Начало >> Книги >> Архивы >> Устройство и обслуживание вторичных цепей
Особенности выполнения вторичных цепей в КРУ 6-10 кВ - Устройство и обслуживание вторичных цепей
Схемы электрических соединений собственных нужд
Назначение вторичных цепей
Токовые цепи вторичных цепей
Цепи напряжения вторичных цепей
Цепи оперативного тока
Схемы управления выключателей
Схемы управления разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
Избирательные схемы управления
Схемы сигнализации на постоянном токе
Аппаратура управления и сигнализации
Приборы защиты и измерения
Контактная арматура и ее размещение
Размещение аппаратуры вторичных устройств
Ряды зажимов на комплектных устройствах вторичных устройств
Монтажные схемы комплектных устройств вторичных устройств
Выбор конструкций проводников вторичных цепей
Определение сечения жил проводников вторичных цепей ТТ
Прокладка кабелей и проводов вторичных цепей
Оперативные пункты управления
Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях
Оперативные пункты управления на гидроэлектростанциях
Оперативные пункты управления на атомных электростанциях
Оперативные пункты управления на подстанциях
Схемы распределения оперативного тока
Обслуживание вторичных цепей
Повреждения и нарушения в работе вторичных цепей
Приемо-сдаточные и профилактические испытания
Требования к персоналу, обслуживающему вторичные цепи
Комплект приборов и инструмента
Для присоединений, отходящих от шин КРУ 6—10 кВ, реле защиты и автоматики, а также расчетные счетчики размещают непосредственно в шкафу КРУ в релейном отсеке. Таким образом аппараты вторичных устройств максимально приближены к ТТ и ТН и приводу выключателя. Это позволяет обеспечить работу ТТ и ТН в требуемом классе точности, несмотря на малую допустимую нагрузку ТТ с вторичным током 5 А (применяемым на напряжении 6—10 кВ).
Размещение элементов защиты и автоматики в шкафах КРУ позволяет осуществить питание всех шкафов секции оперативным током от ЩПТ двумя магистральными кабелями. Ввод оперативного тока и цепей сигнализации осуществляется через шкафы питания и секционирования шинок, устанавливаемые в торцах секций КРУ. В шкафах питания установлены переключатели для секционирования шинок и отключения поврежденного кабеля питания оперативным током со стороны КРУ для возможности включения резервного кабеля питания. Нормально включены оба кабеля питания оперативным током. Размыкание кольца производится на переключателе секционирования.
В шкафах КРУ прокладываются шинки управления, сигнализации, напряжения, освещения шкафов, а также шинки дуговой защиты. Шинки выполняются жгутами проводов через отверстия в боковых стенках шкафов.
Типовые схемы вторичных соединений в шкафах КРУ для различных присоединений разрабатываются проектными институтами и задаются заводам-изготовителям. При конкретном проектировании применяются только типовые схемы, принятые заводом.
В шкафах КРУ, имеющих выключатели 6—10 кВ, предусматривается устройство защиты от действий открытой электрической дуги (дуговая защита) с целью снижения объема повреждений. Дуговая защита обеспечивает ускоренное отключение поврежденных участков.
Защита выполняется при помощи датчика- клапана, реагирующего на повышение давления газов внутри шкафа при горении открытой дуги. В шкафах КРУ устанавливается путевой выключатель, связанный с положением клапана. При нормальном, закрытом положении клапана контакт путевого выключателя разомкнут. Контакт замыкается при откидывании крышки клапана, т. е. при возникновении электрической дуги.
Дуговая защита выполняется с контролем тока КЗ в цепи питающих элементов или с проверкой снижения напряжения на секции.
Контакты путевых выключателей датчиков клапанов всех шкафов секции, в том числе и вводов питания, соединяются параллельно, образуя шинки дуговой защиты. При срабатывании клапана в любом из шкафов секции, в котором есть выключатель, при наличии тока КЗ в цепи ввода питания или снижения напряжения на секции отключается без выдержки времени соответствующий выключатель ввода рабочего или резервного питания на секцию. Дуговая защита шкафов питающих элементов действует на отключение источников питания со всех сторон с контролем тока КЗ или снижения напряжения на секции. Для сигнализации срабатывания и неисправности дуговой защиты, в каждом шкафу устанавливается указательное реле, на которое воздействует отдельный контакт путевого выключателя крышки клапана.
В связи с тем, что цепи отключения от дуговой защиты объединяют все шкафы одной секции КРУ, ремонтные операции с крышками клапанов и регулировка их конечных выключателей могут выполняться только при обесточенной секции и при снятом оперативном токе на защитах рабочего и резервного вводов питания данной секции.
« Устройства электробезопасности   Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН »
