Маркировка, консервация, упаковка, транспортировка - ВМП-10
ВМП-10
Размещение и монтаж
Инструкция по эксплуатации
МАРКИРОВКА
На раме выключателя укреплён щиток технических данных, содержащий:
товарный знак предприятия-поставщика;
каталожный номер;
род изделия (выключатель высоковольтный трехполюсный);
тип выключателя;
номинальное напряжение в киловольтах;
номинальный ток в амперах;
номинальный ток отключения в килоамперах;
заводской номер выключателя;
год выпуска;
ГОСТ 687—70.
Около болта заземления на раме выключателя желтой эмалью нанесен знак заземления. На каждом полюсе выключателя в нижней части цилиндров красной эмалью нанесены знаки-стрелки, предупреждающие о наличии высокого напряжения. На валу выключателя укреплён указатель отключенного и включенного положений выключателя.
КОНСЕРВАЦИЯ
Выключатели подвергаются консервации на заводе-изготовителе. Все открытые контактные поверхности и детали, имеющие гальваническое покрытие, на время хранения и транспортировки покрываются консервационной смазкой.
Расконсервация производится перед установкой выключателя.
При длительном хранении переконсервация должна производиться через каждые 12 месяцев смазкой ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773—93 или смазкой ПВК ГОСТ 10588—63.
Консервационная смазка при переконсервации снимается бензином марки БР-1 ГОСТ 443—56 кистью или мягкой ветошью.
Консервация и расконсервация выключателей, встроенных в ячейки, производится по инструкции завода-изготовителя ячеек.
УПАКОВКА
Выключатели поставляются заказчику в собранном и отрегулированном состоянии, без масла, в деревянных ящиках, обитых с внутренней стороны водонепроницаемой бумагой, или в железнодорожных контейнерах. Междуполюсные перегородки выключателей, предназначенных для КРУ, на время транспортировки снимаются и укладываются в тот же ящик или контейнер.
Выключатели, отправляемые непосредственно в районы с тропическим климатом, и запасные части ко всем выключателям тропического исполнения имеют специальную упаковку, выполненную в соответствии с требованиями технических условий на упаковку оборудования, предназначенного для стран с тропическим климатом.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
При транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать ящики, подвергать их резким толчкам, ударам и т. п. Об этом предупреждают соответствующие надписи и знаки на ящиках. Упаковка не рассчитана на длительное воздействие атмосферных осадков, поэтому по прибытии на место ящики необходимо поставить в сухое закрытое помещение.
Распаковку следует производить очень осторожно, чтобы не повредить фарфор и другие части выключателя. После снятия упаковки осмотреть выключатель снаружи, убедиться в отсутствии повреждений, а также следов влаги и коррозии. Проверить комплектность поставки согласно паспорту.
О результатах осмотра упаковки, внешнего осмотра выключателя и проверки комплектности составить акт.
« ВМД-35 - руководство по капитальному ремонту   ВМПЭ-10 - руководство по капитальному ремонту »
