ВМП-10
ВМП-10
Размещение и монтаж
Маркировка, консервация, упаковка, транспортировка
Инструкция по эксплуатации
Маломасляные выключатели серии ВМП-10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКХ.463.004.ТО
МОСКВА
ВВЕДЕНИЕ
Техническое описание и инструкция по эксплуатации выключателей серии ВМП-10 предназначены для изучения конструкции выключателей и руководства по их эксплуатации. Они содержат технические данные, сведения об устройстве, а также правила подготовки к работе, упаковки, транспортировки, хранения и технического обслуживания.
В приложении помещены: перечень сменных частей, перечень стандартного инструмента и материалов, необходимых для проведения технического обслуживания, а также ведомость комплектации выключателей.
НАЗНАЧЕНИЕ
Выключатели серии ВМП-10 (выключатели маломасляные, подвесные) представляют собой трехполюсные коммутационные аппараты, предназначенные для работы во внутренних установках переменного тока высокого напряжения частотой 50 Гц, в том числе для КРУ внутренней установки.
Выключатели предназначены для включения и отключения цепей под нагрузкой и при коротких замыканиях.
По условиям эксплуатации выключатели изготавливаются трех разновидностей:
для районов с умеренным климатом (нормальное исполнение);
для районов с сухим и влажным тропическим климатом (тропическое исполнение). В этом случае к обозначению типа выключателя добавляется буква «Т»;
для установок с повышенной частотой коммутационных операций (усиленное исполнение). В этом случае к обозначению типа выключателя добавляется буква «У».
По роду установки выключатели разделяются на две группы:
для обычных распределительных устройств (например, ячеек типа КСО);
для комплектных распределительных устройств (КРУ) с ячейками выкатного типа. В этом случае к обозначению типа выключателя добавляется буква «К».
Пример обозначения типа выключателя усиленного, для КРУ в тропическом исполнении:
ВМП-10 обозначение
выключатель
маломасляный подвесное исполнение
ПОЛЮСОВ
номинальное напряжение,
кВ
•номинальный ток, А
номинальный ток отключения, кА
для КРУ
для районов с тропическим климатом
.усиленное исполнение
Выключатели рассчитаны для работы при следующих климатических условиях:
высота над уровнем моря не более 1000 м;
температура окружающего воздуха:
для выключателей нормального исполнения не выше +40°С (при среднесуточной температуре +35°С) и не ниже—25°С;
для выключателей тропического исполнения не выше +50°С (при среднесуточной температуре +45°С) и не ниже—10°С;
относительная влажность воздуха:
для выключателей нормального исполнения не более 80% при 20°С;
для выключателей тропического исполнения не более 95% при 35°С.
Выключатели отвечают требованиям ГОСТ 687—70, относящимся к маломасляным выключателям внутренней установки.
Выключатели тропического исполнения, кроме того, соответствуют требованиям технических условий на электротехническое оборудование для районов с тропическим климатом.
Выключатели усиленного исполнения имеют повышенную механическую стойкость и выдерживают 50000 включений и отключений (без нагрузки).
Для управления выключателями используются электромагнитные приводы постоянного тока ПЭ-Н, ПЭ-НУ (ПЭ-IIT и ПЭ-НТУ), а также пружинные приводы типа ПП-67 (ПП-61).
Технические характеристики выключателей с приводами приведены в табл. 1.
Примечания: 1. Выключатель не должен подвергаться действию тока, превышающего предельный сквозной ток короткого замыкания.
Под собственным временем включения понимается время от подачи команды на включение (при номинальном напряжении на зажимах привода) до замыкания контактов выключателя.
Под собственным временем отключения понимается время от подачи команды на отключение до момента размыкания контактов.
Напряжение на зажимах включающего электромагнита привода типа ПЭ-П в процессе включения не должно быть меньше 85% (от номинального), ток включения уменьшается до 10 и 25,5 кА (соответственно эффективное значение периодической составляющей и амплитуда).
Характеристики, определяющие коммутационную способность и устойчивость к сквозным токам короткого замыкания, сохраняются при всех напряжениях меньше наибольшего рабочего.
Таблица 1
Технические данные
Тип выключателя
Напря
жение,
кВ
Ном-
ина-
льный ток, А
Номи-
нальный ток отклю-
чения, кА
Предельный
сквозной ток, кА
Ток термической устойчивости для 4-х с
Ток включения, кА
Собственное время от- ключения выключателя с приводом, с
Собс-
твенное время включения выключателя с приводом, с
Время отключения до погасания дуги, с
Мини-
мальная бестоко- вая пауза при АПВ, с
Вес выклю-
чателя без масла, кг
Вес масла, кг
ном-
ина-
льное
наибольшее рабочее
ампл-
итуда
эффективное значение перио-
дической состав-
ляющей
ампл-
итуда
дической состав-
ляющей
ВМП-10-630-20
630
140
ВМП-10-1000-20
1000
0,3
0,12
0,5
145
4,5
ВМП-10-1500-20
1500
160
ВМП- 10-630-20К
630
140
ВМП-10-1000-20К
1000
0,3
0,12
0,5 .
145
,4,5
ВМП-10-1500-20К
1500
160|
ВМП-11-630-20Т
11
0,3
0,12
0,5
145
ВМП-11-1000-20Т
1000
160
ВМП-11-630-20КТ
И
0,3
0,12
0,5
145 4,5
ВМП-11-1000-20КТ
1000
160
ВМП-10-1000-20У
1000
0,3
0,12
0,5
145 4,5
ВМП-10-630-20КУ
630
0,3
0,12
0,5
145.4,5
ВМП-10-1000-20КУ
1000
160
ВМП-11-630-20КТУ
11
0,3
0,12
0,5
145
4,5
Выключатель смонтирован на сварной раме 3 (рис. 1), имеющей отверстия для крепления на вертикальной стене. Внутри рамы расположен приводной механизм, состоящий из главного вала 5, отключающих пружин, масляного демпфера 6 и фиксатора включенного положения механизма выключателя. На лицевой стороне рамы установлено шесть фарфоровых изоляторов 2 (по два на полюс), на которых крепятся полюса 1 выключателя. Передача движения главного вала выключателя к механизмам полюсов с подвижными контактами осуществляются посредством тяг 4, выполненных из влагостойкого изоляционного материала. На боковых стенках рамы имеются специальные болты 7 для присоединения заземляющих шин.
Выключатели, предназначенные для КРУ (рис. 2.), имеют уменьшенные габариты по ширине за счет установки междуполюсных изоляционных перегородок 9 и расположения рычага, связывающего выключатель с приводом, в средней части главного вала, который у выключателей для стационарных установок устанавливается сбоку (см. рис. 1, поз. 8).
Каждый полюс выключателя состоит из прочного влагостойкого изоляционного цилиндра 1 (рис. 3), на концах которого армируются металлические фланцы 2 и 9. На верхнем фланце укреплен корпус 4 из алюминиевого сплава с расположенными внутри него выпрямляющим механизмом 6, подвижным контактным стержнем У7, роликовым токосъемом 3 и маслоотделителем 14. Корпус закрывается крышкой 5. В крышку ввинчена пробка маслоналивного отверстия 13. Нижний фланец полюса закрывается крышкой 11, на которой расположен неподвижный контакт 10 розеточного типа. В крышку ввинчена пробка маслосливного отверстия 20. Внутри цилиндра над неподвижным контактом установлена дугогасительная камера 18. Цилиндр снабжен указателем уровня масла 19. Наконечники контактов (контактных стержней) и верхние торцы ламелей неподвижных контактов имеют облицовку из дугостойкой металлокерамики.
Дугогасительная камера поперечного масляного дутья (рис. 4) состоит из пакета изоляционных пластин, стянутых изоляционными шпильками. В нижней части камеры расположены один над другим поперечные дутьевые каналы, а в верхней — масляные «карманы». Поперечные дутьевые каналы имеют раздельные выходы, направленные кверху. Большие и средние токи гасятся дутьем в поперечных каналах, а малые токи, если они не будут погашены в каналах, гасятся с помощью дутья в масляных «карманах».
Выключатели всех типов максимально унифицированы. По номинальному току они отличаются сечением токопровода и размерами выводов.
Выключатель ВМП-10
Рис. 1. Выключатели ВМП-10, ВМП-10У, ВМП-10Т
(в отключенном положении):
1 — полюс; 2 — изолятор; 3 — рама; 4 — изоляционная тяга; 5 — главный вал; 6 — масляный демпфер; 7 — болт заземления М10; 8 — рычаг для соединения с приводом; С — площадки для крепления каркаса втычных контактов (для токосъема не предназначены и в указанных выключателях не используются)
ВМП-10У
ВМП-10КТ
Рис. 2. Выключатели ВМП-10К, ВМП-10КУ, ВМП-10КТ, ВМП-10КТУ:
1 — полюс; 2 — изолятор; 3 — рама; 4 — изоляционная тяга; 5 — главный вал; 6 — масляный демпфер; 7 — болт заземления М10; 8 — отверстие М10 с глубиной 25 мм; 9 — мёждуполюсные изоляционные перегородки; а — отключено; б — включено; в — ось средней фазы;
С — площадки для крепления каркаса втычных контактов (для токосъема не предназначены)
ВМП-10КТУ
Рис. 4. Дугогасительная камера   Рис. 5. Маслоуказатель:
1 — колпачок; 2 — стеклянная трубка; 3 — фланец; 4 — прокладка; 5 — клапан; в — штуцер; 7 — фланец; *— от торца фланца
« ВМД-35 - руководство по капитальному ремонту   ВМПЭ-10 - руководство по капитальному ремонту »
