Начало >> Книги >> Архивы >> Устройство и обслуживание вторичных цепей
Монтажные схемы комплектных устройств вторичных устройств - Устройство и обслуживание вторичных цепей
Схемы электрических соединений собственных нужд
Назначение вторичных цепей
Токовые цепи вторичных цепей
Цепи напряжения вторичных цепей
Цепи оперативного тока
Схемы управления выключателей
Схемы управления разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
Избирательные схемы управления
Схемы сигнализации на постоянном токе
Аппаратура управления и сигнализации
Приборы защиты и измерения
Контактная арматура и ее размещение
Размещение аппаратуры вторичных устройств
Ряды зажимов на комплектных устройствах вторичных устройств
Выбор конструкций проводников вторичных цепей
Определение сечения жил проводников вторичных цепей ТТ
Прокладка кабелей и проводов вторичных цепей
Особенности выполнения вторичных цепей в КРУ 6-10 кВ
Оперативные пункты управления
Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях
Оперативные пункты управления на гидроэлектростанциях
Оперативные пункты управления на атомных электростанциях
Оперативные пункты управления на подстанциях
Схемы распределения оперативного тока
Обслуживание вторичных цепей
Повреждения и нарушения в работе вторичных цепей
Приемо-сдаточные и профилактические испытания
Требования к персоналу, обслуживающему вторичные цепи
Комплект приборов и инструмента
Монтажные схемы панелей, пультов, шкафов — это основные рабочие чертежи, по которым производятся соединения аппаратов и присоединение их к рядам зажимов.
Монтажные схемы, как правило, выполняются щитостроительными заводами и прикладываются в составе технической документации к комплектному устройству при отправке его на объект.
На рис. 6.25 представлены фрагменты полной схемы релейной защиты присоединения 10 кВ и соответствующих ей чертежа общего вида панели и монтажной схемы аппаратов, установленных на панели. На монтажной схеме изображаются без учета масштаба ряды зажимов, схемы внутренних соединений аппаратов (монтажные символы, приведенные в заводской документации на аппарат) и электрические соединения между ними. Схема внутренних соединений для однотипных аппаратов приводится один раз. Остальные аппараты показываются в виде контура с зажимами. Монтажная схема выполняется по виду на УК со стороны монтажа. На рис. 6.25 приняты панель с двусторонним обслуживанием и реле с задним присоединением проводов. Поэтому монтажная схема выполнена по виду на панель сзади. Монтажные символы располагаются на монтажной схеме согласно чертежу общего вида. Аппараты, не показываемые на чертеже общего вида (резисторы, диоды, предохранители), изображаются на монтажной схеме в верхней части панели.
Каждому аппарату, расположенному на панели, присваивается панельный номер. Он состоит из номера проектной функциональной группы (от 01 до 99), к которой принадлежит этот аппарат, и порядкового номера аппарата в пределах проектной функциональной группы слева направо и сверху вниз по виду на панель со стороны монтажа. В панельном номере можно не указывать номер проектной функциональной группы, если все аппараты панели относятся к одной проектной группе. Если аппараты являются общими для нескольких проектных функциональных групп, расположенных на одной панели, то их выделяют в отдельную общепанельную группу, которой присваивают номер 00. Панельный номер вместе с условным позиционным обозначением аппарата по полной схеме наносят (в кружке) над монтажным символом аппарата. У аппарата должны быть указаны его тип и техническая характеристика.
При составлении монтажных схем применяется встречная маркировка. Это означает, что марка провода, отходящего от аппарата или ряда зажимов, содержит адрес того аппарата или зажима ряда зажимов, куда этот провод направлен. Адрес провода от ряда зажимов к аппарату составляется из позиционного обозначения и номера зажима аппарата, например КА1-2. Адрес провода от аппарата к ряду зажимов составляется из номера проектной функциональной группы, буквы X и номера зажима (например, 01X7). Если все аппараты одного УК относятся к одной проектной группе, то номер проектной группы в адресе опускается (Х7). Адрес провода от зажима одного аппарата к зажиму другого аппарата составляется из панельного номера и номера зажима другого аппарата, к которому уходит провод. Например, от зажима 3 аппарата КТ1 отходит провод к зажиму 1 аппарата КА2. На  проводе проставляется адрес: 02-1, где 02— панельный номер КА2, а 1 — номер его зажима. Каждому контрольному кабелю, отходящему от ряда зажимов, присваивается цифровой номер, начиная от 100 (см. гл. 4). В пределах одной проектной функциональной группы номер кабеля не должен повторяться. Все кабели записываются в журнал контрольных кабелей, где указывают условный номер кабеля, его обозначение, жильность и сечение жил, число резервных жил, его направление (откуда и куда). В журнале проставляется также длина кабеля. По журналу контрольных кабелей определяется потребность контрольных кабелей для объекта.
« Устройства электробезопасности   Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН »
