Вентильные разрядники РВМК-6 и РВМКГ-6 предназначены для глубокого ограничения перенапряжений (до 2Uф), причем разрядник РВМК-6 служит для защиты электрооборудования от внутренних перенапряжений, а разрядник РВМКГ-6 для защиты от внутренних и грозовых перенапряжений [6].
Электрическая схема блока искровых промежутков разрядников аналогична электрической схеме блока искровых промежутков модернизированного разрядника серии РВМК (рис. 32). Блок искровых промежутков состоит из четырех единичных искровых промежутков диаметром до 65 мм с вращающейся дугой. Искровые промежутки имеют шунтирующие резисторы и разделены на две группы. Нижняя группа искровых промежутков зашунтирована поджигающим искровым промежутком.
Блок нелинейных последовательных резисторов состоит из трех параллельных колонок тервитовых дисков, причем у разрядника РВМКГ-6 часть последовательных резисторов шунтирована дополнительным блоком искровых промежутков. Дополнительный блок искровых промежутков состоит из четырех единичных искровых промежутков с растягивающейся дугой Параллельно двум из них подключен конденсатор емкостью около 200 пФ, служащий для получения требуемого импульсного пробивного напряжения блока. Дополнительный блок искровых промежутков, называемый грозовой приставкой, обеспечивает закорачивание части последовательных резисторов разрядника при его срабатывании от грозовых перенапряжений.
Электрические характеристики разрядников приведены в табл. 22.
Разрядники типа РВМК-6 применяются в электроустановках, непосредственно не связанных с воздушными линиями электропередачи, но имеющих облегченную изоляцию, работа которой при перенапряжениях кратностью выше 2 не надежна. Например, они могут быть использованы для защиты выключателей типа ВЭМ-6, которые получили широкое распространение в распределительных устройствах крупных электростанций.
Разрядники типа РВМКГ-6 применяют для ограничения перенапряжений в электроустановках, имеющих непосредственную связь с воздушными линиями электропередачи, например, для защиты электрооборудования горнорудных карьеров.
Таблица 22
Характеристики | Разрядника | |
РВМК-6 | РВМКГ-6 | |
Номинальное напряжение, кВ | 6 | 6 |
Наибольшее допустимое напряжение на разряднике при атмосферных перенапряжениях, кВ |
| 6,3 |
Пробивное напряжение разрядника при частоте 50 гЦ |
не менее, кВ |
| 7,0 |
не более, кВ | 7,3 | 8,0 |
Импульсное пробивное напряжение при времени разряда от 2 до 200 мкс, не более, кВ . | 13 | 15 |
Остающееся напряжение при токе промышленной частоты с амплитудой 80 А, кВ | 10,5 | 7.5 |
Остающееся напряжение, кВ, при импульсном токе с длиной фронта 8 мкс и амплитудой |
3000 А, не более | — | 11,5 |
5000 А, не более | — | 13,0 |
Напряжение гашения после прохождения переменного тока с амплитудой 80 А и длительностью 1,5 с, кВ ... | 4,2 | 4,2 |
Пропускная способность разрядников: | 80 | 80 |
при 20 воздействиях токов длительностью 3—8 мс, не менее, А | 1500 | 1500 |
