Начало >> Книги >> Архивы >> Устройство и обслуживание вторичных цепей
Выбор конструкций проводников вторичных цепей - Устройство и обслуживание вторичных цепей
Схемы электрических соединений собственных нужд
Назначение вторичных цепей
Токовые цепи вторичных цепей
Цепи напряжения вторичных цепей
Цепи оперативного тока
Схемы управления выключателей
Схемы управления разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
Избирательные схемы управления
Схемы сигнализации на постоянном токе
Аппаратура управления и сигнализации
Приборы защиты и измерения
Контактная арматура и ее размещение
Размещение аппаратуры вторичных устройств
Ряды зажимов на комплектных устройствах вторичных устройств
Монтажные схемы комплектных устройств вторичных устройств
Определение сечения жил проводников вторичных цепей ТТ
Прокладка кабелей и проводов вторичных цепей
Особенности выполнения вторичных цепей в КРУ 6-10 кВ
Оперативные пункты управления
Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях
Оперативные пункты управления на гидроэлектростанциях
Оперативные пункты управления на атомных электростанциях
Оперативные пункты управления на подстанциях
Схемы распределения оперативного тока
Обслуживание вторичных цепей
Повреждения и нарушения в работе вторичных цепей
Приемо-сдаточные и профилактические испытания
Требования к персоналу, обслуживающему вторичные цепи
Комплект приборов и инструмента
ГЛАВА 7
УСТРОЙСТВО ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ
ВЫБОР КОНСТРУКЦИЯ ПРОВОДНИКОВ
Контрольные кабели выпускаются для вторичных цепей с медными и алюминиевыми жилами на номинальные напряжения до 660 В переменного тока частотой до 100 Гц или до 1000 В постоянного тока; марки и преимущественные области их применения приведены в табл. 7.1.
Приведенные в табл. 7.1 марки кабелей соответствуют действующему ГОСТ 1508—78.
В зависимости от конструкций контрольные кабели, выпускаемые кабельной промышленностью СССР, различаются по присвоенным им единым условным маркам, каждая из которых имеет свое буквенное обозначение. Обозначение марки кабеля состоит из нескольких букв, расположенных в определенной последовательности. Ниже приводится расшифровка марок в порядке следования (слева направо).
Назначение: К — контрольный.
Жилы: А — алюминиевые (в - скобках — для упрощения таблицы), со знаком (—) и без буквы (А) — медные.
Изоляция: Р — резиновая, В — поливинилхлоридная, П — полиэтиленовая, Пс — из самозатухающего полиэтилена.
Оболочка: С — свинцовая, В — поливинилхлоридная, Н — из резины, не распространяющей горение, Ст — стальная гофрированная.
Броня: Б — из двух стальных лент с наружным покровом, БГ — из двух стальных лент, БбГ — из одной профилированной стальной ленты. Пб — из плоских стальных оцинкованных проволок, К (последняя буква марки) — из круглых стальных оцинкованных проволок.
Общий экран; ГЭ — из алюминиевой или медной фольги под оболочкой.
Наружный покров: Шв — выпрессованный поливинилхлоридный шланг.
Форма: П (в конце марки) — плоский.
Пример обозначения марки контрольного кабеля: АКВВБГ 10X2,5 — кабель контрольный с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, бронированный стальными лентами, с антикоррозионной защитой без наружного покрова, десятижильный, сечением 2,5 мм2.
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от —50 до +50°С и относительной влажности воздуха до (98 ±2) % при температуре +40°C.
Таблица 7.1. Контрольные кабели
Контрольные кабели
Длительно допустимая температура на жиле кабелей с резиновой изоляцией должна быть не более 65 °С, полиэтиленовой или поливинилхлоридной изоляцией — не более 70 °С.
Сопротивление изоляции жил контрольных кабелей в готовом виде, пересчитанное на 1 км длины и температуру ±20 С, должно быть не менее 60 МОм для кабелей с резиновой изоляцией, 300 МОм для кабелей с полиэтиленовой изоляцией и 6 МОм для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией.
Строительная длина контрольных кабелей должна быть не менее 150 м. Допускается в партии не более 15% отрезков кабеля длиной не менее 20 м, в том числе не более 5 % отрезков кабеля длиной от 20 до 50 м.
При выборе контрольных кабелей необходимо руководствоваться следующим.
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе при условии защиты их от механических повреждений и воздействия прямых солнечных лучей.
Прокладка небронированных кабелей марок АКПВГ, КПВГ, КПсВГ, АКПсВГ, АКВВГ, КВВГ допускается в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность.
Кабели всех марок могут быть проложены в пожароопасных помещениях, за исключением кабелей марок КПВГ, АКПВГ, КПВБГ, АКПВБГ, КПВБбГ, АКПВБбГ, КПБбЩв КППбШв, КПВГ-П, АКПВГ-П, КРВБ, КРНБ, КВВБ, КПВБ, КПсВБ, АКРВБ, АКРНБ, АКВВБ, А КПВБ, АКПсВБ, КРСК, КРСБ.
