Местные службы релейной защиты и лаборатории оснащаются передвижными стендами, переносными проверочными устройствами, необходимым количеством лабораторных приборов и приспособлений, специализированным инструментом, бланками протоколов проверки вторичных устройств.
Для дежурного персонала, обслуживающего вторичные устройства и вторичные цепи, рекомендуется следующий комплект приборов и инструмента:
мегаомметры на 500—1000—2500 В, комплект телефонных трубок для прозвонки цепей, устройство для маркировки жил кабелей (УМЖК) тестер;
набор отверток с пластмассовыми ручками, с лезвиями размерами (ширина-толщина) 9X1; 7x0,7; 5X0,5; 3X0,3 мм, длиной около 800 мм;
отвертка механическая спиральная для завертывания винтов до Мб поступательным движением длиной 240 мм с двумя лезвиями толщиной 0,5 и 0,7 мм;
отвертка с регулирующим крутящим моментом для винтов М3—Мб, с двумя лезвиями для винтов М5 и Мб; отвертка боковая;
правилка боковая для контактных пружин; плоскогубцы, круглогубцы, кусачки боковые и торцевые, пассатижи с ручками длиной до 150 мм;
набор плоских двусторонних гаечных ключей для гаек М3—М6 и М8—M l 2;
набор торцевых ключей для гаек М3—М6; ключи для колков для гаек М4 и М5; ключ для барабанчиковых реле; набор надфилей (плоский, круглый, треугольный) длиной до 150 мм;
набор метчиков и плашек от М3 до М6—М8; граммометр для регулировки контактов с пределами измерения до 50 г;
динамометр (граммометр) для регулировки и проверки пружинных приводов с пределами измерения до 2 кг;
щуп (примерно № 6) для измерения зазоров в контактах и между деталями реле;
щипцы для снятия поливинилхлоридной изоляции и оболочек;
нож монтерский складной с предохранителем от самоскладывания;
пинцет хирургический; магнит постоянный;
лупа с увеличением в 4—6 раз в оправе с рукояткой и футляром для хранения;
электрическая дрель для сверла до 8—10 мм и набор сверл для резьбы и на проход для резьбы от М3 до Мб—М8;
небольшие настольные тиски; указатель наличия напряжения до 500 В; паяльник электрический мощностью 90 Вт с оловом, пастой для пайки, канифолью;
молоток слесарный с деревянной ручкой массой 200 г;
метр складной деревянный;
лампа переносная на 12 В, с защитной металлической сеткой, с проводом с вулканизированным покрытием длиной 10—15 м;
фонарик электрический ручной; перчатки резиновые диэлектрические (со штампом их испытания); очки защитные;
зеркало размером 1,5—2 см на длинной изолирующей ручке;
кисти щетинные мягкие;
чемодан для инструмента с приспособлением для закрывания;
чемодан с закрывающимися отделениями (ящичками) для гаек, шайб, винтов, шурупов, гвоздей до 50 мм и т. п.
Изоляцию нового переносного электрифицированного инструмента испытывают в течение 1 мин напряжением 6 кВ, а в эксплуатации — напряжением 2 кВ. В условиях эксплуатации испытание может выполняться мегаомметром на 2,5 кВ.
Электрифицированный инструмент применяют при работах без снятия напряжения в установках напряжением до 1 кВ.
