Начало >> Книги >> Архивы >> ВМПЭ-10 - руководство по капитальному ремонту
Приложения - ВМПЭ-10 - руководство по капитальному ремонту
Разборка выключателя
Сборка выключателя
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ
Наименование оборудования
Модель, тип,
N стандарта
Краткая характеристика оборудования
Назначение
Динамометр пружинный
ГОСТ 13837-68
Класс 2, усилие 0-500 Н
Определение вытягивающего усилия контактного стержня, измерение контактного давления ламелей
Электросекундомер
ТУ 25-07.491-71
Класс точности ±0,01 с
Для измерения собственного времени включения и отключения выключателя с приводом
Амперметр
М-82
ГОСТ 8711-78
Класс точности не ниже 1,0
Измерение переходного сопротивления
Милливольтметр
М-95
ГОСТ 8711-78
Класс точности не ниже 0,5
Мегаомметр
M-1101
МТУ 25-04-800-71
Для измерения сопротивления изоляции
Установка для серебрения контактов
ЭФИ-54
Для серебрения контактов
Микроомметр
М-246
ТУ 25-04-809-71
Класс точности не ниже 2,5
Для измерения сопротивлений  контактов
Электромагнитный виброграф
На 24-36 В, 50 Гц
Для снятия скоростных характеристик выключателя
Приложение 2
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Наименование материала
Обозначение
Единица измерения
Норма расхода
Масло трансформаторное
ГОСТ 982-68
л
Смазка ЦИАТИМ-221 (ЦИАТИМ-203)
ГОСТ 9433-60 (ГОСТ 8773-73)
кг
0,2
Ветошь обтирочная (сортированная)
ГОСТ 5354-74
кг
1,0
Бензин
ГОСТ 8505-57
л
0,5
Шкурка шлифовальная типа 1 разная
ГОСТ 5009-75
м
0,25
Лак бакелитовый
ГОСТ 901-71
кг
0,1
Эмаль ПФ-115
ГОСТ 6465-76
кг
0,1
Краска желтая, красная, зеленая, черная, серая
ГОСТ 9640-75
кг
По необходимости
Шплинты разные
ГОСТ 397-66
По необходимости
Графит серебристый кристаллический
ГОСТ 5279-74
кг
0,1
Уайт-спирит
ГОСТ 3134-78
л
0,5
Смазка ПВК
ГОСТ 19537-74
кг
0,05
Приложение 3
НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Наименование
Номер чертежа
Количество на ремонт одного выключателя
Наконечник дугогасительный
5КА.551.062
Ламель розеточного контакта
5КА.572.008
Изолятор фарфоровый
6КА.281.004
Прокладка верхней крышки
8КА.371.056
Уплотнение пробки
8КА.710.00Н
Уплотнение маслоуказателя
8КА.371.054
Стержень подвижный
5КА.540.017
(5КА.540.017-02)
Камера дугогасительная
5КА.740.020
(5КА.740.028)
Пружина отключающая
5КА.281.029
Стекло маслоуказателя
8КА.724.009
Колпачок маслоуказателя
8КА.307.002
Прокладка
8КА.371.053
Примечание. Количество частей на ремонт может быть изменено в зависимости от условий эксплуатации.
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТА,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Наименование
Обозначение
N стандарта
Количество, шт.
Пневмогайковерт
ИП-3113
ГОСТ 10210-74
Ключ трещеточный с набором головок
ГОСТ 3329-75
Ключ гаечный с открытыми зевами, двусторонний  =7х8 мм
Ключ 7811-002
ГОСТ 2839-71
То же =8х10 мм
Ключ 7811-003
"     =10х12 мм
Ключ 7811-004
"     =12х14 мм
Ключ 7811-0021
"     =17х19 мм
Ключ 7811-0023
"     =22х24 mm
Ключ 7811-0025
Ключ торцевой =17 мм
Ключ 7811-0107
ГОСТ 3329-75
To же =22 мм
Ключ 7811-0119
"     =27 мм
Ключ 7811-0123
Молоток слесарный стальной, массой 400 г типа А
Молоток 7850-0034
ГОСТ 2310-70
Бородок слесарный
Бородок 7851-0181
ГОСТ 7214-72
Кернер
Кернер 7643-0041
ГОСТ 7213-72
Отвертка слесарно-монтажная
Отвертка 7810-0809
ГОСТ 17199-71
Плоскогубцы комбинированные длиной 200 мм
Плоскогубцы 200
ГОСТ 5547-75
Линейка измерительная, металлическая 1-500 мм
Линейка 1-500
ГОСТ 427-75
То же 1-200 мм
Линейка1-200
ГОСТ 427-75
Штангенциркуль
Штангенциркуль
ШЦ-П, 0-200,01
ГОСТ 166-73
Напильники разные
ГОСТ 1465-69
Надфили разные
ГОСТ 1513-77
Метчики разные
ГОСТ 3266-71
Плашки разные
ГОСТ 9740-71
Вороток раздвижной (для метчиков)
Вороток 6910-0062
ГОСТ 22401-77
Вороток для плашек
Воротов 55х12
ГОСТ 22395-77
Шабер плоский односторонний со вставной пластиной
Шабер трехгранный односторонний
Щуп
Набор N 4
ГОСТ 882-75
Hoж монтерский
Щетка металлическая
Кисть
КФ-025
ГОСТ 10597-70
Стопорный стержень 6х100
Приставка к пневмогайковерту
Лупа складная
ЛП-1-7*
ГОСТ 7594-75
Киянка
0304-0002
ГОСТ 11775-74
Угломер
ГОСТ 5378-66
Сигнальная лампа
ГОСТ 5.68-68
Отвес длиной нити 2 м и массой груза 0,2 кг
Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Наименование
Назначение и краткая характеристика
Расположение
Обозначение
Приспособление
Для центровки розеточного контакта
Рис.18
П-1
Рычаг ручного включения
Для ручного включения выключателя
ЗИП
П-2
Шаблон
Для установки включенного положения вала выключателя
Рис.19
П-3
Штанга
Для замера скоростей хода подвижных стержней
Рис.20
П-4
Приложение 6
Энергосистема (РЭУ)
Присоединение
Предприятие
ВЕДОМОСТЬ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Типа
завод-изготовитель
заводской N
год изготовления
Причина ремонта
(плановый, внеочередной, после отключения предельного числа
коротких замираний)
Начало ремонта
(дата)
Окончание ремонта
(дата)
1. Ведомость капитального ремонта сборочных единиц выключателей заполняется на сборочные единицы, потребовавшие замены либо капитального ремонта деталей.
Наименование сборочной единицы
Техническое состояние до ремонта
Выполненный объем работ
2. Данные испытаний
2.1. Электромеханические
Параметры
Требуемые значения
Результаты испытаний
I полюс
II полюс
III полюс
Полный ход подвижного стержня, мм
208
Ход в розеточных контактах, мм
60
Разновременность касания контактов, мм
Не более 5
Недоходы, мм
верхний
Не более 6
нижний
Не менее 3
Максимальный включающий момент на валу выключателя, Нм
Не более
на 20 кА
270
на 31,5 кА
290
Минимальный удерживающий момент на валу выключателя при ходе подвижного стержня в розеточном контакте, Нм
Не менее
на 20 кА
40+2
на 31,5 кА
60+2
Минимальное напряжение на зажимах катушки выключателя без нагрузки, В
Не более 145
Скорость движения подвижного стержня в момент размыкания контактов, м/с
на 20 кА
3,2±0,4
на 31,5 кА
3,4±0,4
Скорость движения подвижного стержня, в момент касания контактов при включении при номинальном напряжении на зажимах электромагнита, м/с
на 20 кА
4,8±0,4
на 31.5 кА
5,2±0,4
Электрическое сопротивление полюсов между выводами, мкОм
2.2. Испытание изоляции
Изоляция выключателя в собранном виде испытана напряжением переменного тока 42 кВ промышленной частоты 50 Гц:
а) между токоведущими и заземляющими частями во включенном и отключенном положениях (напряжение приложено к верхним выводам) в течение 1 мин;
б) между разомкнутыми контактами одного и того же полюса в отключенном положении в течение 5 мин.
Изоляция цепей вторичной коммутации испытана напряжением 2,0 кВ промышленной частоты 50 Гц в течение 1 мин.
3. Заключение
Оценка работы
Ремонт и наладка выполнены бригадой в составе:
Руководитель ремонта и наладки
(должность, фамилия, подпись)
Выключатель после ремонта принял:
"____" _____________ 19 г.
« ВМП-10   Воздушные выключатели »
