Начало >> Книги >> Архивы >> Устройство и обслуживание вторичных цепей
Оперативные пункты управления на подстанциях - Устройство и обслуживание вторичных цепей
Схемы электрических соединений собственных нужд
Назначение вторичных цепей
Токовые цепи вторичных цепей
Цепи напряжения вторичных цепей
Цепи оперативного тока
Схемы управления выключателей
Схемы управления разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
Избирательные схемы управления
Схемы сигнализации на постоянном токе
Аппаратура управления и сигнализации
Приборы защиты и измерения
Контактная арматура и ее размещение
Размещение аппаратуры вторичных устройств
Ряды зажимов на комплектных устройствах вторичных устройств
Монтажные схемы комплектных устройств вторичных устройств
Выбор конструкций проводников вторичных цепей
Определение сечения жил проводников вторичных цепей ТТ
Прокладка кабелей и проводов вторичных цепей
Особенности выполнения вторичных цепей в КРУ 6-10 кВ
Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях
Оперативные пункты управления на гидроэлектростанциях
Оперативные пункты управления на атомных электростанциях
Схемы распределения оперативного тока
Обслуживание вторичных цепей
Повреждения и нарушения в работе вторичных цепей
Приемо-сдаточные и профилактические испытания
Требования к персоналу, обслуживающему вторичные цепи
Комплект приборов и инструмента
На подстанциях щиты управления и релейные щиты в большинстве случаев располагаются в одном и том же помещении ОПУ (ГЩУ). При этом оперативный контур щита управления (ЩУ) обращен лицевой стороной к столу дежурного, а панели релейного щита и автоматики располагаются сзади щита управления. Щиты постоянного тока и щиты 380/220 В СН могут устанавливаться в помещениях вблизи аккумуляторных батарей (АБ) и трансформаторов СН.
Возможный план такой компоновки панелей управления, защиты, автоматики и центральной сигнализации показан на рис. 8.15. На щите 1, панели которого составляют оперативный контур, расположены измерительные приборы, устройства управления, центральной сигнализации, синхронизации и т. п. Для облегчения обслуживания подстанции панели управления в оперативном контуре располагаются примерно в той же последовательности, в какой установлены управляемые элементы в ОРУ.
Вариант совместной компоновки панелей управления, защиты, автоматики и сигнализации
Рис. 8.15. Вариант совместной компоновки панелей управления, защиты, автоматики и сигнализации в одном помещении ОПУ
пункт управления подстанции
Рис. 8.16. Общий вид пункта управления подстанции и панелей релейной защиты:
На щитах 2, 3 и 4 размещаются устройства защиты, автоматики, регистрирующие приборы, резервные панели и пр.
На рис. 8.16 показаны релейные панели защиты и автоматики линий 330 кВ и автотрансформатора 750 кВ, установленные на действующей подстанции. На них размещены аппараты, которыми пользуется персонал для ввода или вывода из работы защиты, для проведения испытаний и оперативных переключений во вторичных цепях, для выявления вида сработавшей защиты. На панелях 53 и 54 показаны накладки 1 (отключающие устройства), испытательные блоки 2, указательные реле 3, переключатели 4. На панели 84 показан шкаф высокочастотного приемопередатчика защиты (рис. 8.16,6). С помощью соответствующих кнопок и ключей персонал периодически в установленное время обмениваете сигналами с другим таким же комплектом приемопередатчика защиты, установленным на другой подстанции, контролирующими исправность ВЧ канала и аппаратуры дифференциально-фазной защиты воздушной линии, соединяющей оба энергообъекта.
На подстанциях с напряжением 500 кВ и выше для оперативного контура используется мозаичный щит управления с малогабаритной аппаратурой, применение которого позволяет уменьшить количество панелей, оперативного контура, т. е. улучшить обозреваемость дежурным щита управления. На мозаичном щите устанавливаются измерительные приборы, аппаратура управления и сигнализации, выполняется мнемоническая схема подстанции. Рабочее место дежурного выполнено в виде пульта, состоящего из нескольких тумб, на которых установлены дисплеи вычислительных машин, коммутаторы связи, а также некоторые измерительные приборы и табло сигнализации общеподстанционного назначения. Ввиду большой территории, занимаемой такими подстанциями, релейные щиты панелей защиты и автоматики для сокращения длин контрольных кабелей размещаются в отдельных от ОПУ помещениях, максимально приближенных к ОРУ.
Кроме упомянутых выше щитов, на подстанции применяются щиты управления и автоматики компрессорных, предназначенных для питания сжатым воздухом воздушных выключателей, а при наличии на подстанции синхронных компенсаторов — щиты их релейной защиты, автоматики и управления. Эти щиты устанавливаются на ОРУ в специальных закрытых помещениях или в зданиях вспомогательного назначения.
« Устройства электробезопасности   Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН »
