3. ВЫБОР СЕРИИ (ТИПА) И МЕСТА УСТАНОВКИ И МОНТАЖ ВЕНТИЛЬНЫХ РАЗРЯДНИКОВ
В соответствии с ГОСТ 1516-73 координация изоляции, т. е. согласование уровней изоляции с перенапряжениями, которые могут возникнуть на зажимах электрооборудования в условиях эксплуатации, должна выполняться, исходя из защитного уровня вентильных разрядников, т. е. остающегося напряжения и пробивного напряжения с частотой 50 Гц. В соответствии с этим выбор вентильных разрядников производится по номинальному напряжению защищаемого оборудования, виду оборудования, режиму работы нейтрали сети и с учетом характера перенапряжений, для ограничения которых предназначен разрядник.
Номинальное напряжение вентильного разрядника должно быть равно номинальному напряжению сети, в которой он установлен.
Вид защищаемого оборудования влияет на серию устанавливаемого разрядника r связи с тем, что разные виды оборудования могут иметь различные уровни изоляции. Например, электрическая прочность изоляции вращающихся машин в 2—2,5 раза ниже электрической прочности трансформаторов того же класса напряжения. Поэтому для защиты вращающихся машин 3—10 кВ применяют разрядники серии РВМ и РВТ, а для защиты трансформаторов 3—10 кВ — разрядники серии РВП.
Электрооборудование напряжения 35 кВ и выше может защищаться разрядниками серий РВС, РВМГ и РВМ, а обмотки силовых трансформаторов 150 кВ и выше с нормальной изоляцией, изготовленной в соответствии с требованиями ГОСТ 1516-68, должны защищаться только разрядниками серий РВМГ. РВМ, РВТ и РВРД.
Вентильные разрядники серии РВМК предназначены для защиты электрооборудования 330, 500 и 750 кВ как от грозовых, так и от внутренних перенапряжений.
Электрооборудование для установок сельских потребителей с номинальным напряжением 3—35 кВ защищается разрядниками облегченной конструкции серии РВО и PC.
Для работы в электроустановках с глухо заземленной нейтралью выбираются вентильные разрядники с наибольшим рабочим напряжением, равным 1,4 Uф, т. е. 80%-ные, а для электроустановок с изолированной нейтралью — 110%-ные.
В тех случаях, когда требуется защитить электрооборудование с ослабленной изоляцией или с нормальной изоляцией, которая подвергается воздействию напряжения выше максимально допустимых значений для стандартных разрядников данного класса напряжения, например при защите изоляции разземленных нейтралей трансформаторов 110 кВ, разрядники с типовыми характеристиками применять нельзя. Для таких случаев производят нестандартное комплектование разрядников с соблюдением следующих правил:
наибольшее допустимое напряжение нестандартного разрядника должно быть больше максимально возможного длительно действующего на разрядник напряжения промышленной частоты;
пробивное напряжение промышленной частоты разрядника должно быть не менее 180% максимально возможного напряжения относительно земли в точке присоединения разрядника.
Место установки вентильных разрядников в распределительном устройстве определяется требованием надежной защиты изоляции электрооборудования от перенапряжений, наличием свободных ячеек, возможностью присоединения разрядников к токоведущим проводам, заземляющему контуру и удобством обслуживания их при эксплуатации (проведения осмотров и профилактических испытаний).
Эффективность защиты вентильных разрядников определяется расстоянием их от защищаемого электрооборудования: чем ближе, считая по ошиновке, разрядники установлены от защищаемого электрооборудования, тем эффективнее их защита. Поэтому они устанавливаются возможно ближе к наиболее ответственному оборудованию, например к силовым трансформаторам и вращающимся машинам. Кроме того, все другое электрооборудование должно находиться также в зоне защиты вентильных разрядников.
Вентильные разрядники при срабатывании не выбрасывают раскаленных газов и могут устанавливаться как в открытых, так и в закрытых распределительных устройствах. При установке разрядников должны соблюдаться расстояния в свету между разрядниками и от разрядников до различных элементов распределительного устройства в соответствии с табл. 11. Эти расстояния выбраны исходя из многолетнего опыта эксплуатации установок высокого напряжения, с учетом безопасной работы и электрической прочности воздушной изоляции.
У включенных разрядников фарфоровая покрышка находится под напряжением, поэтому прикосновение к ней опасно.
При установке разрядников в открытых распределительных устройствах на фундаментах, столбах и других конструкциях расстояние от земли до нижнего фланца разрядника должно быть не менее 2,5 м. При установке разрядников на низких фундаментах, но не ниже 300—500 мм, они должны ограждаться в соответствии с требованиями правил по технике безопасности.
Таблица 11
Примечание. В числителе приведены данные для ЗРУ, в знаменателе для ОРУ.
Вентильные разрядники могут присоединяться к сборным шинам распределительных устройств через отдельные разъединители или общие разъединители с трансформаторами напряжения, а также к ошиновке автотрансформаторов и трансформаторов постоянно (без разъединителей).
В тех случаях, когда не представляется возможным для присоединения вентильных разрядников установить разъединители, а разрядники требуется отключать, применяют специальные захваты, посредством которых разрядники могут подключаться в любом месте распределительного устройства.
Захваты (рис. 37) закрепляются при помощи изолирующей штанги, накладываются на петли из провода и закрепляются винтом 4 (петли из провода выполняют непосредственно на токоведущих проводах РУ) с соблюдением ПТБ.
При защите автотрансформаторов вентильные разрядники присоединяются таким образом, чтобы между автотрансформатором и разрядником не было коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей).
Рис. 37. Захват для подключения вентильных разрядников.
1 — захват; 2 — губка захвата; 3 — отверстие с резьбой для винта; 4 — винт захвата; 5 — шпилька: 6 — болт: 7 — аппаратный зажим.
Ошиновка разрядников на напряжение 20 кВ и выше, устанавливаемых в открытых распределительных устройствах, выполняется гибким медным, алюминиевым или стальным проводом. Ошиновка разрядников 3—10 кВ в открытых распределительных устройствах, а также разрядников всех напряжений в закрытых распределительных устройствах выполняется, как правило, жесткими медными или алюминиевыми шинами.
В целях снижения сопротивления заземляющих спусков и остающихся напряжений на защищаемой изоляции присоединение разрядников к заземляющему контуру должно выполняться по кратчайшему пути проводом сечением не менее 20—35 мм2.
Шины и провода, соединяющие разрядники с токоведущими частями и заземляющим контуром, выбираются такой длины, чтобы при изменениях температуры не создавалось тяжения, опасного для разрядников. Это тяжение в горизонтальном направлении не должно превосходить допустимых значений, указанных в табл. 12. Однако нужно иметь в виду, что соединительные провода, подвешенные со слабым натягом, при сильных порывах ветра раскачиваются и схлестываются. Поэтому стрелы провеса шин и проводов должны удовлетворять одновременно обоим требованиям.
Перед монтажом все части разрядников тщательно осматриваются. Покрышки, фарфоровые растяжки, подставки, имеющие трещины и сколы, к установке не допускаются. Поврежденные армировочные цементные швы восстанавливаются и покрываются влагоустойчивой масляной краской или эмалью.
Отверстия для стока воды в верхних фланцах рабочих элементов прочищаются. Целость внутренних деталей проверяется поворачиванием разрядника. Наличие шума или звука указывает на повреждение внутренних деталей.
Таблица 12
Перед установкой разрядника каждый его элемент проверяется на соответствие нормам [Л. 4].
