Начало >> Книги >> Архивы >> Устройство и обслуживание вторичных цепей
Приложения - Устройство и обслуживание вторичных цепей
Схемы электрических соединений собственных нужд
Назначение вторичных цепей
Токовые цепи вторичных цепей
Цепи напряжения вторичных цепей
Цепи оперативного тока
Схемы управления выключателей
Схемы управления разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
Избирательные схемы управления
Схемы сигнализации на постоянном токе
Аппаратура управления и сигнализации
Приборы защиты и измерения
Контактная арматура и ее размещение
Размещение аппаратуры вторичных устройств
Ряды зажимов на комплектных устройствах вторичных устройств
Монтажные схемы комплектных устройств вторичных устройств
Выбор конструкций проводников вторичных цепей
Определение сечения жил проводников вторичных цепей ТТ
Прокладка кабелей и проводов вторичных цепей
Особенности выполнения вторичных цепей в КРУ 6-10 кВ
Оперативные пункты управления
Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях
Оперативные пункты управления на гидроэлектростанциях
Оперативные пункты управления на атомных электростанциях
Оперативные пункты управления на подстанциях
Схемы распределения оперативного тока
Обслуживание вторичных цепей
Повреждения и нарушения в работе вторичных цепей
Приемо-сдаточные и профилактические испытания
Требования к персоналу, обслуживающему вторичные цепи
Комплект приборов и инструмента
Таблица П1. Сопротивление и потребление измерительных приборов и реле
* При минимальной уставке.
** В каждой из трех обмоток.
В аварийном режиме в зависимости от тока в обмотках.
Таблица П2. Потребление измерительной аппаратуры и реле, подключенных к основным обмоткам ТН типа 3 НОЛ-06-24
Таблица П3. Обозначение цепей ТТ для релейной зашиты автоматики и измерительных приборов одной проектной функциональной группы
Таблица П4. Обозначение цепей ТН для релейной защиты, автоматики и измерительных приборов одной проектной функциональной группы
Таблица П5. Обозначение шинок напряжения
Таблица П6. Типовые панели и пульты управления, защиты, сигнализации и автоматики для тепловых электростанций
Наименование и назначение панели
Номенклатурный индекс панели
Панели и пульты управления
Пульты управления генераторами, шиносоединительными и секционными выключателями 6—10 кВ
То же, но панели управления
Пульты управления блоком генератор — трансформатор
Пульты управления блоком генератор — трансформатор с блочного щита управления с планшетами
Панели управления трансформаторами связи
Панели управления элементами РУ 110—500 кВ с планшетами
Пульты управления оборудованием электрической части блока и питающими элементами СН с блочного щита управления с планшетами
ЭПУ-101-72А(Б); ЭПУ-102-72А(Б) ’
ЭПУ-111-72А(Б); ЭПУ-П2-72А(Б) ЭПУ-302-72А(Б); ЭПУ-304-72А(Б) ЭПУ-312-72А(Б); ЭПУ-314-72А(Б) ПБЩЭ-001А (Б) -72; ПБЩЭ-002А(Б) -72; ПБЩЭ-003А(Б)-72; ПБЩЭ-004А(Б)-72 ПБЩЭ-005Н-008-72 ЭПУ-212-72А(Б); ЭПУ-213-72А(Б); ЭПУ-201-т-208-72
ЭПУ-701-72; ЭПУ-601-72; ЭПУ-602-72 ПБЩЭ-009А (Б) ч- 0,14А (Б) -72
Панели управления трансформаторами СИ
ЭПУ-401-72
9ПУ-405-72
Панели управления центральной сигнализации Панели управления резервным возбудителем и устройств группового управления возбуждением генераторов
ЭПУ-503-72; ЭПУ-502-72 ЭПУ-501-72 ЭПУ-504А(Б, В)-71 ЭПУ-505А(Б, В)-71
Панели автоматики и защиты
Панели автоматики и защиты генераторов
ЭПР-101А(Б)-72; ЭПР-113-71; ЭПЗ-101-72; ЭПЗ-102-72
Панели автоматики и защиты блока генератор—трансформатор
ЭПР-302А(Б)-72; ЭПР-303-72; ЭПР-304А(Б)-72; ЭПР-306А(Б)-72; ЭПР-309-72; ЭПР-307А(Б)-72;
ЭПЗ -302А (Б) -77; ЭПЗ-ЗОЗА(Б, В, Г)-77; ЭПЗ-304А(Б)-77; ЭПЗ-305-Г-307-72
Панели автоматики я защиты трансформаторов
ЭПР-201А(Б, В, Г)-72; ЭПР-202А(Б)-72; ЭПР-203А (Б) -72 ЭП-202А, Б-204А, Б-72
Панели автоматики и защиты шин и шинных аппаратов
ЭПР-511А(Б, В)-74; ЭПР-505А(Б, В)-72; ЭПР-506А(Б,В) -72; ЭПЗ-505А(Б) -74; ЭПЗ-506А(Б) -74; ЭПЗ-5074-511-74; ЭПР-512А(Б) -74; ЭПЗ-5014-504-73
Панели автоматики выключателей полуторной схемы 330— 500 кВ
Панели автоматики линий
ЭПР-701А(Б, В)-72; ЭПР-702А1Б, В)-72; ЭПР-703-72; ЭПР-704-72 ЭПР-602А(Б, В)-72;
ЭПР-603А(Б, В)-72
Панели автоматики общестанционных элементов
ЭПР-605-72; ЭПР-501-72; ЭПР-502-72; ЭПР-503-72; ЭПР-512-74
Панели счетчиков и регистрирующих приборов генераторов и шин
Панели автоматики и защиты питающих элементов СИ
ЭПР-305-72; ЭПР-308-72; ЭПР-508-72
ЭПР-402-404-72; ЭПЗ-401-72; ЭПР-402А(Б)-72, ЭПР-403-405-74; ЭПЗ-406А (Б) -74; ЭПЗ-407-74
Таблица П7. Типовые панели защиты, автоматики и сигнализации для подстанций 110—500 кВ
Панель дифференциальной защиты шин 110—220 кВ с торможением
Панели защиты двухобмоточного трансформатора 110—220 кВ Панели основных защит трехобмоточного трансформатора 110—220 кВ
Панели резервных защит трехобмоточного трансформатора 110—220 кВ
Панели дифференциальной защиты автотрансформатора 220 кВ Панели резервных защит автотрансформатора 220 кВ
ЭПЗ 1292-77
ЭП31001-80; ЭПЗ 1002-80 ЭПЗ 1003-80; ЭПЗ 1004-80
ЭПЗ 1005-80; ЭПЗ 1006-80
ЭП31008-81; ЭП31009-82 ЭПЗ 1010-82; ЭПЗ 1011-82; ЭП31272-78; ЭП31288-78; ЭПЗ 1290-78
Панель защиты от внутренних повреждений автотрансформаторов 330—500 кВ
Панели резервных зашит автотрансформатора 330—500 кВ
ЭПЗ 1020-82
ЭП31012-82; ЭП31014-82; ЭПЗ 1015-82
Панель защиты линейного реактора 500—750 кВ Панель защиты шинного реактора 500 кВ Панели защиты линий 110—220 кВ
ЭПЗ 1017-82 ЭП31018-82 ЭПЗ 1636-67/1,2;
ЭПЗ 1637-73—ЭПЗ 1642-73
Панели вспомогательных устройств для подстанции на выпрямленном оперативном токе 110—220 кВ Панели реле управления выключателем 330—500 кВ
ПВУП-80—ПВУ15-80
ЭПР701А-72; ЭПР702А-72; ЭПР704-72
Панель возбуждения синхронного компенсатора Панель автоматики и сигнализации СК Панель защиты СК
ЭПО1061-78; ЭПО1066/1-83
ЭПОЮ63/1-83
ЭПО 1064/1,2-83
Таблица П8. Типовые блоки автоматики, управления, измерения и защиты
Наименование и назначение блока-
Номенклатурные индексы блоков
Блоки для подстанций 35—220 кВ
Блок автоматики выключателя 6—10—35 кВ автотрансформатора (трансформатора)
БА106/1-77
Блок автоматики секционного выключателя 6—10(35) кВ
БА110/2-78
Блок автоматики выключателя 110 кВ с проверкой синхронизма
БА178-76
Блок автоматики масляного выключателя 220 кВ с однократными АПВ -
БА179-76; БА182-76 БА181-76
Блок автоматики выключателя 35—110 кВ с однократным АПВ
Блоки автоматики с однократным АПВ с проверкой синхронизма масляных выключателей линий. 35, 110 и 220 кВ
БА185-76; БА184-76
Блок автоматики воздушного выключателя 110—220 кВ без АПВ для трансформатора
БА 195-80
То же масляного выключателя 110—220 кВ
БА 197-80; БА 196-80
Блок автоматики отделителя
БА119-74
БА120/1-74
Блок центральной сигнализации
БА125/2-82
Блок защиты шиносоединительного или секционного выключателя 35 кВ
Б3208/1-73
Блок токовой направленной защиты от замыканий на землю
Б3297-80
Блок защиты шиносоединительного или секционного выключателя 110—220 кВ
Б3299-80
Блок резервных защит автотрансформатора на стороне 220 кВ
Б3294-78
Блок дифференциальной защиты автотрансформатора 220 кВ
Б3298-81
Блок реле-повторителей шинных разъединителей автотрансформатора
БВЗ18-73
Блок реле-повторителей шинных разъединителей линии или обходного выключателя 110—220 кВ
БВЗ19/2-81
Блоки промежуточных реле
БВ304-70; БВ324-75
Блоки трансформаторов напряжения 35, 110 и 220 кВ
БВ307/1-73; БВ323/1-77; БВ340-82; БВ341-82
Блок регистрирующих вольтметров
БВ309-70
Блок оперативной блокировки разъединителей
БВ610/1-78
Блоки измерения и регулирования напряжения автотрансформаторов
БИ401/1 (2, 3)-75—БИ410/1 (2, 3)-75
Блоки измерения шинных аппаратов 6—10, 35, 110 и 220 кВ
БИ411/1-78; БИ414/1-78
Блоки измерения шинных аппаратов и линий 6—10, 35, 110 и 220 кВ
БИ415/1-78; БИ416/1-78; БИ417/1-78
Блоки измерения шинных аппаратов и линий Блок измерения двух секционных выключателей
БИ420/1-78—БИ433/1-78; БИ436-78— БИ439-78 БИ440-78
Блоки измерения линий 35—220 кВ
БИ471-69; БИ472-69
Блоки управления трехобмоточного автотрансформатора с двумя выключателями на вводе низшего напряжения
БУ501/101-78—БУ501/138-78
То же, но с одним выключателем на вводе НН
БУ502/101-78—БУ502/198-78
Блок управления двухобмоточного автотрансформатора с двумя выключателями на вводе НН
БУ503/101-78—БУ503/128-78
БУ504/101-78—БУ504/118-78
Блоки управления отделителя 110 и 220 кВ, обходного и шиносоединительного (секционного) выключателей
БУ507/3,4-78; БУ508/5,6,7,8-78; БУБИ/1-78; БУ512/1-78
Блоки управления обходного и шиносоединительного выключателей 110—220 кВ
БУ517/3,4,5-78; БУ518/7-Г-14-78; БУ519/5-=-14-78; БУ520/2-78; БУ521/3,4-78
Блоки управления линий 110—220 кВ
БУ570/15—21-77
Блоки для подстанций 330—500 кВ
Устройство резервирования при действии защиты от повышения напряжения на линиях 330—500 кВ и отказе выключателя (УРОВ)
БА105-73
Блок автоматики выключателя реактора 500 кВ
БА114/1-78
Блок автоматики выключателя ВИВ реактора шин 500 кВ
БА116-75
Блок автоматики выключателя 330—500 кВ автотрансформатора
БА166-73
Блок автоматики выключателя типа ВНВ на 330—500 кВ с трехфазным и однофазным АПВ
Б А174-75
БА162-73
Блок охлаждения автотрансформаторов (трансформаторов)
Блок охлаждения реактора
Блок управления устройством пожаротушения
Блок измерения двух линий 330—50,0 кВ
Блок измерения одной линии 330—500 кВ
Блок измерения шинных аппаратов 330—500 кВ
БА129/1-81; БА130/1-81
БА176-75
БВ322-73
БИ441-73
БИ443-73
БИ445-73; БИ446-73
Таблица П9. Условные позиционные обозначения элементов и устройств в электрических схемах вторичных соединений
« Устройства электробезопасности   Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН »
