Начало >> Книги >> Архивы >> Вакуумные дугогастельные камеры
Дугогасительная камера для вакуумных выключателей на 35 и 110 кВ - Вакуумные дугогастельные камеры
Исследование свариваемости контактов вакуумных дугогасительных камер
Дугогасительные камеры вакуумных выключателей нагрузки
Исследование вакуумных дугогасительных камер
Вакуумная дугогасительная камера КДВ-10-1600-20
Вакуумная дугогасительная камера для выключателей высокого напряжения
Вакуумные дугогасительные камеры для выключателей 35 и 110 кВ
Разработка вакуумных дугогасительных камер
Вакуумные дугогасительные камеры, разработанные ВЭИ
Вакуумная дугогасительная камера третьего поколения на 10 кВ, 20 кА, 1600 А
Новые разработки ВЭИ в области вакуумных дугогасительных камер
Перцев А.А., Рыльская Л.А.
Всероссийским электротехническим институтом имени В.И. Ленина разработана и в конце 1992 г. передана в серийное производство вакуумная дугогасительная камера типа КДВ-35-25/1600 УХЛ2. Она предназначена частотой 50-60 Гц, напряжением 35 кВ, а также напряжением 110 кВ при последовательном соединении нескольких камер в полюсе. Внешняя изоляция камеры рассчитана на дополнительное усиление, обусловленное конструкцией аппарата. Ею заменяется камера разработки 1980 г. типа КДВ-35-20/1250 УХЛ2 [1], выпускаемая в течение нескольких лет научно-производственным объединением «Электрокомплекс» в г. Минусинске. Технические данные обеих камер представлены в таблице, а габаритные, установочные и присоединительные размеры разработанной камеры указаны на рисунке.
для укомплектования вакуумных выключателей трехфазного переменного тока
Примечание.
Значения в скобках относятся к камерам, применяемым в выключателях для электротермических установок и в выключателях с последовательным соединением нескольких камер в полюсе.
Наименование параметра
Тип камеры
КДВ-35-25/1600 УХЛ2
КДВ-35-20/1250 УХЛ2
Наибольшее рабочее линейное напряжение, кВ
40,5
Испытательное напряжение, кВ:
одноминутное промышленной частоты
грозовой импульс
95
230
Номинальный ток, А
1600
1250
25
Наибольший пик тока включения, кА
63
51
Активное сопротивление, не более, мкОм
30
55
Коммутационная
износостойкость:
при номинальном токе, циклы
25 000 (50 000 при 1250 А)
20 000
при номинальном токе отключения, циклы
30
и операции отключения
70
Механическая износостойкость, циклы
25 000 (50 000)
20 000
Масса камеры, не более, кг
15 *
Диамстр/дпина корпуса, мм
150/326
170/332
Таблица дает возможность убедиться в существенном улучшении ряда параметров новой камеры. Увеличены с 1250 до 1600 А и с 20 до 25 кА значения номинального тока и номинального тока отключения. С 15 до 10 кг снижена масса камеры, на 20 мм уменьшен ее диаметр. Новая камера обладает уникальным свойством отключать ток до 25 кА при ходе контакта 13-14 мм и скорости 0,8-0,9 м/с вместо обычной для камер на напряжение 35 кВ скорости 1,1-1,5 м/с. Это свойство обусловлено конструкцией контактов, возбуждающих усиленное продольное магнитное поле [2].
Уменьшение скорости и хода контакта снижает механические нагрузки на сильфонный узел камеры, что увеличивает механическую износостойкость до 50000 циклов и более. Коммутационная износостойкость при токе 1250 А также превышает 50000 циклов. В таком режиме камеры обеспечивают работу выключателей на 35 кВ и 110 кВ для электротермических установок и других потребителей с частыми коммутационными операциями. Нормируемая стандартом для выключателей на 35 кВ износостойкость 100000 циклов реализуется путем однократной смены комплекта камер. Благодаря сохранению номинального тока отключения на уровне 24 кА выключатели для частых коммутаций с этими камерами могут выполнять функции не только оперативного управления, но и защиты от токов к. з.
При использовании камер в сетевых выключателях должны устанавливаться «нормальные» скорость и ход контактов 1,1 -1,5 м/с и 16-18 мм. При этом механическая и коммутационная износостойкость равна 25000 циклов. Допускается в общей сложности 100 операций отключения тока 25 кА, в том числе 30 из них в циклах ВО. Камера обеспечивает работу выключателя при выполнении автоматического повторного включения.
Список литературы
  1. Перцев Л.Л., Гусева Л.Г., Рыльская Л.А. Вакуумные дугогасительные камеры для выключателей 35 и 110 кВ // Электротехническая промышленность. Сер. Аппараты высокого напряжения, трансформаторы, силовые конденсаторы. М.: Информэлектро, 1981. Вып. 8.
  2. А. с. 1725681 РФ. Контактная система вакуумной дугогасительной камеры / А.А. Перцев, С.П. Чистяков /У Открытия. Изобретения, 1993, №23.
Электротехника, 1993, №9-10
« Вакуумные дугогасительные камеры с высоким быстродействием при отключении   ВВН-220-15 и ВВН-330-15 - руководство по капитальному ремонту »
