Начало >> Книги >> Архивы >> Устройство и обслуживание вторичных цепей
Размещение аппаратуры вторичных устройств - Устройство и обслуживание вторичных цепей
Схемы электрических соединений собственных нужд
Назначение вторичных цепей
Токовые цепи вторичных цепей
Цепи напряжения вторичных цепей
Цепи оперативного тока
Схемы управления выключателей
Схемы управления разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
Избирательные схемы управления
Схемы сигнализации на постоянном токе
Аппаратура управления и сигнализации
Приборы защиты и измерения
Контактная арматура и ее размещение
Ряды зажимов на комплектных устройствах вторичных устройств
Монтажные схемы комплектных устройств вторичных устройств
Выбор конструкций проводников вторичных цепей
Определение сечения жил проводников вторичных цепей ТТ
Прокладка кабелей и проводов вторичных цепей
Особенности выполнения вторичных цепей в КРУ 6-10 кВ
Оперативные пункты управления
Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях
Оперативные пункты управления на гидроэлектростанциях
Оперативные пункты управления на атомных электростанциях
Оперативные пункты управления на подстанциях
Схемы распределения оперативного тока
Обслуживание вторичных цепей
Повреждения и нарушения в работе вторичных цепей
Приемо-сдаточные и профилактические испытания
Требования к персоналу, обслуживающему вторичные цепи
Комплект приборов и инструмента
РАЗМЕЩЕНИЕ АППАРАТУРЫ ВТОРИЧНЫХ УСТРОЙСТВ НА ПАНЕЛЯХ, КОНСТРУКЦИИ И ТИПЫ ПАНЕЛЕЙ
Аппаратура схем управления, защиты, сигнализации, измерения размещается на различных щитовых комплектных устройствах (УК.) в зависимости от ее назначения: аппаратура управления и сигнализации — на пультах или панелях управления, которые устанавливаются так, чтобы быть доступными обзору дежурного; релейная аппаратура — на панелях защиты и автоматики, которые устанавливаются либо за панелями управления, либо в отдельном помещении — релейном щите.
Аппаратура управления и защиты объектов, управление которыми не выносится на щит управления, размещается в местных шкафах (аппаратура управления — на двери шкафа, а защиты и автоматики — внутри, на задней стенке шкафа) или в релейных отсеках РУ (например, в релейных отсеках шкафов КРУ или КРУН 6—10 кВ или в релейных блоках силовых панелей 0,4 кВ).
В ОРУ аппараты вторичных цепей размещаются в закрытых ящиках и шкафах наружной установки, конструкция которых обеспечивает защиту от попадания в шкаф атмосферных осадков. Эти шкафы и ящики входят в комплектную поставку заводов-изготовителей электрических аппаратов первичных цепей (агрегатные шкафы управления воздушных выключателей, приводы масляных выключателей, двигательные приводы разъединителей и др.) или поставляются отдельно и размещаются рядом с аппаратами первичных цепей (ящики зажимов, ящики аппаратуры цепей обогрева масляных выключателей, ящики управления разъединителями).
На панелях и пультах управления пластмассовыми полосками наносят мнемоническую схему — упрощенную однолинейную схему основных элементов станции или подстанции. На каждой панели или пульте управления наносится тот участок однолинейной схемы, элементы которого управляются с этой панели или Пульта. Ключ управления выключателем разрезает мнемоническую схему в том месте, где должен находиться выключатель. Шины, генератор, трансформатор и другое оборудование изображаются в мнемонической схеме принятыми по системе ЕСКД условными графическими обозначениями. Участки разных напряжений показываются полосками разного цвета.
В верхнем части панели управления в утопленном исполнении устанавливаются измерительные приборы, под ними — световые табло предупреждающей сигнализации. В средней части панели на уровне, удобном для оператора, на мнемонической схеме устанавливаются ключи, кнопки и лампы сигнализации положения управляемых аппаратов.
На панели реле защиты или автоматики указательные реле, испытательные блоки, переключающие устройства устанавливаются в нижней части панели, но не ниже 425 мм от уровня пола до оси аппарата. Под каждым аппаратом на панели реле помещают надпись в рамке с позиционным обозначением аппарата по схеме.
На УК могут размещаться аппараты схем одной или нескольких проектных функциональных групп. По возможности аппараты разных проектных групп должны группироваться по вертикальным осям.
При компоновке панелей следует учитывать наличие удобных и менее удобных зон работы по высоте панели. Нормальные щитовые приборы рекомендуется устанавливать на высоте 1,2—2,2 м от уровня пола; приборы большой точности или с мелкой шкалой — не более 1,8 м от уровня пола; регистрирующие приборы — на высоте 0,6 — 2 м от уровня пола до оси прибора; счетчики — на высоте 1,4—1,7 м от уровня пола до коробки зажимов.
Аппараты оперативного управления (автоматические выключатели, переключатели, кнопки) должны устанавливаться на высоте не выше 1,8 м и не ниже 0,6 м от уровня пола. Аппараты, требующие регулировки (реле времени, реле напряжения и т. п.), рекомендуется устанавливать на удобной для обслуживания высоте (1,8—0,6 м). Резисторы, выпрямители, трансформаторы питания ламп приборов АСК устанавливаются на задней стороне панели.
Допустимые расстояния аппаратов
Рис. 6 21 Допустимые расстояния аппаратов от края панели и друг от друга
Допустимые приближения аппаратов, размещаемых на панелях, к краю панели и друг к другу регламентируются щитостроительными заводами и определяются габаритными размерами, конструктивными особенностями аппаратов и удобствами монтажа и эксплуатации, Для наиболее часто применяемых аппаратов допустимые приближения приведены в табл. 6.1 с пояснениями на рис. 6.21.
Таблица 6.1. Допустимые приближения аппаратов к краю панели и друг к другу
Тип аппарата
Габаритные размеры, мм
I
а
b
С
II
РТ40, РН50
121X66
120
70
90
90
200
РВ100, РВ200
144X96
120
70
90
90
200
РП23, РП255
126X66
120
65
90
90
200
АП50Б
138Х 102
120
120
ПМО
72x72
130
65
БИ6
151x70
130
80
75
75
ТСБ
110X45
120
57,5
70
70
САЗУ
295X173
124
92
140
200
Панели щитов управления и релейных щитов изготавливаются на заводах и имеют стандартные размеры и конструкцию. В настоящее время применяются два различных способа изготовления стальных конструкций.
Для щитовых устройств: гнутые конструкции, изготавливаемые из стальных листов (металлоконструкции панелей типов ПС-3 — ПС-7, ПСБ-1—ПСБ-4 и пультов ПРР и ПРП), и каркасно-реечные конструкции, которые представляют собой каркас из гнутого перфорированного профиля с набором горизонтальных уголков, вертикальных реек шириной 25 и 40 мм и планшетов (металлоконструкции серии ПКР).
Панели на металлоконструкциях ПС-3 — ПС-7, ПСБ-1, ПСБ-2 (рис. 6.22, а, табл. 6.2) используются для щитов управления и релейных щитов. Панели специальные блочные на металлоконструкциях типов ПСБ-3, ПСБ-4 (рис. 6.22, б) применяются для щитов управления блочных электростанций. В верхней части панелей ПСБ-3, ПСБ-4 располагаются два планшета, на которых выполняется мнемоническая схема и устанавливается аппаратура сигнализации технологического процесса блока станции. Планшеты расположены наклонно, под углом 15° к плоскости панели.
Таблица 62 Размеры пультов и панелей на гнутых металлоконструкциях (рис. 6.22)
Тип металлоконструкции
L, мм
В, мм
Я, мм
L мм
ПСБ-1, ПСБ-2
1100
800
2400
ПС-3, ПС-7
900
800
2400
ПС-4, ПС-6
800
800
2400
ПС-5
800
550
2400
ПРР-2
828
1250
1200
955
ПРР-4
918
1250
1200
1003
ПРП-10
U00
1250
1200
1100
Панели и пульты на гнутых металлоконструкциях
Рис 6 22 Панели и пульты на гнутых металлоконструкциях из стальных листов
Металлоконструкция панели  ПКР-2-0-2
Рис. 6.23. Металлоконструкция панели типа ПКР-2-0-2
Рояльные радиальные пульты типа ПРР и прямые типа ПРП (рис. 6.22, в, табл. 6.2) применяются для щитов управления тепловых электростанций.
На столешнице пульта устанавливается аппаратура управления и сигнализации, выполняется мнемосхема присоединения генератора или блока генератор — трансформатор к шинам, на вертикальной части пульта устанавливаются измерительные приборы.
Панели серии ПКР (рис 6.23, табл. 6.3) изготавливаются следующих типов:
Таблица 6.3. Размеры панелей серии ПКР (рис. 6.23)
Тип панели
Размеры панели, мм
Размеры зоны установки аппаратуры. мм
Н
L
в
h1
l1
ПКР-1-0-1
2200
800
550
1700
540
2400
800
550
1750
540
ПКР-1-1-1
2200
800
550
1700
540
2400
800
550
1750
540
ПКР-2-0-1
2200
800
550
1700
700
2400
800
550
1750
700
ПКР-2-0-2
2200
800
800
1700
660
2200
900
800
1700
726
2200
1100
800
1700
924
2400
800
550
1750
660
2400
900
800
1750
726
2400
1100
800
1750
924
ПКР-1-0-1 — панель каркасно-реечная, одностороннего обслуживания, без двери, с установкой аппаратуры переднего присоединения или с электрическим соединителем (штырем контактного разъема) на рейках в плоскости задних стоек;
ПКР-1-1-1 — панель каркасно-реечная, одностороннего обслуживания, с дверью, с установкой аппаратуры переднего присоединения на рейках в плоскости задних стоек и установкой аппаратуры сигнализации и управления на двери;
ПКР-2-0-1 — панель каркасно-реечная, двустороннего обслуживания, без двери, с установкой аппаратуры на рейках и планшетах в плоскости фасада;
ПКР-2-0-2 — панель каркасно-реечная, двустороннего обслуживания, без двери, с установкой аппаратуры на планшетах.
Для панелей управления применяются преимущественно металлоконструкции типа ПКР-2-0-2. Для релейных панелей (панели зашиты, автоматики, сигнализации) применяются преимущественно металлоконструкции типа ПКР-2-0-1, а также ПКР-1-0-1 и ПКР-1-1. Для панелей смешанных (релейных и управления) применяются металлоконструкции ПКР-1-1-1 с установкой релейной аппаратуры в плоскости задних стоек. Возможно также использование металлоконструкции ПКР-2-0-1 с установкой аппаратуры управления на планшетах, а релейной аппаратуры — на рейках в плоскости фасада.
Аппаратура располагается на панелях серии ПКР так, чтобы при установке аппаратуры на рейках в один вертикальный ряд попадали аппараты с одинаковыми конструктивными признаками, а при установке аппаратуры на горизонтальных рейках в горизонтальные ряды аппаратуры с одинаковыми установочными размерами по вертикали.
На передней плоскости и на задней стороне панели аппаратуру следует располагать только в пределах полезной площади панели.
Институтами «Атомтеплоэлектропроект», «Энергосетьпроект» и ВНИПИэнергопром разработаны типовые УК с определенным набором вторичных устройств в соответствии с применяемыми на электростанциях и подстанциях схемами первичных соединений и типовыми принципиальными схемами управления, автоматики, релейной защиты и сигнализации для различных типов выключателей и элементов первичных схем. Типовые УК включаются в номенклатуру щитостроительных заводов. Каждому типовому УК присваивается единый для всех заводов и проектных организаций номенклатурный индекс, который следует указывать при оформлении заказа на УК. Буквенная часть индекса обозначает назначение УК, например: ЭПП — панели, применяемые на подстанциях; ЭПУ — панели управления; ЭПЗ и ЭПР — панели защиты, автоматики и реле; ШР — шкафы релейные; ШС — шкафы силовые с необходимой релейной аппаратурой для электродвигателей; ШРГ — шкафы релейные, устанавливаемые в ГРУ 10 кВ и т. д.
Рис. 0.24. Пример компоновки панели управления с планшетами
компоновка панели управления с планшетами
Цифровая часть индекса обозначает конкретный набор вторичных устройств в УК; последние две цифры год разработки типового устройства. Перечень номенклатурных индексов типовых панелей и пультов с указанием области применения приведен в табл. Пб и П7.
Институтом «Атомтеплоэлектропроект» разработаны также типовые планшеты для панелей управления электростанций. Конструктивно планшет представляет собой металлический лист, занимающий часть панели, который крепится на лицевой стороне каркаснореечной металлоконструкции. Наличие типовых планшетов дает больше возможностей для подбора типовых изделий при проектировании. Панель набирается из типовых планшетов (рис. 6.24), соответствующих набору элементов на конкретном объекте. Разработаны планшеты световых табло 1 (ПТ), измерительных приборов и устройств регулирования напряжения трансформаторов под нагрузкой 2 (ПИ), общепанельных 3 (ПО) аппаратов (переключатели отыскания «земли» и опробования ламп в табло, кнопки съема мигания и др.), оперативной аппаратуры управления 4 (ПУ), нижней части панели 5 (ПН). На планшетах ПН предусматривается установка на обратной стороне планшета автоматических выключателей цепей защиты и сигнализации, трансформаторов для питания ламп узкопрофильных измерительных приборов и переключателя к ним, реле цепей сигнализации.
Институтом «Энергосетьпроект» разработаны типовые блоки управления, автоматики, измерения и защиты для подстанций. На каждом блоке располагаются аппараты и приборы определенного функционального узла устройств управления или защиты. К основным типам блоков относятся блок автоматики (БА); блок управления (БУ); блок измерения (БИ); блок защиты (БЗ). Вспомогательные блоки (БВ) также имеют несколько типоисполнений (для промежуточных реле, для промежуточных трансформаторов тока и др.). Все блоки имеют ширину 660 мм. В зависимости от количества и размеров устанавливаемых приборов и аппаратов блоки имеют высоту 300, 450, 600, 900 и 1200 мм.
В настоящее время щитостроительные заводы не изготавливают блочные конструкции панелей, но размещают аппаратуру на панелях соответственно ее расположению на типовых блоках, указанных в задании заводу. Перечень типовых блоков для подстанций приведен в табл. П8.
В случаях, когда для головных энергетических объектов или агрегатов типовые УК еще не разработаны или имеющийся набор типовых устройств не соответствует конкретным проектным разработкам (например, при реконструкции существующих объектов), проектные организации должны разработать и согласовать с заводом задание на изготовление нетиповых УК. В состав этого задания для каждого нетипового УК входят документы: чертеж общего вида УК с расположением аппаратов и приборов на лицевой и на задней сторонах панелей (на двери и на задней стенке шкафа); чертеж рядов зажимов с присоединением аппаратов и приборов, установленных на УК; таблицы технических данных аппаратуры, установленной на УК, и развернутая схема соединений аппаратов к приборов в пределах УК (схемы электрической полной). Пример выполнения задания заводу на изготовление нетипового УК приведен на рис. 6.25.
Таким образом, комплектные щитовые устройства изготавливаются в основном индустриальными методами на заводах электропромышленности и на заводах и в монтажнозаготовительных мастерских электромонтажных организаций и поставляются на объекты монтажа в виде отдельных УК (панелей, пультов, шкафов, ящиков и др.) или в составе других комплектных устройств (КРУ, КРУН, КТП, КТПСН и т. д.).
« Устройства электробезопасности   Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН »
