9-5. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ФИРМЫ «ДЕЛЛЬ» (ФРАНЦИЯ)
Фирма «ДелЛь» занимает наряду с фирмой ВВС одно из ведущих мест в области разработки и производства воздушных выключателей, как сетевых, так и генераторных.
Сетевые выключатели.
Более 10 лет назад фирма освоила выпуск воздушных выключателей серии РК на напряжение 138—765 кВ, которые были поставлены во многие страны мира и успешно эксплуатируются. Последние разработки фирмы были направлены на совершенствование этих выключателей и улучшение их параметров, в частности путем поднятия рабочего давления до 3,5 МПа, что позволило в ряде случаев повысить номинальный ток отключения выключателей с 50 до 80 кА. По специальным заказам фирма поставила несколько выключателей на напряжение 138 и 170 кВ с током отключения 100 кА; в лабораториях фирмы ведутся исследования выключателей с полным временем отключения 1 период [99].
Выключатель РК 525
Рис. 9-16. Выключатель РК 525 («Делль», Франция)
Основные характеристики серийных выключателей серии РК приведены в табл. 9-2. На рис. 9-16 изображен полюс выключателя серии РК на напряжение 525 кВ, дающий представление о принципах конструктивного построения серии. Модуль серии представляет собой двухразрывное дугогасительное устройство. Параллельно главным контактам снаружи могут быть подключены шунтирующие сопротивления (см. рис. 6-24), которые в зависимости от назначения выключателя могут работать или при отключении или быть предвключаемыми (одной или двумя ступенями). Напряжение между разрывами выравнивается внешними делительными конденсаторами. Модули установлены по отношению к оси полюса под небольшим углом на опорных колонках, укрепленных растяжками. Колонки монтируются на горизонтальных резервуарах для сжатого воздуха, на которых укреплен шкаф управления. Изоляторы опорных колонок и модулей находятся под давлением сжатого воздуха и непосредственно связаны с резервуаром. Выключатели имеют механическое управление при помощи двух изоляционных тяг, проходящих внутри опорных колонок. При подаче той или иной управляющей команды пневматическая система управления на потенциале земли перемещает вниз соответствующую тягу, которая на высоком потенциале приводит в действие клапан управления отключением или включением элементов дугогасительного модуля. После завершения операции тяги возвращаются в исходное состояние.
Дугогасительное устройство выключателей серии РК
Рис. 9-17. Дугогасительное устройство выключателей серии РК
На рис. 9-17 приведено главное дугогасительное устройство модуля. Дугогасительные контакты о выполнены в виде полых труб с тугоплавкими насадками — соплами диаметром по 40 мм, закрепленными неподвижно. Токоведущие контакты выполнены в виде подвижного цилиндра 5, охватывающего нижний дугогасительный контакт, и кольцевого розеточного контакта 7, охватывающего верхний. Как указывалось, контакты находятся постоянно в среде сжатого воздуха. Контакты устройства на рис. 9-17 находятся в отключенном положении.
При включении выключателя клапан управления включением, управляемый соответствующей тягой, выпускает воздух через канал 1 из полости А над поршнем подвижного контакта 5 и последний под действием сжатого воздуха смыкается с неподвижным контактом 7. Для последующего немедленного отключения в клапане управления включением предусмотрено устройство, заполняющее воздухом вышеуказанную полость сразу после смыкания контактов, еще до того, как тяга включения вернется, в исходное положение.
При отключении выключателя клапан управления отключением через канал 11 выпускает воздух из полостей под поршнем дутьевого клапана 4 и под поршнем подвижного контакта 5. До начала движения контакта 5 сжатый воздух через открывающийся клапан 4 и полости обоих контактов 6. сбрасывается из полости под поршнем дутьевого клапана 8, который после открытия соединяет с атмосферой полость второго дугогасительного контакта. После размыкания контактов 5 и 7 дуга сбрасывается на дугогасительные контакты 6 и гасится двусторонним потоком сжатого воздуха. Через несколько полупериодов срабатывают два клапана отсечки дутья 3 и 10, которые отсекают полости под дутьевыми клапанами 4 и 8 от атмосферы и соединяют их с полостями со сжатым воздухом. После Этого возвратные пружины 2 и 9 закрывают дутьевые клапаны. После возврата тяги отключения и связанного с ней клапана в исходное положение в канал 11 и связанные с ним полости снова подается сжатый  воздух. Конструкция вспомогательных контактов здесь не рассматривается, следует лишь подчеркнуть, что они подключают шунтирующие сопротивления, работающие после подачи команды на отключение.
Генераторные выключатели.
Фирма выпускает серию генераторных выключателей на напряжение 24 кВ (тип PK1SB и PKSA) и 36 кВ (тип PKG и PG) для частоты 50 и 60 Гц.
Основные технические характеристики этих выключателей следующие:
Номинальное напряжение, кВ
24
36
Номинальный ток, А
без внешнего радиатора
8500
17 000
с внешним радиатором и свободной конвекцией
17 000
32 000
с принудительной конвекцией
20 000
40 000
Номинальный ток отключения *, кА
140 (PK1SB)
210 (PKG)
40 (PKSA)
50 (PG)
Номинальный ток включения, кА
450
750
450
750
Ток термической стойкости при времени его протекания 3 с; кА
165
275
Время отключения, с
0,04
0,05
* При частоте восстановления напряжения 25 и 50 кГц на стороне генератора и трансформатора соответственно.
На рис. 9-18 приведен полюс выключателя PKG с внешним радиатором. На опорных изоляторах 5 и 9 смонтирована главная дугогасительная камера с подвижным контактом 4 и неподвижным контактом 2, помещенными в стеклопластиковый  цилиндр (внутри виден один из двух полых дугогасительных контактов), и параллельно ей — вспомогательная дугогасительная камера с подвижным контактом 3 и неподвижным 1 (также в стекло- пластиковом цилиндре), отключающая ток   сопротивления, шунтирующего главную камеру.
Полюс генераторного выключателя типа PKG
Рис. 9-18. Полюс генераторного выключателя типа PKG ("Делль", Франция)
Обе камеры имеют глушители 6 и 8. На главной камере установлены полые изоляторы, на которых укреплены барабанные радиаторы 7 таким образом, что внутренние полости со сжатым воздухом обеих частей главной камеры через полые опорные изоляторы сообщаются с охлажденными стержнями радиаторов, образуя замкнутый контур; в нем могут быть установлены дополнительные вентиляторы для форсирования конвекции. Весь выключатель снаружи экранирован защитным металлическим кожухом.
