3. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
Система управления с пневматической передачей осуществляет нормальные операции с выключателем, быстродействующее автоматическое повторное включение, а также пополюсное (по- фазное) управление.
При пофазном управлении каждый полюс имеет самостоятельную систему управления, которая может быть приведена в действие посредством своего электромагнита управления независимо от систем других полюсов. Для одновременного управления тремя полюсами подается командный импульс на электромагниты управления всех трех полюсов.
Рис. 8-2. Система управления с пневматической передачей
Быстродействующее автоматическое повторное включение осуществляется отключением выключателя и его последующим включением.
На рис. 8-2 изображена система управления с пневматической передачей, применяемая в воздушных выключателях серии ВВБ на номинальное напряжение 110 кВ. Контактные части и клапана показаны на этом рисунке в том положении, в каком они находятся, когда выключатель отключен. Траверса с подвижными контактами 9 удерживается в отключенном положении фиксирующим механизмом 8, ролики которого располагаются ниже утолщенной части на штоке дутьевого клапана.
Включение выключателя осуществляется подачей командного импульса на электромагнит включения ЭВ, который открывает пусковой клапан включения 25. Сжатый воздух, находящийся в пространстве Б над поршнем клапана 30, через открытый клапан включения 25 и отверстие O8 выходит в атмосферу. Поршень и тарелка клапана 30 поднимаются, закрывая сжатому воздуху выход из пространства В и открывая выход воздуху в атмосферу из пространства А через отверстие 01. При этом поршень и тарелка клапана 31 передвигаются слева направо; тарелка закрывает отверстие О 2, а поршень открывает кольцевой канал 02, по которому сжатый воздух, находящийся в изоляционном воздухопроводе 22 и трубке 28, а также в пространстве справа от поршня клапана 21, выходит в атмосферу. Тарелка и поршень клапана 21 передвигаются слева направо. Тарелка этого клапана закрывает отверстие 0 3, а поршень открывает кольцевой канал 03, по которому сжатый воздух, находящийся в пространстве Г, Д и Е, по трубке 20 выходит в атмосферу, причем выход воздуха из пространства Д происходит через дроссель 4У закрепленный на шайбе 5. Тогда поршень 7, на котором закреплены подвижные контакты 9, опускается вниз, осуществляя замыкание подвижных 9 и неподвижных 10 контактов выключателя. Ролики фиксирующего механизма 8 оказываются над утолщением на штоке и фиксируют включенное положение выключателя. После выхода воздуха из пространства Д тарелка 5 под действием пружины опускается до соприкосновения с поршнем 3.
При выходе сжатого воздуха из трубки 28 поднимается поршень пневматического привода 29, переключающего контакты цепи управления. Привод 29 имеет дроссельное устройство 27, позволяющее регулировать время переключения контактов цепи управления. При переключении вспомогательных контактов разрываются цепи электромагнита включения и подготовляются цепи, электромагнита отключения. Тарелка клапана включения 25 возвращается в исходное положение. Этим заканчивается операция включения выключателя.
Если выключатель имеет шунтирующие сопротивления, то почти одновременно с движением главных контактов 9 и 10
начинается перемещение дополнительных контактов 13 и 14 в цепи шунтирующего сопротивления 12. Блок, управляющий перемещением дополнительного контакта, соединен воздухопроводом 17 с корпусом поршневого механизма дутьевого клапана. Поэтому при включенном положении выключателя в пространстве справа от поршня 16 находится сжатый воздух который прижимает поршень 16 к седлу.
При включении выключателя давление воздуха в пространстве Д понизится. Одновременно понизится й давление воздуха в пространстве справа от поршня 16, и последний передвинется слева направо. Поршень имеет полый цилиндрический шток, на котором закреплена тарелка. При перемещении поршня вправо его тарелка садится на седло и разобщает пространство Ж с атмосферой. Сжатый воздух, поступающий по трубке из резервуара 11, заполняет пространство Ж. Тогда подвижный дополнительный контакт 14 под действием пружины поднимается и смыкается с неподвижным дополнительным контактом 13. Тем самым происходит подключение шунтирующего сопротивления 12 параллельно правому разрыву. С левой стороны дугогасительного устройства имеется точно такое же шунтирующее сопротивление со своим блоком управления. Пневматическое блокирующее устройство 15 предотвращает самопроизвольное смыкание контактов 13 и 14 при недопустимом понижении давления воздуха з резервуаре 11. Когда давление воздуха в резервуаре значительно уменьшится, пружина переместит шток и поршень блокирующего устройства 15 справа налево. Упор на левом конце штока заходит, за выступ в нижней части подвижного контакта 14 и не дает возможности последнему подняться под действием пружины при недостаточном давлении воздуху в резервуаре 11.
Отключение выключателя осуществляется подачей командного импульса на электромагнит отключения ЭО, который открывает пусковой клапан отключения 24. Сжатый воздух из небольшого резервуара 1, установленного на раме выключателя и соединенного с магистралью, поступает через клапан 24 по трубке 23 в обратный клапан 26, опускает тарелку последнего и проникает в пространство Б над поршнем клапана 30. Поршень и тарелка клапана 30 опускаются, открывая выход воздуху из резервуара 1 через выходное отверстие клапана 30 в пространство А. Давление воздуха в этом пространстве повышается, поршень и тарелка клапана 31 передвигаются справа налево. Тарелка клапана 31 отходит от седла и открывает до-, ступ воздуху из резервуара 1 по изоляционному воздухопроводу 22 в пространство справа от поршня клапана 21, а по трубке 28 — и в привод 29 контактов цепи управления. Под действием сжатого воздуха поршень и тарелка клапана 21 передвигаются справа налево, открывая доступ сжатому воздуху из резервуара 1 в пространство Г под поршнем 3. Поршень 3 вместе с та- редкой 5 поднимаются вверх, закрывая отверстия 04. Поршень 3 посредством полого штока соединен с тарелкой 6 дутьевого клапана. Внутри тарелки 6 находится поршень 7, соединенный с подвижными контактами выключателя 9. Тарелка 6, поднимаясь, открывает отверстия: 0&, через которые начинается выход воздуха из резервуара 11, а также перемещает подвижные контакты 9, осуществляя их размыкание с неподвижными контактами, 10.
Перемещение поршня 3 несколько меньше хода траверсы с подвижными контактами 9* В конце хода поршня 3 шайба 5 прижимается к седлу, закрывая отверстия 04, сообщающие пространство Д с атмосферой. Дальнейшее перемещение подвижных контактов 9 происходит из-за разности давления, по обе стороны поршня, а также по инерции и под действием силы пружин фиксатора 8.
Через некоторое время, определяемое Положением стержня дроссельного устройства 19, давление воздуха в пространствах Г и Д уравнивается и поршень 3 под действием пружины опускается вниз. Вместе с ним опускается и тарелка 6, закрывая выход воздуху из резервуара 11 через отверстия О5. Подвижные контакты 9 будут удерживаться в разомкнутом положении фиксирующим механизмом 8. Давление сжатого воздуха с обеих сторон поршня 7 будет одно и то же.
При открытии клапана 31 сжатый воздух из резервуара 1 по трубке 28 поступает в привод 29, переключающий контакты цепи управления. Время переключения этих контактов регулируется дроссельным устройством 27. При переключении контактов. цепи управления размыкаются цепи электромагнита отключения. Электромагнит отключения ЭО возвращается в исходное положение, и клапан отключения 24 закрывается. Воздух из трубки 23 выходит в атмосферу через отверстие в корпусе клапана 24. Обратный клапан 26 не позволяет воздуху выйти из пространства Б.
Если выключатель имеет шунтирующее сопротивление 12; то после погасания дуги на главных контактах происходит размыкание дополнительных контактов в цепи шунтирующего сопротивления и гашение ими электрической дуги. Контакты, размыкающие цепь шунтирующего сопротивления, рассчитаны на отключение сравнительно небольшого тока.
При отключении выключателя, после того как тарелка 5 закроет выходные отверстия 04, давление в пространстве Д начнет повышаться. Одновременно повышается и давление в пространстве справа от поршня 16, и последний перемещается справа налево; Тем самым сжатому воздуху открывается выход в атмосферу через отверстие 07 как из пространства Ж, так и из пространства под поршнем подвижного контакта 14. Последний опускается, размыкается с неподвижным контактом 13, разрывая ток, протекающий через шунтирующее сопротивление. Размыкание контактов 13 и 14 происходит приблизительно через 0,035 с после размыкания главных контактов. Это запаздывание регулируется дросселем 18. Нижний торец подвижного контакта 14 прижимается к седлу, прекращая выход сжатому воздуху через отверстие 06.
В выключателях, имеющих на опорной колонке два дугогасительных модуля, изоляционный воздухопровод 22 соединяется с общим распределительным клапаном. Последний управляет открытием и закрытием клапанов 21, установленных каждый около своего дугогасительного модуля.
Резервуары соединены между собой изоляционной трубой 2.
