Начало >> Книги >> Архивы >> Устройство и обслуживание вторичных цепей
Требования к персоналу, обслуживающему вторичные цепи - Устройство и обслуживание вторичных цепей
Схемы электрических соединений собственных нужд
Назначение вторичных цепей
Токовые цепи вторичных цепей
Цепи напряжения вторичных цепей
Цепи оперативного тока
Схемы управления выключателей
Схемы управления разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
Избирательные схемы управления
Схемы сигнализации на постоянном токе
Аппаратура управления и сигнализации
Приборы защиты и измерения
Контактная арматура и ее размещение
Размещение аппаратуры вторичных устройств
Ряды зажимов на комплектных устройствах вторичных устройств
Монтажные схемы комплектных устройств вторичных устройств
Выбор конструкций проводников вторичных цепей
Определение сечения жил проводников вторичных цепей ТТ
Прокладка кабелей и проводов вторичных цепей
Особенности выполнения вторичных цепей в КРУ 6-10 кВ
Оперативные пункты управления
Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях
Оперативные пункты управления на гидроэлектростанциях
Оперативные пункты управления на атомных электростанциях
Оперативные пункты управления на подстанциях
Схемы распределения оперативного тока
Обслуживание вторичных цепей
Повреждения и нарушения в работе вторичных цепей
Приемо-сдаточные и профилактические испытания
Комплект приборов и инструмента
Вторичные цепи являются весьма ответственной частью схемы электроустановки (электростанции, подстанции), поскольку дефекты, повреждения и ошибочные операции в них часто приводят к серьезным авариям и перерывам в электроснабжении электроприемников и электроустановок. Поэтому к персоналу, обслуживающему вторичные цепи и выполняющему операции и ремонты в них, предъявляются высокие требования.
Персонал обязан знать принципиальные схемы всех установленных на электростанции (подстанции) устройств релейной защиты и электроавтоматики и их уставки и маркировки, инструкции по обслуживанию этих устройств и места расположения устройств релейной защиты и электроавтоматики, трансформаторов тока и напряжения, источников питания и шин оперативного тока, накладок в цепях отключения и включения, испытательных блоков и испытательных зажимов, автоматических выключателей и предохранителей в цепях постоянного тока и цепях трансформаторов напряжения.
Особенно важно, чтобы дежурный был способен в аварийных условиях в минимальный срок определить по аварийным сигналам, приборам и действиям защитных устройств и электроавтоматики причины нарушения нормального режима работы и принять необходимые меры по восстановлению нормального (полностью или частично) режима работы электроустановки.
Учитывая высокую ответственность обслуживающего персонала и соответственно потребную для этого высокую квалификацию, управляющие и главные инженеры энергетических управлений, директора к главные инженеры энергетических предприятий и организаций обязаны организовывать систематическую работу с персоналом.
Для достижения необходимой квалификации персонал до назначения на самостоятельную работу обязан пройти производственное обучение и проверку знаний (первичную проверку).
Кроме первичной проверки знаний, проводятся периодические (очередные) и внеочередные проверки знаний персонала: ПТЭ, производственных и должностных инструкций 1 раз в 2 года, правил техники безопасности 1 раз в год.
Согласно руководящим указаниям по организации работы с персоналом обслуживающий персонал в процессе работы систематически повышает свою квалификацию путем курсового обучения, индивидуального производственного инструктажа и инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочих местах и противоаварийных тренировок по единой методике. Кроме того, персонал принимает участие в противопожарных тренировках по действующей инструкции.
В каждом энергетическом предприятии для учебы персонала создаются технические библиотеки и кабинет, которые укомплектовываются технической литературой и экспозициями соответственно специальностям персонала.
Для противоаварийных тренировок применяются тренажеры — стенды с мнемоническими, изменяющимися схемами данной электростанции (подстанции), на которых можно легко собрать необходимую схему для данной (заданной) режимной ситуации и проверить способность дежурного принимать необходимые решения и меры.
Тематика указанных выше занятий разрабатывается в соответствии с имеющимися директивными указаниями и циркулярами начальником электроцеха и службой РЗАИ и утверждается главным инженером электростанции (сети).
« Устройства электробезопасности   Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН »
