Оперативное управление АЭС тоже осуществляется как с центрального щита управления ЦЩУ, на котором сосредоточены средства, необходимые для управления режимом работы электростанции в целом и общестанционным электротехническим оборудованием, так и с блочных щитов БЩУ.
щит атомной электростанции
Рис. 8 13. Общий вид блочного щита атомной электростанции
компоновка БЩУ блока АЭС
Рис. 8.14. Примерная компоновка БЩУ блока АЭС с реакторами ВВЭР-440:
1 — пульт управления; 2 — оперативные панели; 3 — панели управления неоперативного назначения; 4 — неоперативные панели; 5 — стол-пульт руководителя блока; 6 — панели электроустройства; 7 — печатающие машинки; 3 — стол
Центральный щит управления АЭС выполняется в основном аналогично ЦЩУ блочных ТЭС.
На АЭС персонал не может ознакомиться с состоянием оборудования на месте так, как он может это сделать на обычной ТЭС. За работой оборудования первого контура можно следить только при помощи устройств дистанционного контроля и сигнализации. Это вызывает значительное увеличение количества управляемых элементов и точек измерения на БЩУ по сравнению с обычной ТЭС. Так, например, энергетический блок АЭС с ядерным реактором ВВЭР-1000 имеет на БЩУ около 1000 управляемых элементов и около 5000 точек измерения. На рис. 8.13 показан блочный щит АЭС. Здесь сосредоточены устройства управления и контроля атомного реактора (круглое изображение которого хорошо видно на рисунке) и всего теплового контура.
Справа и слева от реактора расположены измерительные, самопишущие и другие приборы блока (данный блок состоит из одного реактора и двух турбоагрегатов, к нему подключенных). На снимке видны световые табло, сигнализирующие о неисправности и других нарушениях. Управление и регулирование ведется с пульта. Оперативный персонал находится за столом дежурного, на котором также имеется ряд приборов и ключей, позволяющих ему непосредственно следить за показателями состояния реактора и другого основного оборудования, получать по вызову необходимые сведения, а также вести переговоры с подчиненным и вышестоящим персоналом (например, с дежурным инженером АЭС, находящимся на центральном щите).
На рис. 8.14 показана примерная компоновка БЩУ для АЭС с реакторами ВВЭР-440. 116
Как видно из рисунка, в центре оперативного зала расположен пульт управления 1. Левая часть и половина средней части пульта предназначены для управления реактором и циркуляционными насосами, а вторая половина средней части и вся правая часть пульта — для управления турбинами и генераторами. На приставке средней части пульта размещается пять электроннолучевых индикаторов, на которых представляется информация о работе блока. Перед пультом находится ряд оперативных панелей 2, откуда производится управление реактором и турбинами, а также панелей управления и контроля второго контура. Слева от пульта располагаются панели 3 для управления системами обеспечения безопасности и аппаратами первого контура неоперативного назначения. Сзади пульта расположены неоперативные панели 4 для приборов радиационного контроля, управления контуром герметичности, пожарной сигнализации и др. Средства информации дополняются значительным количеством табло сигнализации и мнемоническими схемами отдельных узлов блока.
На АЭС в связи с повышенными требованиями безопасности и более сложными схемами управления и защиты предусматриваются дополнительно к упомянутым выше щитам резервный щит управления (РЩУ) и щит общестанционных устройств (ЩОУ).
Резервный щит управления предназначен для проведения операций по останову блока в ситуациях, при которых осуществить останов блока с БЩУ не представляется возможным. С РЩУ должна быть обеспечена возможность выполнения следующих основных операций: останов реакторной установки с обеспечением при этом ее безопасности; отвод остаточного тепла из активной зоны.
Для реализации указанных операций с РЩУ требуется установка на РЩУ разнообразной аппаратуры управления и контроля.
Резервный щит управления размещается з специальном помещении, отделенном огнестойким ограждением или находящемся на расстоянии, обеспечивающем беспрепятственный и быстрый к нему доступ.
Щит общестанционных устройств служит для управления общестанционным оборудованием — установками спецводоочистки, бойлерной, вентиляционными системами. В случаях, когда управление указанными установками оказывается возможным осуществить от других щитов, ЩОУ не предусматривается.
