Начало >> Книги >> Архивы >> ВМД-35 - руководство по капитальному ремонту
Технология ремонта
Перечень инструментов приборов и запчастей
Руководство
по капитальному ремонту масляного выключателя ВМД-35/600
СОСТАВЛЕНО Кишиневским отделом ЦКБ Главэнергоремонта
Авторы инженеры С.А.Фридман, B.И.Смоляк, Р.Д.Мирсояпов, И.М.Черняховский, Ю.Я.Агапов, Ю.И.Попельницкий
Редактор инж. Л.Ф.Тафипольский
СОГЛАСОВАНО Главным инженером производственного объединения "Уралэлектротяжмаш" А.Казанцевым 29 марта 1974 г.
УТВЕРЖДЕНО Главным инженером Главэнергоремонта В.Курковичем 26 сентября 1974 г.
ВВЕДЕНИЕ
Руководство по организации к технологии капитального ремонта масляного выключателя ВМД-35/600 предусматривает применение ремонтным персоналом энергопредприятий и других специализированных предприятий наиболее рациональных форм организации ремонтных работ и передовых технологических приемов их выполнения.
Руководство разработано на основе чертежей и инструкций завода-изготовителя и передового опыта ремонта на ряде предприятий.
В Руководстве определена строгая последовательность и объем ремонтных операций, приведены нормативные материалы по технологии и трудозатратам на ремонт, квалификационному составу ремонтного персонала, а также рекомендации по выявлению дефектов деталей. Дается перечень средств (инструмента, приспособлений, крепежа и др.), необходимых для выполнения ремонтных работ (приложения 1, 2, 3 и 4).
Суммарные затраты на капитальный ремонт одного выключателя составляют 28,2 чел.-ч, в том числе непосредственно на ремонт 24,0 чел.-ч, на наладку выключателя 4,2 чел.-ч.
Трудозатраты, указанные в операционных картах, не могут быть использованы для определения сроков и стоимости ремонтных работ, так как в них не учтено время на подготовительные и заключительные работы, простои, перерывы, отдых и т.д. Это время составляет примерно 8,5% общего времени на ремонт выключателя.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Руководство предназначено для производственных предприятий в качестве нормативного документа при планировании, подготовке и производстве ремонтных работ.
Так как Руководство предусматривает ремонт всех узлов выключателя, то суммарные трудозатраты выше нормативных. Объем ремонтных работ может быть сокращен или увеличен по решению лиц, ответственных за эксплуатацию и ремонт оборудования, но фактические трудозатраты при этом не должны превышать нормативных.
Дальнейшее совершенствование настоящего Руководства, направленное на повышение качества, уровня организации и производства ремонтных работ, на сокращение сроков ремонта, будет производиться по мере накопления и принятия новых технологических решений.
Технологией капитального ремонта предусматривается замена поврежденных или изношенных деталей запасными.
Ремонт деталей, удлиняющий срок простоя оборудования в ремонте, не рекомендуется. Ремонт таких деталей производится в межремонтный период с использованием их в дальнейшем в качестве обменного фонда запасных частей.
Руководством предусматривается проверка и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, цепей вторичной коммутации и электрические испытания персоналом соответствующих служб.
Трудозатраты, приведенные в Руководстве, определены на основании "Норм времени на капитальный, текущий ремонты и эксплуатационное обслуживание оборудования подстанций 35-500 кВ", утвержденных Минэнерго СССР в 1971 г., и в дальнейшем могут быть снижены за счет усовершенствования организации и технологии выполняемых ремонтных работ.
В процессе производства работ ремонтный персонал обязан строго выполнять действующие правила техники безопасности.
Обеспечение условий безопасного производства ремонтных работ возлагается на эксплуатационный (оперативный) персонал электросетевого предприятия и электростанции.
II. ПОДГОТОВКА К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
Подготовка к капитальному ремонту должна производиться в соответствии с конкретным объемом работ, предусмотренным для данного оборудования.
Наиболее рациональным является следующий порядок выполнения подготовительных работ:
- ознакомление с ведомостью объема ремонтных работ;
- ознакомление с мероприятиями, рекомендуемыми заводскими инструкциями, циркулярами Главтехуправления Минэнерго СССР по повышению надежности работы оборудования;
- ознакомление с документацией предыдущих ремонтных работ или монтажа;
- определение квалификационного и количественного состава ремонтной бригады;
- проработка с ремонтным персоналом указаний по организации и технологии капитального ремонта выключателя;
- разработка плана оборудования рабочих мест и размещения деталей, узлов, приспособлений и инструментов.
До начала ремонтных работ следует проверить:
- наличие необходимых запасных частей;
- наличие технической документации;
- наличие приспособлений, инструмента, инвентаря и средств механизации работ;
- наличие подъемно-транспортных механизмов и такелажных приспособлений и их пригодность для эксплуатации в соответствии с правилами Госгортехнадзора СССР (совместно с эксплуатационным персоналом);
- пригодность помещений для передвижных кладовых для хранения инструмента, приспособлений и материалов для ремонта оборудования.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Ремонтом руководит представитель ремонтного подразделения (руководитель ремонта).
Приемка оборудования из ремонта производится эксплуатационными службами в соответствии с существующими положениями.
Сроки ремонта оборудования должны определяться с учетом следующих организационных мероприятий:
- состав бригады определяется схемой технологии капитального ремонта выключателя (приложение 5 - см. вклейку). Смена состава бригады до окончания работ на отдельных узлах не допускается;
- обеспечивается непрерывная загрузка отдельных звеньев и бригады в целом;
- режим работы ремонтного персонала должен быть подчинен максимальному сокращению сроков ремонтных работ;
- для обеспечения выполнения ремонтных работ рекомендуется выдача нормированных план-заданий, применение агрегатно-узлового способа ремонта и использование обменного фонда деталей.
Окончание ремонтных работ оформляется техническим актом (приложение 6) и подписывается представителями ремонтных и эксплуатационных предприятий (служб).
IV. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МАСЛЯНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМ-35/600 (ГОСТ 687-67)
Номинальное напряжение, кВ
35
40,5
Номинальный ток, А
600
Предельный сквозной ток, кА:
действующее значение
амплитуда
17,3
Ток термической устойчивости (кА) для промежутка времени, с:
Ток отключения, кА
6,6
Мощность отключения, МВ·А
400
Скорость отключения подвижных контактов (м/с) при:
размыкании
1,1±0,2
выходе из камер
2,6±0,2
максимальная
2,7±0,2
Собственное время отключения выключателя
(с момента подачи команды на отключение до расхождения контактов), с
Не более 0,06
Масса выключателя без привода, кг
900
Масса масла, кг
300
ПРИВОДА ПЭ-11 (ГОСТ 688-67)
Номинальное напряжение включающего и отключающего электромагнитов, В
110 или 220
Номинальный ток обмоток электромагнитов, А:
включающего
116 (при 110 В)
58 (при 220 В)
отключающего
2,5
1,25
Номинальный ток включающей обмотки контактора КМВ-521 (А) при напряжении, В:
110
Угол поворота вала, град.
90±2
Масса привода, кг
55
« Вентильные разрядники для электроустановок   ВМП-10 »
