Приложения - ВМП-10
ВМП-10
Размещение и монтаж
Маркировка, консервация, упаковка, транспортировка
Инструкция по эксплуатации
     Приложение 1
No
к/п
Наименование
Пози
ция
(рис. 16)
Количество в выключателе
Примечание
Направляющая колодка
Изолятор (фарфор)
Дугогасительный наконечник
Дугогасительная камера
Колпачок маслоуказателя
Стекло маслоуказателя
Ламель розеточного контакта
7
15
для 630 А
8
7
18
1000 А (630)*
9
Прокладка для нижней
для 1500 А (1000)*
крышки
8
Уплотнение маслосливной
пробки
9
* Выключатели тропического исполнения.
Примечания: 1. В графе «Количество» указано общее количество частей па один выключатель. Количество штук запасных частей при заказе определяется в зависимости от условий эксплуатации.
2. В заказах на колодки поз. 1, камеры поз. 4, ламели поз. 7 и 8 должен быть указан номинальный ток выключателя.
Приложение 2
Ведомость запасных частей, поставляемых с выключателем типа ВМП-10КТ (на каждые 5 шт.)
п/п
Наименование
Коли
чество
Примечание
Изолятор .(фарфор)
Изоляционная тяга
75
для 630 А
90
для 1000 А
Токоведущий стержень
Гасительная камера
Отключающая пружина
Прокладка нижней крышки
15
Прокладка маслосливной пробки
15
13
Прокладка верхней крышки
Приложение 3
Ведомость запасных частей, поставляемых с выключателями типов ВМП-10КУ и ВМП-10У (ВМП-10ТУ и ВМП-10КТУ)
п/п
Наименование
Коли
чество
Примечание
30
Прокладки нижней крышки
Прокладки маслосливной пробки
Изолятор (фарфор)
Изоляционная тяга
Приложение 4 Ведомости комплектации выключателей
а)   с приводом ПЭ-П
п/п
Наименование
Коли
чест
во
Примечание
Выключатель ВМП-10 или ВМП-10К на 630, 1000 или 1500 А
Без междуполюсных перегородок. Исполнение по заказу
Междуполюсные перегородки
Только для ВМП-10К
Привод ПЭ-П на 110 или 220 В
Исполнение катушек по заказу
Вилка комплектовая
Только для ВМП-10
Подшипник
Только для ВМП-10
Штифт конический диаметром 8X60
Только для ВМП-10
7
Рычаг привода с вилкой
Только для ВМП-10
8
Ключ управления типа УП-5114/А-301
Поставляется по указанию в заказе
9
Лампа сигнальная JIC-53 с красным, зеленым и желтым колпачками и сопротивлениями на 110 или 220 В
Контактор типа КМВ-521 на 110 или 220 В
Продолжение
Рычаг ручного включения привода
На 5 и менее приводов, поставляемых одному заказчику
Техническое описание и инструкция по эксплуатации выключателя
На 5 и менее выключателей, отправляемых одному заказчику
13
Инструкция по монтажу и эксплуатации приводов
На 5 и менее приводов, отправляемых одному заказчику
14
Паспорт выключателя
Паспорт привода
б)   без привода
п/п
Наименование
Коли
чест
во
Примечание
Только для ВМП-10К
Паспорт выключателя
в) тропических и усиленных без привода
п/п
Наименование
Коли
чест
во
Примечание
Выключатель ВМП-10КТили ВМП-10КУ (ВМП-10КТУ) на 630 или 1000 А
Междуполюсная перегородка
Количество по заказу
Паспорт выключателя
Комплект запасных частей на партию выключателей
Количество и перечень запасных частей указаны в приложениях 2 и 3
Примечание. Ведомость комплектации и перечень запасных частей привода приведены в техдокументации на приводы.
Приложение 5
Перечень стандартного инструмента и материалов, необходимых для проведения технического обслуживания
А. Стандартный инструмент:
Ключи гаечные двусторонние: 12—14, 14—17, 17—19, 19—22, 22—24, 32—36, 36—41, ГОСТ 2838—68.
Ключ торцовый S=17 мм.
Ключ торцовый S=24 мм, ГОСТ 3329—54.
Ключ торцовый S=27 мм.
Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427—56. Пределы измерения 1-5-300 мм.
Кернер 4, ГОСТ 7213—54. ГЛ
Молоток —тип А, вес 400 г, ГОСТ 2310—5Ф.
Отвертка /=200 мм, ГОСТ 5423—54.
Отвес—длина нити 1=2 м, вес груза Я=200 г, ГОСТ 7948—68.7/
Щуп для проверки величины зазоров, набор № 4, ГОСТ 882—64.
Б. Вспомогательные материалы:
Бензин марки БР-1, ГОСТ 443—56.
Спирт гидролизный, ГОСТ 8314—57.
Уайт-спирит, ГОСТ 3134—52. .
Смазка ЦИАТИМ-221, ГОСТ 9433-60 1 взаимозаменяемы
Смазка ЦИАТИМ-203, ГОСТ 8773—60» ) взаимозаменяемы
Смазка ПВК (пушечная), ГОСТ 10586—63.
Ветошь обтирочная (сортированная), ГОСТ 5354—69.
« ВМД-35 - руководство по капитальному ремонту   ВМПЭ-10 - руководство по капитальному ремонту »
