Начало >> Книги >> Архивы >> ВМД-35 - руководство по капитальному ремонту
Перечень инструментов приборов и запчастей - ВМД-35 - руководство по капитальному ремонту
Технология ремонта
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМД-35/600
Наименование инструмента
Условное обозначение инструмента
ГОСТ
Количество, шт.
Ключ гаечный с открытыми зевами двусторонний:
=8x10 мм
7811-0003
2839-71*
=12x14 мм
7811-0021
2839-71*
=14x17 мм
7811-0022
2839-71*
=17x19 мм
7811-0023
2839-71*
=22x24 мм
7811-0025
2839-71*
________________
* Действует ГОСТ 2839-80. - Примечание "".
Ключ гаечный с открытыми зевами односторонний:
=30 мм
7811-0142
2841-71*
=46 мм
7811-0146
2841-71*
________________
* Действует ГОСТ 2841-80. - Примечание "".
Ключ трубный рычажный N 1
1/4-1"
6813-39
Плоскогубцы комбинированные длиной 200 мм
200
5547-52
Круглогубцы длиной 160 мм
7814-0114
7283-73
Плоский тупоносый напильник:
=300 мм N 4
2820-0029
1465-69*
=100 мм N 2
2820-0002
1465-69*
________________
* Действует ГОСТ 1465-80. - Примечание "".
Отвертка слесарно-монтажная типа Б 200х1,0
200х1,0
17199-71*
________________
* Действует 8 - Примечание "".
Молоток слесарный стальной типа I массой 400 г
7850/0051
2310-70*
________________
* Действует ГОСТ 2310-77. - Примечание "".
Линейка измерительная металлическая:
=150 мм
1-150
427-56*
=300 мм
1-300
427-56*
=1000 мм
1-1000
427-56*
________________
* Действует ГОСТ 427-75. - Примечание "".
Уровень брусковый =150 мм
9392-60
Штангенциркуль с двусторонними губками типа ЩЦ-II =200 мм
166-63
Микрометр типа МК с пределами измерений 0-25 мм
6507-60
Щуп =100 мм с набором N 4
882-64
Отвес ОТ-100
7948-71*
________________
* Действует ГОСТ 7948-80. - Примечание "".
Кисть КФ-25
10597-70*
Кисть КФК-6
10597-70*
________________
* Действует ГОСТ 10597-87. - Примечание "".
Выколотка с медным наконечником =8 мм, =100 мм
С 7851-2021
Щуп игольчатый (изготовить из стальной проволоки 1,5 мм)
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМД-35/600
Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Количество, шт.
Мост переносный типа ММВ
13216-67
Комбинированный прибор Ц4312
8711-60
Мегомметр типа M1101M (1000 В)
8038-60
Мегомметр МС-5 (2500 В)
8038-60
Мост МД-16 или Р525
25-04-737-70
Микрометр М246
25-04-909-69
Трансформатор напряжения НОМ-10
1983-67
ЛАТР 1
Динамометр образцовый переносный типа ДОР 5-50ктс
9500-60
Трансформатор 220/12
Виброграф 12B
Шнур-удлинитель электрический
Вольтметр типа Э-58 0-300 В
8711-60
Шестиламповая схема
Электросекундомер
Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
Наименование
Номер чертежа
Количество, шт.
Катушка включающая 110/220 В
5БП.522.009-1
Катушка отключающая 110/220 В
5БП.522.009-2
5БП.520.238
Собачка удерживающая
5БП.272.012
Собачка отключающая
5БП.272.013
Серьга комплектовая
5БП.471.019-2
Серьга
8БП.471.154
Шайба немагнитная
8БП.950.071
Пружина
8БП.281.113
Контакт неподвижный
8БП.551.087
Контакт подвижный
8БП.551.086
Контакт поворотный для КСА
5БП.551.787
8
Контакт поворотный для КБО, КБВ
5БП.551.323
Ввод конденсаторный
5БП.516.327.1
Трансформатор тока
6БП.176.081.083
Штанга
5БП.743.065
Лебедка съемная
6БП.773.006
Цилиндр
5БП.268.210
Изоляция бака
5БП.750.510
Контакт
8БП.551.259
Камера гасительная
5БП.740.123
Траверса
5БП.566.025
Гибкая связь
2С-548
Экран
5БП.790.001
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ
Наименование материалов
ГОСТ
Количество
Масло трансформаторное, кг
982-68*
400
Смазка ЦТИАТИМ-203, кг
8773-63*
0,5
Графит "П", кг
8295-57*
0,05
________________
* Действуют ГОСТ 982-80, ГОСТ 8773-73, ГОСТ 8295-73, соответственно. - Примечание "".
Бензин авиационный Б-70, кг
1012-72
3,0
Ветошь обтирочная, кг
5354-68
5,0
Шкурка шлифовальная разная, м
5009-68
0,5
Краска желтая, красная, зеленая, черная, серая
9640-61
По необходимости
Картон электроизоляционный ЭМ (1,0)
4194-68
То же
Резина листовая техническая:
50 мм
7338-65
12 мм
Лак бакелитовый
901-56
Шплинты разные
397-66*
Олифа оксоль
190-68*
________________
* Действуют ГОСТ 397-79 и ГОСТ 190-78, соответственно. - Примечание "".
Шпаклевка
10277-62
Краска масляная земляная густотертая (сурик железный)
8866-58
Пакля смоляная ленточная
16183-70
Пластилин
« Вентильные разрядники для электроустановок   ВМП-10 »