Кабели марок КРСБГ, КРВБбГ, КПсВБбГ, КВВБбГ, КРВБГ, КРНБГ, КВВБГ, КПсВБГ, КВБбШв, КПсБбШв, КПсПбШв, КВПбШв, КРНБбГ могут быть проложены во взрывоопасных помещениях классов В-I и В-Ia; кабели марок КВВГ, КВВГЭ, КРВГ, КРВГЭ, КРНГ — во взрывоопасных помещениях класса В-Ia при условии защиты их от механических повреждений; кабели марок АКВВГ, АКПсВГ, АКРНГ, АКРВГ, АКВВГЭ, АКПсВГЭ, АКРВГЭ, АКВВБГ, АКПсВБГ, АКРВБГ, АКРНБГ, АКВВБбГ, АКПсВБбГ, АКРВБбГ, АКРНБбГ, АКВБбШв, АКПсБбШв — во взрывоопасных помещениях классов В-Н, В-2а, В-16.
На электростанциях и подстанциях для вторичных цепей следует применять контрольные кабели с алюминиевыми жилами.
Контрольные кабели с медными жилами следует применять только во вторичных цепях:
  1. тепловых и гидравлических электростанций с генераторами мощностью 100 МВт и более; при этом на тепловых электростанциях для вторичных цепей и освещения объектов химводоочистки, очистных, инженерно-бытовых и вспомогательных сооружений, механических мастерских и пиковых котельных следует применять контрольные кабели с алюминиевыми жилами;
  2. подстанции с высшим напряжением 330 кВ и выше, а также подстанций, включаемых в межсистемные транзитные линии электропередачи;
  3. дифференциальных защит шин и устройств резервирования отказа выключателей 110—220 кВ, а также средств системной противоаварийной автоматики;
  4. технологических защит тепловых электростанций;
  5. с рабочим напряжением не выше 60 В при диаметре жил кабелей и проводов до 1 мм;
  6. размещаемых во взрывоопасных помещениях электростанций и подстанций.
Для прокладки в туннелях, каналах, металлических коробах и лотках на электростанциях и подстанциях применяются преимущественно кабели с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика. Кабели с самозатухающей полиэтиленовой изоляцией и оболочкой или только с самозатухающей полиэтиленовой изоляцией приравниваются к кабелям соответствующих конструкций из поливинилхлоридного пластиката.
Для вторичных цепей, прокладываемых в местах, где под влиянием внешних электрических полей в них могут возникнуть нежелательные наводки, искажающие показания приборов, а также опасные для людей и оборудования, применяются экранированные кабели.
В случаях, когда для вторичных цепей ТН требуются кабели большой протяженности и соответственно больших сечений (примерно 120—150 мм2) по условиям соблюдения норм по потере напряжения, применяются кабели силовые четырехжильные с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией бронированные.
Номинальное сечение жил и число жил в контрольном кабеле приведены в табл. 7.2.
Таблица 7.2. Номинальные сечения контрольных кабелей
Таблица 7.3. Изолированные провода
Провода с медными и алюминиевыми жилами для вторичных цепей в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями выпускаются с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией, с поливинилхлоридными оболочками и экранированные на номинальные напряжения 380/660 и 660/1100 В частотой до 400 Гц, на постоянное напряжение до 500 и 1100 В.
Марки, преимущественные области применения и технические данные проводов приведены в табл. 7.3.
Провода марок АПВ, ПВ1 и ПВ2 изготовляются разных цветов; провода, используемые только для заземления, имеют изоляцию желто-зеленой расцветки. Провода указанных марок испытывают на маслостойкость и на нераспространение огня.
Провода монтажные марок МШВ-1 и МШВ влагостойки при относительной влажности воздуха до 98 % при температуре окружающей среды +40 °С; провода не распространяют горение.
По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм (а при применении специальных зажимов — не менее 1 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей — 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение кабелей с медными жилами сечением 1 мм2;
  1. в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм2;
  2. в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (штепсельным разъемам, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими жилами.
Сечение жил кабелей и проводов выбирается с учетом выполнения следующих требований: они должны быть защищены от КЗ без выдержки времени; должны выдерживать соответствующие токовые нагрузки; должны быть термически стойкими в цепях, идущих от ТТ, а также обеспечивать работу аппаратов в заданном классе точности. Провода с медными и алюминиевыми жилами для вторичных цепей в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями выпускаются с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией.
Согласно ПУЭ в одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек). Допускается также применение общих кабелей для разных проектных функциональных групп оборудования электростанции или подстанции.
« Устройства электробезопасности   Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН »
