Начало >> Книги >> Архивы >> Устройство и обслуживание вторичных цепей
Избирательные схемы управления - Устройство и обслуживание вторичных цепей
Схемы электрических соединений собственных нужд
Назначение вторичных цепей
Токовые цепи вторичных цепей
Цепи напряжения вторичных цепей
Цепи оперативного тока
Схемы управления выключателей
Схемы управления разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
Схемы сигнализации на постоянном токе
Аппаратура управления и сигнализации
Приборы защиты и измерения
Контактная арматура и ее размещение
Размещение аппаратуры вторичных устройств
Ряды зажимов на комплектных устройствах вторичных устройств
Монтажные схемы комплектных устройств вторичных устройств
Выбор конструкций проводников вторичных цепей
Определение сечения жил проводников вторичных цепей ТТ
Прокладка кабелей и проводов вторичных цепей
Особенности выполнения вторичных цепей в КРУ 6-10 кВ
Оперативные пункты управления
Оперативные пункты управления на тепловых электростанциях
Оперативные пункты управления на гидроэлектростанциях
Оперативные пункты управления на атомных электростанциях
Оперативные пункты управления на подстанциях
Схемы распределения оперативного тока
Обслуживание вторичных цепей
Повреждения и нарушения в работе вторичных цепей
Приемо-сдаточные и профилактические испытания
Требования к персоналу, обслуживающему вторичные цепи
Комплект приборов и инструмента
До сих пор мы рассматривали схемы управления коммутационными аппаратами, когда для каждого выключателя, разъединителя, отделителя предусматривался индивидуальный ключ управления на щите управления, с которого управлялся данный аппарат. Для сокращения количества панелей управления и уменьшения размеров щитов управления с большим количеством коммутируемых элементов применяется система избирательного управления. Такая система широко используется для управления выключателями механизмов СН электростанций на блочных щитах управления. Перспективно применение избирав тельной системы для управления разъединителями и заземляющими ножами со щита управления на объектах, где управление всеми коммутационными аппаратами сосредоточено на щите управления.
В избирательных системах орган подачи команды — ключ управления — выполняется общим для нескольких объектов управления, число которых определяется конкретной схемой энергообъекта или его части. Операции управления производятся двумя последовательными командами — подготовительной (выбор объекта), при которой индивидуальные цепи управляемого объекта подключаются к общему органу управления, и исполнительной, осуществляющей подачу необходимого управляющего сигнала общим органом управления. Сигнализация положения объектов управления выполняется индивидуальными красной и зеленой лампами. Кроме того, дается световой сигнал, подтверждающий правильность выбранного объекта управления.
Наиболее распространена и перспективна избирательная система с вызовом по мнемосхеме. Вызов объекта управления производится нажатием кнопки вызова, встроенной в мнемосхему. Вызов можно производить и с помощью функциональной клавиатуры. По вызывной команде общий ключ управления контактами избирательного реле, индивидуального для каждого объекта, срабатывающего при нажатии кнопки вызова объекта, подключается к схеме управления вызванного коммутационного аппарата. Схема вызова объектов выполнена так, что исключается возможность одновременной подачи управляющих команд больше чем на один объект управления.
Избирательные системы являются эффективной мерой, позволяющей повысить степень централизации управления коммутационными аппаратами энергообъекта, что особенно существенно для объектов без постоянного дежурного персонала, обслуживаемых оперативно-выездными бригадами, осуществляющими и оперативное обслуживание, а также открывают перспективы передачи оперативных функций программным автоматам.
« Устройства электробезопасности   Фиксирующие индикаторы ЛИФП-А, ЛИФП-В, ФПТ и ФПН »
