Начало >> Книги >> Архивы >> Устройство и обслуживание вторичных цепей
Ряды зажимов на комплектных устройствах вторичных устройств - Устройство и обслуживание вторичных цепей
Схемы электрических соединений собственных нужд
Назначение вторичных цепей
Токовые цепи вторичных цепей
Цепи напряжения вторичных цепей
Цепи оперативного тока
Схемы управления выключателей
Схемы управления разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
Избирательные схемы управления
Схемы сигнализации на постоянном токе
Аппаратура управления и сигнализации
Приборы защиты и измерения
Контактная арматура и ее размещение
Размещение аппаратуры вторичных устройств
Монтажные схемы комплектных устройств вторичных устройств
Выбор конструкций проводников вторичных цепей
Определение сечения жил проводников вторичных цепей ТТ
Прокладка кабелей и проводов вторичных цепей
Особенности выполнения вторичных цепей в КРУ 6-10 кВ
Оперативные пункты управления
Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях
Оперативные пункты управления на гидроэлектростанциях
Оперативные пункты управления на атомных электростанциях
Оперативные пункты управления на подстанциях
Схемы распределения оперативного тока
Обслуживание вторичных цепей
Повреждения и нарушения в работе вторичных цепей
Приемо-сдаточные и профилактические испытания
Требования к персоналу, обслуживающему вторичные цепи
Комплект приборов и инструмента
Внешние связи комплектного устройства (т. е. соединения аппаратов, установленных на УК, с аппаратами, установленными вне этого комплектного устройства) осуществляются через ряды зажимов. На ряды зажимов могут выноситься цепи и в пределах одного УК, если это обусловлено требованиями эксплуатации или технологии.
Ряды зажимов размещаются на боковых плоскостях каркаса с задней стороны панели по одному или два вертикальных ряда на каждой стороне в зависимости от конструкции панели и горизонтально в верхней и нижней частях панели. Два вертикальных ряда устанавливаются только в панелях глубиной 800 мм. Максимальное количество наборных зажимов (типы — см. § 6.3) в одном вертикальном ряду — 165 шт.
Панель защиты трансформатора СН
Рис. 6.25. Панель защиты трансформатора СН 10/0,4 кВ:
а — поясняющая схема линии и полная схема защиты; б — общий вид; в - ряд зажимов и монтажная схема
В горизонтальных рядах может  быть размещено 43 зажима при ширине панели 600 мм и 62 зажима при ширине панели 800 мм. Минимальный уровень установки зажимов вертикальных рядов — 400 мм от уровня пола. вертикального ряда зажимов следует занимать ряд зажимов на левой боковине из-за удобства монтажа и эксплуатации.
В шкафах с аппаратурой ряды зажимов размещаются на дверях, а в ящиках зажимов без аппаратуры или с малым количеством аппаратуры — на боковых и задней стенке ящика. В ячейках КРУ и КРУН ряды зажимов устанавливаются в релейных отсеках. На пультах ряды зажимов размещаются вертикально на боковинах и сзади пульта. Доступ к рядам зажимов осуществляется через двустворчатую дверь.
Внешние связи между УК или УК и исполнительными органами (например, приводами выключателей) осуществляют контрольными кабелями (см. гл. 7), которые подключают к внешней от задней стенки панели стороне ряда зажимов. Зажимы аппаратов, от которых уходит внешняя цепь, присоединяют проводом к внутренней стороне ряда зажимов.
Каждый зажим должен быть пронумерован, начиная с единицы для каждой проектной функциональной группы. Если на панели (пульте) все аппараты и цепи принадлежат одной функциональной группе, то зажимы на левой и правой боковинах имеют единую нумерацию, которая начинается с левой боковины. Маркировочные колодки не нумеруются. При необходимости выделения определенных групп цепей в пределах одной проектной группы на панели (пульте) допускается установка разделительных маркировочных колодок с поясняющими надписями. При этом должна быть сохранена сквозная порядковая нумерация в ряду зажимов одной проектной функциональной группы на панели (пульте). Разделительные маркировочные колодки нс нумеруются. К каждому зажиму разрешается подсоединять только один провод от аппарата и одну жилу кабеля.
Аппараты присоединяются к ряду зажимов в определенном порядке в зависимости от назначения цепей. В начале ряда зажимов располагаются вторичные цепи трансформаторов тока, затем вторичные цепи трансформаторов напряжения, цепи оперативного тока управления, автоматики и защиты (сначала «+», затем промежуточные цепи, затем «—») и цепи сигнализации,
В рядах зажимов, выполненных на основании полной схемы, обозначение цепей должно соответствовать обозначениям, указанным в полной схеме, с сохранением различных индексов или знаков.
На чертеже ряд зажимов изображается таблицей из пяти вертикальных граф (см. рис. 6.25). В средней графе проставляются порядковые номера зажимов. В крайней графе со стороны УК указываются позиционные обозначения аппаратов, присоединяемых к соответствующему зажиму. В крайней графе со стороны присоединения кабелей указываются цифровые (или с буквенным индексом) обозначения присоединяемых цепей (см. гл. 4). В боковых графах, соседних со средней графой, повторяется номер зажима с прибавлением перед ним номера проектной функциональной группы, если их несколько на одном УК. Эти графы используются при нанесении обозначений на бирки, надеваемые на провод к аппарату и на жилу кабеля, отходящего от ряда зажимов. Эти обозначения нужны для того, чтобы определить место присоединения провода или жилы кабеля к зажиму, если он почему-либо был отсоединен.
« Устройства электробезопасности   Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН »
