комплектных устройствах щитостроительными заводами, используются для присоединения жил контрольных кабелей (проводов) из меди и алюминия к комплектным устройствам (панелям, шкафам, ящикам) в электрических цепях переменного тока напряжением от 6 до 660 В и постоянного тока напряжением от 6 до 440 В. Специальные зажимы (измерительные и разъединительные) предназначены для работы в электрических цепях переменного тока напряжением до 380 В и постоянного тока напряжением до 220 В. Зажимы обеспечивают работу при температуре окружающего воздуха до 55 “С и относительной влажности не более 80% при 20 °С и при более низких температурах без конденсации влаги. Место их установки должно быть защищено от непосредственного воздействия солнечной радиации, от попадания токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, а также они не должны подвергаться резким толчкам и ударам.
Зажимы изготавливаются на номинальные токи от 6,3 до 630 А. Зажимы на токи от 6,3 до 100 А имеют одинаковые установочные размеры и устанавливаются на одну рейку. Зажимы на токи до 25 А по своему назначению имеют следующие исполнения: проходные, мостиковые, измерительные и разъединительные.
Проходной зажим с выводами «винт—винт» состоит из изоляционного корпуса 1, контактного узла, в который входят контактная пластина 2, винты 3, скобы 4. В корпусе / имеется паз для установки маркировочной бирки 5. Проходной зажим служит для передачи тока: от жилы контрольного кабеля, подходящего извне к комплектному устройству; к проводу, отходящему от зажима аппарата (прибора); между жилами разных контрольных кабелей (транзитные цепи); между двумя проводами от аппаратов, установленных в разных местах устройств. Жилы проводов вводятся под скобы 4 и зажимаются винтами 3. Зажимы крепятся к рейке с помощью хвостовой части, имеющей скобу 6 и пружину 7.
Зажим проходной
Рис. 6.17. Зажим проходной
Зажим разъединительный
Рис. 6.20. Зажим разъединительный
Зажим измерительный
Рис. 6.19. Зажим измерительный
Проходные зажимы на токи 40—630 А крепятся к рейке с помощью хвостовой части, имеющей прорезь (отверстие) под винт.
Мостиковый зажим с выводами «винт—винт» состоит из тех же элементов конструкции, что и проходной зажим (см. рис. 6.18). Мостиковый зажим служит для присоединения токопроводящих мостиков различного вида. Они применяются для объединения в общую точку трех и более присоединений. Для электрического соединения зажимов между собой применяются перемычки на два зажима, устанавливаемые через стенку корпусов мостиковых зажимов и крепящиеся к ним винтами.
Проходные и мостиковые зажимы на токи до 16 А изготавливаются также с выводами «винт—пайка», «пайка—пайка» и отличаются тем, что вместо контактного узла в корпусе установлены две контактные пластины с соответствующими выводами.
Зажим мостиковый
Рис. 6.18. Зажим мостиковый
Измерительный зажим (рис. 6.19) предназначен для присоединения измерительных приборов к токовой цепи, а также для соединения различных участков цепей ТТ и создания возможности проведения испытаний в этих цепях без разрыва цепи.
Зажим состоит из изоляционного корпуса 1, двух контактных узлов, состоящих из винтов 2 и скоб 3, 4. В корпусе имеются пазы для установки маркировочных бирок 5. Зажим имеет дополнительную скобу 7 и пружину 8, с помощью которых осуществляется установка их на рейку. Жилы проводов вводятся под скобу 4 зажима А и зажимаются винтами 2.
Зажимы Б каждого контактного узла используются для подсоединения измерительного прибора. В зажиме предусмотрен узел размыкания, имеющий изолированный винт 6, который вывертывается и вынимается из зажима только после подсоединения измерительного прибора, После окончания измерений в токовой цепи необходимо сначала установить в зажим винт 6 и завернуть его до отказа и только после этого можно отсоединить измерительный прибор.
Разъединительный зажим (рис. 6.20) предназначен для размыкания обесточенной электрической цепи без отсоединения проводников. Разъединительные зажимы применяются:
в цепях напряжения для удобства эксплуатации;
в цепях разводки оперативного тока «+» и «—» для отыскания земли, в цепях включения и отключения, идущих непосредственно к приводу выключателя;
для подключения цепей сигнализации панели (блока) к общим шинкам; в этом случае обеспечивается возможность поочередного отключения присоединений при отыскании земли;
в выходных цепях релейной защиты, если в них не предусмотрены накладки;
в индивидуальных цепях сигнализации и телесигнализации, идущих непосредственно к панели сигнализации.
Зажимы состоят из изоляционного корпуса 1, двух контактных узлов, состоящих из контактных пластин 2, винтов 3 и скоб 4. В корпусе имеются пазы для установки маркировочных бирок 5.
Скоба 7 и пружина 8 имеют то же назначение, что и в измерительном зажиме. Жилы проводов вводятся под скобы 4 и зажимаются винтами 3.
Для размыкания цепи предусмотрен узел размыкания, имеющий изолированный винт 6, который вывертывают (примерно на один оборот), узел размыкания сдвигают вправо до упора и винт 6 закручивают. Замыкание цепи производится в обратном порядке.
При установке на рейку необходимый набор зажимов закрепляется с обеих сторон прижимными скобами.
До настоящего времени применялись зажимы нормальные типа КН-3М (зажим нормальный, номер разработки 3, модернизированный), соединительные типа КС-3М и испытательные типа КИ-4М, аналогичные по назначению рассмотренным выше исполнениям зажимов серии ЗН24.
Профилактический контроль зажимов должен производиться совместно с профилактическим контролем аппаратуры (оборудования). При этом нужно очистить зажимы от пыли и грязи сжатым воздухом, обратить внимание на целость корпусов и проверить затяжку винтовых соединений. Состояние изоляции проверяется не реже 1 раза в год.
